  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » PZL P.11 (Сборка. Халинский. Сканы.)
PZL P.11
Alex55Дата: Вторник, 05.12.2017, 15:52 | Сообщение # 16
Может немного запоздал, но у Халинского бристоль - такая же бумага, как и та, на которой напечатаны выкройки. Толщина 0,2 мм. Установлено еще давно в ходе обсуждений на Кардармии.
saharaДата: Суббота, 09.12.2017, 23:31 | Сообщение # 17
Advokats666, приветствую. Да, видел. Придётся по месту резать
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 18:13 | Сообщение # 18
Мдяяя... Давненько не брал я в руки скальпель biggrin А взяв обнаружил интересную весчь wacko Имеется два файла со сканами "Special PZL P11.c" и "Special PZL P11.c A4". Я без задней мысли распечатал первый и по нему начал делать. Что меня дёрнуло второй посмотреть- не знаю, но оказалась, что размеры то разные.
Тот что сверху- это второй файл. Получается, что в первом файле масштаб 85% от второго... Вопрос- к чему это может привести в дальнейшем? Сейчас вот на этом этапе. Делать заново пока не поздно?
Прикрепления: 2790484.jpg (63.8 Kb) · 8860126.jpg (154.7 Kb) · 7260986.jpg (142.9 Kb) · 2033639.jpg (171.3 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 20.12.2017, 18:14
Alex55Дата: Среда, 20.12.2017, 18:25 | Сообщение # 19
Просто получится масштаб модели не 1:33, а 1:39. Могут быть несходимости из-за непроектной толщины бумаги и картона, хотя при работе со сканами они возможны и в первом варианте. Ну и в коллекции разные масштабы не айс.
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 18:31 | Сообщение # 20
Вот ещё есть файл. Тут есть линейка и вот что получается. Если принять , что линейка должна быть 10 мм то
Прикрепления: 8143243.jpg (60.8 Kb)
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 18:33 | Сообщение # 21
Получается, что правильный второй вариант ("Special PZL P11.c A4")... Мой внутренний перфекционист начинает бунтовать wacko
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 18:49 | Сообщение # 22
Фсё.... Перфекционист победил... Начинаю с начала wacko
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 20:36 | Сообщение # 23
Мляяяяяя angry Теперь принтер стал печатать в гламурных оттенках розового sad Сцуко, последняя страница никак не хочет правильно распечатать... Да что за непруха-то
Цитата banderas111 ()
Вот именно по этой причине я не решаюсь пока со сканами иметь дело ...
Ну до этого пять моделей без проблем. Это первый раз с таким столкнулся
Цитата kugar ()
Просто первый файл это В4
Ну примерно так и предполагал
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 22:41 | Сообщение # 24
Не пойму. Все картинки печатаются нормально, последний с розовым оттенком...
Может ктонить у себя проверить? Может файл такой? У меня серый получается розовый.
Можно сравнить с вот этим. Получается разнотон
Печатаю на Ломонд, мат, качество и стандартное и высокое
Прикрепления: 2087675.jpg (62.4 Kb) · 5177725.jpg (96.7 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 20.12.2017, 22:44
korneliyДата: Среда, 20.12.2017, 23:10 | Сообщение # 25
Через какую прогу печатаете? Лучше всего через шоп, и проверьте, в каком цветовом пространстве каждый файл, надо, чтоб проблемный был в том же что и остальные. файл-свойства - там смотрите
saharaДата: Среда, 20.12.2017, 23:28 | Сообщение # 26
Через обычный просмоторщик фото.
Это в сысле в шопе смотреть?
alexlutДата: Четверг, 21.12.2017, 00:14 | Сообщение # 27
sahara, а ты где этот розовый лист взял-то? В архиве с депозита по твоей ссылке из первого поста его нет.
saharaДата: Четверг, 21.12.2017, 00:26 | Сообщение # 28
Так в том то и дело, что на экране он нормальный, как все остальные, а печатает с розовым оттенком. Если поставить обычную бумагу, то печатает серым, но разнотон получается из-за свойств бумаги
alexlutДата: Четверг, 21.12.2017, 00:45 | Сообщение # 29
Не-не, я про то, что ты его сам собирал в редакторе? Тогда с профилями просто косячок. В оригинале нет такого листа.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 21.12.2017, 00:46
saharaДата: Четверг, 21.12.2017, 00:49 | Сообщение # 30
Только что скачал- есть. Компановка на А4. Печатаю как есть
  • Страница 2 из 5
