PZL P.11
Alex55 | Дата: Вторник, 05.12.2017, 15:52 | Сообщение # 16 |
| Может немного запоздал, но у Халинского бристоль - такая же бумага, как и та, на которой напечатаны выкройки. Толщина 0,2 мм. Установлено еще давно в ходе обсуждений на Кардармии.
sahara | Дата: Суббота, 09.12.2017, 23:31 | Сообщение # 17 |
| Advokats666, приветствую. Да, видел. Придётся по месту резать
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 18:13 | Сообщение # 18 |
| Мдяяя... Давненько не брал я в руки скальпель А взяв обнаружил интересную весчь Имеется два файла со сканами "Special PZL P11.c" и "Special PZL P11.c A4". Я без задней мысли распечатал первый и по нему начал делать. Что меня дёрнуло второй посмотреть- не знаю, но оказалась, что размеры то разные.
Тот что сверху- это второй файл. Получается, что в первом файле масштаб 85% от второго... Вопрос- к чему это может привести в дальнейшем? Сейчас вот на этом этапе. Делать заново пока не поздно?
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 20.12.2017, 18:14 |
Alex55 | Дата: Среда, 20.12.2017, 18:25 | Сообщение # 19 |
| Просто получится масштаб модели не 1:33, а 1:39. Могут быть несходимости из-за непроектной толщины бумаги и картона, хотя при работе со сканами они возможны и в первом варианте. Ну и в коллекции разные масштабы не айс.
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 18:31 | Сообщение # 20 |
| Вот ещё есть файл. Тут есть линейка и вот что получается. Если принять , что линейка должна быть 10 мм то
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 18:33 | Сообщение # 21 |
| Получается, что правильный второй вариант ("Special PZL P11.c A4")... Мой внутренний перфекционист начинает бунтовать
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 18:49 | Сообщение # 22 |
| Фсё.... Перфекционист победил... Начинаю с начала
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 20:36 | Сообщение # 23 |
| Мляяяяяя Теперь принтер стал печатать в гламурных оттенках розового Сцуко, последняя страница никак не хочет правильно распечатать... Да что за непруха-то
Цитата banderas111 ( ) Вот именно по этой причине я не решаюсь пока со сканами иметь дело ... Ну до этого пять моделей без проблем. Это первый раз с таким столкнулся
Цитата kugar ( ) Просто первый файл это В4 Ну примерно так и предполагал
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 22:41 | Сообщение # 24 |
| Не пойму. Все картинки печатаются нормально, последний с розовым оттенком...
Может ктонить у себя проверить? Может файл такой? У меня серый получается розовый. Можно сравнить с вот этим. Получается разнотон
Печатаю на Ломонд, мат, качество и стандартное и высокое
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 20.12.2017, 22:44 |
korneliy | Дата: Среда, 20.12.2017, 23:10 | Сообщение # 25 |
| Через какую прогу печатаете? Лучше всего через шоп, и проверьте, в каком цветовом пространстве каждый файл, надо, чтоб проблемный был в том же что и остальные. файл-свойства - там смотрите
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
sahara | Дата: Среда, 20.12.2017, 23:28 | Сообщение # 26 |
| Цитата korneliy ( ) Через какую прогу печатаете Через обычный просмоторщик фото.
Цитата korneliy ( ) файл-свойства - там смотрите Это в сысле в шопе смотреть?
alexlut | Дата: Четверг, 21.12.2017, 00:14 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| sahara, а ты где этот розовый лист взял-то? В архиве с депозита по твоей ссылке из первого поста его нет.
sahara | Дата: Четверг, 21.12.2017, 00:26 | Сообщение # 28 |
| Так в том то и дело, что на экране он нормальный, как все остальные, а печатает с розовым оттенком. Если поставить обычную бумагу, то печатает серым, но разнотон получается из-за свойств бумаги
alexlut | Дата: Четверг, 21.12.2017, 00:45 | Сообщение # 29 |
Статус: Online
| Не-не, я про то, что ты его сам собирал в редакторе? Тогда с профилями просто косячок. В оригинале нет такого листа.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 21.12.2017, 00:46 |
sahara | Дата: Четверг, 21.12.2017, 00:49 | Сообщение # 30 |
| Только что скачал- есть. Компановка на А4. Печатаю как есть
