Пятница, 19.04.2024, 19:53
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Boeing-767-300 Alitalia (1:72)
Як-42Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:15 | Сообщение # 1
Привет всем! 3 дня назад начал собирать этот самолет. На данный момент готов фюзеляж и двигатели. 1 из багажных отделений сделал открытым. Я забыл вложить в нос груз, но думаю, в багажное отделение что-нибудь добавлю (можно грузик в контейнер положить)).
Прикрепления: 8512184.jpg (180.8 Kb) · 9495890.jpg (180.8 Kb) · 5371989.jpg (74.5 Kb) · 3516815.jpg (117.9 Kb) · 1221369.jpg (97.4 Kb) · 7626492.jpg (141.6 Kb) · 2644537.jpg (125.4 Kb) · 3776835.jpg (105.7 Kb) · 9464389.jpg (110.1 Kb) · 5943292.jpg (93.9 Kb)
Як-42Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:16 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6324212.jpg (99.2 Kb) · 0253164.jpg (113.0 Kb) · 8419210.jpg (82.7 Kb) · 6577358.jpg (104.4 Kb) · 4249248.jpg (87.3 Kb)
LukysДата: Суббота, 18.11.2017, 21:48 | Сообщение # 3
Поразительные скорости сборки моделей у Як-42. Желаю получить красивую и аккуратную модель.
Мой боинг-767 на той же основе, но пока я его соберу пройдет больше месяца.
Як-42Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:47 | Сообщение # 4
Lukys, спасибо!
По двигателям - я лопатки турбины на одном из них загнул плохо, получился сплошной диск, а между ними должно быть довольно приличное расстояние. Шще столкнулся с дурацкой (на мой взгляд) раскройкой киля. Зачем нужно было его делить на 2 части?
Як-42Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:22 | Сообщение # 5
Вчера посидел чуть-чуть, сделал киль:
Мой косячок:
Боинг сантиметра на 4 больше ила))
Прикрепления: 0053154.jpg (183.6 Kb) · 5464660.jpg (165.3 Kb) · 7945294.jpg (119.9 Kb) · 4255370.jpg (105.0 Kb) · 8121395.jpg (107.5 Kb) · 5450686.jpg (95.6 Kb) · 6807519.jpg (179.1 Kb) · 7250210.jpg (152.3 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Воскресенье, 19.11.2017, 17:23
Як-42Дата: Понедельник, 20.11.2017, 03:22 | Сообщение # 6
Есть у меня такая штука:
Решил использовать. В планах обклеить кромки крыльев, киля и воздухозаборников двигателей. Эту неделю обновлений больше не будет.
Прикрепления: 2599648.jpg (137.6 Kb) · 1048230.jpg (138.2 Kb) · 4804943.jpg (144.8 Kb) · 1196640.jpg (123.0 Kb) · 4582250.jpg (149.4 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Понедельник, 20.11.2017, 03:23
Як-42Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 16:45 | Сообщение # 7
Доделал хвостовое оперение:
Прикрепления: 3212643.jpg (117.9 Kb) · 4320612.jpg (114.5 Kb)
141005Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 17:50 | Сообщение # 8
Хорошо получается, и сборка аккуратная! Кстати эта разработка очень хорошая. У меня есть 737-400 Юнайтед, все никак не доберусь
до него пока. Есть задумка тоже собрать.
Як-42, желаю удачной сборки! Выдерживайте аккуратность, не спешите. Я бывает сам спешу, потом не аккуратно получается.
jack-vorobey
Як-42Дата: Среда, 29.11.2017, 00:55 | Сообщение # 9
141005, можнонужно на ты biggrin
Як-42Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:28 | Сообщение # 10
Продолжим. Сделал крылья, прикрепил двигатели...
Прикрепления: 7879528.jpg (174.8 Kb) · 8860190.jpg (89.6 Kb) · 1152582.jpg (161.1 Kb) · 9691615.jpg (132.0 Kb) · 0499434.jpg (110.4 Kb) · 2827108.jpg (112.7 Kb) · 2773045.jpg (151.7 Kb) · 4291998.jpg (128.3 Kb) · 3407700.jpg (132.6 Kb) · 8389358.jpg (108.0 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Суббота, 02.12.2017, 01:30
141005Дата: Суббота, 02.12.2017, 19:37 | Сообщение # 11
Як-42, нормально получается, приятно посмотреть, шасси планируются?
jack-vorobey
squirrelfishДата: Суббота, 02.12.2017, 22:07 | Сообщение # 12
141005, судя по нишам - да! biggrin
Як-42, хорошая скорость, и не в ущерб качеству. thumbup
LukysДата: Понедельник, 04.12.2017, 16:15 | Сообщение # 13
Отлично... качество растет на глазах, у меня эта модель видимо хуже получилась...
Як-42Дата: Вторник, 05.12.2017, 23:14 | Сообщение # 14
141005, да, конечно будут! squirrelfish, bobkow, Спасибо!
Як-42Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 02:47 | Сообщение # 15
Всем доброго! Пока коллега поскакал дальше по сборке, я подошел к колесам. К сожалению, у меня нет друга, который распечатал бы мне колеса на 3d принтере. Но у меня есть мои кривые руки, мозг и немножечко абстрактного мышления. На моих моделях я пробовал делать колеса из множества различных вариантов, начиная от простых наборных и заканчивая колесами из ластиков. На сей раз желания извращаться особо не было, так же как и не было мелкой шкурки для того, чтобы скруглить края. Колеса наборные из картона, закругление по краям - несколько ударов молотком по покрышке и - вуаля! Колесико готово.
Итак, картонные отбивные:
Прикрепления: 0571206.jpg (104.5 Kb) · 8700234.jpg (172.1 Kb)
