Do-335 A-0
археолог | Дата: Суббота, 27.01.2018, 17:07 | Сообщение # 16 |
| alexlut, Жизнь вообще увлекательная штука.
археолог | Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:07 | Сообщение # 17 |
| Тем не менее можно сказать первый этап пройден,носовую часть пока в сторону. Пулемётные порты:дет.27 получается больше диаметром,надо подрезать где то 0,5мм до склейки,если не сделать,то не садится внешняя дет.27а и соответственно порт не сядет в посадочное место.Патрубки без вопросов,собираются быстро и качественно(это не трубочки крутить )Облицовка:дет.26а лучше подрезать спереди на 1мм,иначе упирается в патрубок. Фото при дневном свете.
археолог | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:59 | Сообщение # 18 |
| Присоединил следующую секцию.Получилось не очень хорошо.С левого борта вылезла щель и ребро,заделал как смог Видимо каркас где то подгулял.И неожиданно выявился небольшой разнотон на маленькой надставке,что тоже радости не добавило. Но самолёт большой,будем надеяться,что на общем фоне это в глаза особо бросаться не будет.
археолог | Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:22 | Сообщение # 19 |
| Собрал заднюю часть фюзеляжа.Собирал чулком,собралось и село на каркас без подгонок,всё чётко. Состыковал пока всё на сухо.
археолог | Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:21 | Сообщение # 20 |
| Продолжаю.Сделал хвост,сошлось всё хорошо,но малость каркасы точил. Взялся за крылья
археолог | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 01:47 | Сообщение # 21 |
| Приветствую. Собраны крылья. Каркас пришлось спереди пилить на 3мм+концевую часть.Законцовки из-за большого размера довольно непросто склеить.Разработчик показал места надрезов,но как показал опыт,надо не просто разрез,а вырез клина 0.5мм в сновании первые 3 разреза спереди и 5 по счёту.После проделанных манипуляций всё сошлось ровно.В качестве лампочек гранулы силикагеля,рефлекторы -пищевая упаковка. Закрылки элероны без вопросов,приставлены на сухо.Понравился клей УХУ креатив для наклейки обшивки,схватывает не сразу(гель) и не ведёт бумагу,что позволяет избежать рёбер.
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 12.02.2018, 02:16 |
археолог | Дата: Суббота, 03.03.2018, 04:21 | Сообщение # 22 |
| Доброго вечера. Вот и зима пролетела. Собрал капот и винты,одна лопасть к моему огорчению,попала под тапок и на ней продавило ребро Коки винтов довольно прилично не сходится,устав подгонять.-зашкурил и покрасил.
Собрал шасси.По проработке напомнило Хала+идеальная сходимость.Переднее буду собирать в последнюю очередь.Надо бы поставить трубопроводы гидравлики в крыльевых нишах,но не могу найти нужных видов.
Крутятся трубочки хорошо,бумага не слоится.Поперечены на подкосе сравнимы со штоком цилиндра 0.9 мм свёрнуты из основной бумаги,оправка 0.5.Проще поставить из проволоки,но крутились трубочки хорошо,решил поманьячить
sahara | Дата: Суббота, 03.03.2018, 05:34 | Сообщение # 23 |
| По моему сейчас пластик нервно в сторонке курит Потрясные шасси и коки
klimoreh | Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:46 | Сообщение # 24 |
Награды: 24
| археолог, коки отличные, краска чётко подобрана! И колёса класс!
археолог | Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:57 | Сообщение # 25 |
| banderas111, sahara, Спасибо коллеги. Первый раз покрасил колёса по совету М.Голованова краской с ПВА.На вид и цвет реальная резина.Краска акрил Звезда
klimoreh | Дата: Суббота, 03.03.2018, 17:00 | Сообщение # 26 |
Награды: 24
| археолог, блеск бы немного прибить.... Я последнее время беру колер чёрный в стоймаркете. Мешаю с любой старой краской, мне нравится что матовый.
археолог | Дата: Суббота, 03.03.2018, 18:33 | Сообщение # 27 |
| Блеска нет.Съёмка под лампой,поэтому блестят.В живую поверхность полуматовая
sahara | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 16:50 | Сообщение # 28 |
| Цитата археолог ( ) Первый раз покрасил колёса по совету М.Голованова краской с ПВА. Хм... Я так заделываю нестыковки по швам, мелкие щели. Смешиваю ПВА и акрил (тоже Звезда) и аккуратно забочисткой наношу. Накладываю с горочкой. Когда подсыхает прокатываю зубочисткой прям по заделке. Именно зубочисткой (или любой деревяшкой). Металлом, например шилом, лучше не прокатывать- получается глянцевая поверхность. Я просто не знал, что это метод Голованова
археолог | Дата: Суббота, 17.03.2018, 22:13 | Сообщение # 29 |
| Тема закрыта.Финала не будет
Kirill102 | Дата: Суббота, 17.03.2018, 22:36 | Сообщение # 30 |
| Читал, что этот самолёт в полете вдоль продольной оси всем фюзеляжем прецессировал и прицельная стрельба была невозможна.
