Вторник, 23.04.2024, 23:14
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ту-204С DHL (1:100, тест.)
Ту-204С DHL
Як-42Дата: Среда, 17.01.2018, 01:27 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Раз уж так пошла тема 204-х, то не могу же я остаться в стороне, тем более, что ту-214 Дальавиа была моей первой моделью, выложенной на этом форуме.
Андрей Клочко (Kav1961) спросил у меня, не хочу ли я протестировать его перекрас в DHL. Я, не будь дурак, согласился.
Бумага 160 грамм, клей UHU универсальный.
Пока готовы двигатели, крылья и носовая часть.
За перекрас Андрею Большое Спасибо!
Теперь замечания.
1) на детали номер 1 находится цифра "1" (первое фото)
2) деталь №1 миллиметра на 3 по периметру меньше, чем надо. Исправляется добавлением вниз небольшого желтого кусочка, но тогда не сходится красная часть
(2, 7 и 8 фото).
3) не самое главное, но все же - на инструкции ту-214 и нет схемы сборки задней части двигателя.
4) Внутренняя задняя часть двигателя по периметру меньше миллиметра на 3, чем внешняя обшивка.
5) Лишняя склейка над крышей кабины.
6) На законцовках крыла не отзеркалена расшивка (присутствует только на одной из частей законцовки) и к тому же, даже если ставить законцовки расшивкой к
корпусу, а стороной без расшивки наружу - не получится, т.к. обе получаются левые.
Пока что все.
Так же в эту тему скорее всего выложу Аэрофлот и что еще будет, запал мне в душу этот самолет! (летал на нем(РедВингс))
Прикрепления: 3001010.jpg (137.4 Kb) · 8432241.jpg (78.7 Kb) · 0377939.jpg (107.9 Kb) · 8192943.jpg (111.2 Kb) · 9394536.jpg (114.5 Kb) · 2163681.jpg (105.5 Kb) · 4127283.jpg (92.4 Kb) · 8060387.jpg (80.2 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 17.01.2018, 02:05
Як-42Дата: Среда, 17.01.2018, 01:41 | Сообщение # 2
smile
P.S. Что-то на 160 не очень сходится, на офиске сходилась лучше...
Прикрепления: 8326882.jpg (97.7 Kb) · 0030969.jpg (137.1 Kb) · 4831946.jpg (108.7 Kb) · 6294228.jpg (134.6 Kb) · 7577801.jpg (79.4 Kb) · 2394804.jpg (84.2 Kb) · 7587932.jpg (82.5 Kb) · 4456469.jpg (123.8 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 17.01.2018, 02:11
squirrelfishДата: Среда, 17.01.2018, 03:15 | Сообщение # 3
Ничего себе, почти готовый!
Остался центроплан и хвостовая часть фюзеляжа (самое лёгкое - для меня) и шасси (если они будут?).
Цитата Як-42 ()
Теперь замечания.
(2, 7 и 8 фото).
6) На законцовках крыла не отзеркалена расшивка (присутствует только на одной из частей законцовки) и к тому же, даже если ставить законцовки расшивкой к корпусу, а стороной без расшивки наружу - не получится, т.к. обе получаются левые.
Будешь переделывать с учётом исправлений, которые внесёт Андрей, или так оставишь?
Я свой первый вариант DHL раздербанил, вторую (правленную) версию распечатал, но на сборку уже запал пропал.
Як-42Дата: Среда, 17.01.2018, 06:18 | Сообщение # 4
Не знаю, может, отдельно соберу исправленные детали, но на этом конкретно самолете наверное переделывать не буду. Есть такая идея, что развертки этого и аэрофлота СССР идентичны, т.е. там могут быть такие же проблемы, т.е. Андрею надо исправить оба варианта. Тогда с радостью соберу и Аэрофлот.
А для меня - центроплан самая сложная часть smile
Шасси наверное сделаю два варианта - Яромировские и авторские, просто посмотреть, как они будут...
Як-42Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:27 | Сообщение # 5
Всем привет! После долгого молчания возвращаюсь.
Доделал я "Тушку", шасси не сделал - хотел сделать Яромировские, ан нет там - на листах отсутствует передняя стойка. Вобщем, можно в галерею.
