Boeing-767-300 Alitalia
Як-42 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:16 | Сообщение # 2 |
Lukys | Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:48 | Сообщение # 3 |
| Поразительные скорости сборки моделей у Як-42. Желаю получить красивую и аккуратную модель. Мой боинг-767 на той же основе, но пока я его соберу пройдет больше месяца.
Як-42 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:47 | Сообщение # 4 |
| Lukys, спасибо! По двигателям - я лопатки турбины на одном из них загнул плохо, получился сплошной диск, а между ними должно быть довольно приличное расстояние. Шще столкнулся с дурацкой (на мой взгляд) раскройкой киля. Зачем нужно было его делить на 2 части?
Як-42 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:22 | Сообщение # 5 |
| Вчера посидел чуть-чуть, сделал киль:
Мой косячок:
Боинг сантиметра на 4 больше ила))
Сообщение отредактировал Як-42 - Воскресенье, 19.11.2017, 17:23 |
Як-42 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 03:22 | Сообщение # 6 |
| Есть у меня такая штука:
Решил использовать. В планах обклеить кромки крыльев, киля и воздухозаборников двигателей. Эту неделю обновлений больше не будет.
Сообщение отредактировал Як-42 - Понедельник, 20.11.2017, 03:23 |
Як-42 | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 16:45 | Сообщение # 7 |
| Доделал хвостовое оперение:
141005 | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 17:50 | Сообщение # 8 |
| Хорошо получается, и сборка аккуратная! Кстати эта разработка очень хорошая. У меня есть 737-400 Юнайтед, все никак не доберусь до него пока. Есть задумка тоже собрать. Як-42, желаю удачной сборки! Выдерживайте аккуратность, не спешите. Я бывает сам спешу, потом не аккуратно получается.
jack-vorobey
Як-42 | Дата: Среда, 29.11.2017, 00:55 | Сообщение # 9 |
| 141005, можнонужно на ты
Як-42 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:28 | Сообщение # 10 |
| Продолжим. Сделал крылья, прикрепил двигатели...
Сообщение отредактировал Як-42 - Суббота, 02.12.2017, 01:30 |
141005 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 19:37 | Сообщение # 11 |
| Як-42, нормально получается, приятно посмотреть, шасси планируются?
jack-vorobey
squirrelfish | Дата: Суббота, 02.12.2017, 22:07 | Сообщение # 12 |
| 141005, судя по нишам - да! Як-42, хорошая скорость, и не в ущерб качеству.
Lukys | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:15 | Сообщение # 13 |
| Отлично... качество растет на глазах, у меня эта модель видимо хуже получилась...
Як-42 | Дата: Вторник, 05.12.2017, 23:14 | Сообщение # 14 |
| 141005, да, конечно будут! squirrelfish, bobkow, Спасибо!
Як-42 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 02:47 | Сообщение # 15 |
| Всем доброго! Пока коллега поскакал дальше по сборке, я подошел к колесам. К сожалению, у меня нет друга, который распечатал бы мне колеса на 3d принтере. Но у меня есть мои кривые руки, мозг и немножечко абстрактного мышления. На моих моделях я пробовал делать колеса из множества различных вариантов, начиная от простых наборных и заканчивая колесами из ластиков. На сей раз желания извращаться особо не было, так же как и не было мелкой шкурки для того, чтобы скруглить края. Колеса наборные из картона, закругление по краям - несколько ударов молотком по покрышке и - вуаля! Колесико готово.
Итак, картонные отбивные:
