Fokker F.VIIb/3m от Orlik
Андрей4781 | Дата: Суббота, 13.01.2018, 16:20 | Сообщение # 17 |
| Всем привет! Работы над проектом "Фоккер гражданский" продолжаются и вот что сделано по фюзеляжу - переделана рама стекления пассажирского салона - попытка сделать открывающимися створки багажных отделений и входную дверь потерпели фиаско и поэтому они будут в закрытом состоянии
И все равно меня продолжает мучить вопрос - почему когда каркас носовой части собран по меткам и остальной каркас также собран по меткам обшивка не легла на свое место? Сборка на польском форуме говорит о том что обшивать надо начинать с хвоста и двигаться к носовой части и уж потом по всей вероятности жестоко пилить каркас для того чтобы сошлись обшивки, но на мой взгляд это не есть правильно. Это просто мои мысли не более того.
Андрей4781 | Дата: Среда, 17.01.2018, 16:11 | Сообщение # 19 |
| Всем привет! Что касается технологии изготовления некоторых деталей - штурвалы стараюсь сделать из проволоки (использую витые пары из кабеля для локально-вычислительных сетей), ободки приборов опять же из проволоки только луженой из многожильного провода, кольцо делаю при помощи маленьких круглогубцев, клей наношу иглой от медицинского шприца, которая позволяет дозировать нанесение клея, для формирования кромки крыла использую старые вязальные спицы, предварительно смочив линию сгиба
Андрей4781 | Дата: Суббота, 20.01.2018, 15:46 | Сообщение # 21 |
| Всем привет! Продолжаются работы над проектом и на очереди крылья
На последнем фото видно что каркас придется пилить
археолог | Дата: Вторник, 23.01.2018, 19:25 | Сообщение # 23 |
| Цитата Андрей4781 ( ) При отсутствии сплошной оси колес вся нагрузка ложится на детали S8 и S9 причем первая (S8) держит вертикальную нагрузку а вторая (S9) задает размер и предотвращает горизонтальное смещение, Если на супер собирать,то да.А если пайка,то всё будет норм.
Андрей4781 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:24 | Сообщение # 24 |
| Всем привет! Очередное обновление по проекту гражданский "Фоккер". Закончены мотогондолы, новая версия стоек шасси (горизонтальная часть будет откорректирована по месту, после установки колес) и все это примерено на "сухую"
Андрей4781 | Дата: Среда, 31.01.2018, 15:29 | Сообщение # 25 |
| Всем привет! Работы продолжаются и вот что сделано к этому моменту
Основные стойки шасси выполнены из большой скрепки, все остальные из припоя 1мм
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 20:37 | Сообщение # 26 |
| Всем привет! После небольшого перерыва работы над проектом продолжены и вот что сделано
Андрей4781 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:19 | Сообщение # 27 |
| Всем привет! После небольшого перерыва работы над проектом продолжены и вот их итог
Андрей4781 | Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:41 | Сообщение # 28 |
| Всем привет! Работы над проектом продолжаются и основное направление это моторостроительный цех. Вот что уже сделано
Андрей4781 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 17:36 | Сообщение # 29 |
| Всем привет! Работы над проектом продолжаются и основные сводки поступают из моторного цеха
Фото оригинального мотора
Ytyryp | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 03:54 | Сообщение # 30 |
| Андрей4781, Очень шикарно, прям засмотрелся) Удачи Вам в сборке, с интересом наблюдаю)
