Четверг, 25.04.2024, 10:31
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ми - 24Д / Mi-24D Hind (Halinski KA 3-4/2013) (Ударный вертолет Ми-24Д / Mi-24D Hind)
Alex55Дата: Вторник, 20.02.2018, 01:49 | Сообщение # 16
Да уж, начать Ми-24, и только потом задуматься, как делать фонарь meeting
Вариант 1 - купить, продается. Но во многих сборках покупной фонарь приходится подгонять
Вариант 2 - читать на форуме темы вроде этой илиэтой, или этой, ну или в сборках
saharaДата: Вторник, 20.02.2018, 03:27 | Сообщение # 17
Ytyryp, руки у Вас растут, вроде как, из плеч. Поэтому, делайте болванку из гипса (развёртка остекления должна быть) и тяните форму. У Вас получится biggrin
http://only-paper.ru/forum/67-23724-571682-16-1508857254
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 20.02.2018, 03:30
YtyrypДата: Вторник, 20.02.2018, 09:29 | Сообщение # 18
Alex55, Согласен, упустил этот но момент) ну как говорится глаза боятся, а руки делают)) думаю решу эту проблему)
takcoudДата: Вторник, 20.02.2018, 20:18 | Сообщение # 19
Цитата Ytyryp ()
А как по цене выходит??? не дешевле купить все же картон, и склеивать его??
По цене я покупал по 14 р за папку, купил сразу штук двадцать, нарезал и склеил, теперь есть запас картона и 0,5 и 1 мм.
Картон покупать и склеивать вовсе не проще, т.к. для получения нужной толщины придётся клеить 3 либо 4 листа вместе и я бы не назвал это удобным.
Сам пробовал и ватман клеить и картон в наборах, сравнил и остановился именно на папках.
Сам делал в первый раз на второй своей модели, обтягивал бутылкой 0,6 пепси, нагревал строительным феном.
http://only-paper.ru/forum/32-21128-565360-16-1501449199
Цитата Ytyryp ()
Ну такие папки еще надо найти в магазине
Найти было не сложно, приехал в магазин со штангенциркулем cool
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 20.02.2018, 20:19
RudinДата: Среда, 21.02.2018, 05:49 | Сообщение # 20
Награды: 27
Ну а я так:
А дальше фен и бутылка (я применял упаковку от комп. мышки)в помощь smile
Все детали каркаса есть на вкладке деталей которые клеиться на картон правда там оба фонаря одной деталью
Прикрепления: 8387551.jpg (148.9 Kb) · 1107228.jpg (155.1 Kb) · 1035207.jpg (163.8 Kb)
Визитка, танки и не только
КрымчукДата: Среда, 21.02.2018, 07:58 | Сообщение # 21
Тянул, на изготовленную болванку из пластика от упаковки автомобильных дворников. Болванку, лучше закрепить на брусочек и зажать брусочек в тиски, чтобы она немного возвышалась. Затем, феном греем кусок пластика, и натягиваем на болванку. В первый раз у меня с четвертого захода стало более менее получаться. Поэтому сходите туда где меняют дворники biggrin , и наберите побольше пластика. Бутылки не подходят, пробовал, моментально садится, тоесть сжимается.Ну и фен естественно не для головы а промышленный, там температура повыше. Открытый огонь можно но неравномерно разогревает. Удачи...
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
YtyrypДата: Среда, 21.02.2018, 21:47 | Сообщение # 22
Всем доброго времени суток) Немного фото процесса, как всегда интересно ваше мнение, советы, критика. а фото увидел довольно много косяков, постараюсь исправить что возможно)
YtyrypДата: Среда, 21.02.2018, 22:04 | Сообщение # 23
Advokats666, да блин, вот один из косяков, ну думаю не будет, нож острый возьмет, аккуратно вырежу.
MajorPainДата: Среда, 21.02.2018, 23:19 | Сообщение # 24
Сверху на консолях нервюры проступили - это тоже острым ножичком исправится? Я переделал бы и уже не намазывая клей на нервюры (любой, какой-бы хороший ни был), только на шпангоуты, а ещё лучше - выкинуть этот каркас и так как толщина крылышек небольшая, вложить внутрь "бутерброд" из картона в качестве каркаса (вырезается по форме обшивки, только чуть поменьше размером, склеивается и вкладывается внутрь - подробнее можно глянуть в сборках balu109).....
Впрочем, дело Ваше - как поступать.... Если несколько месяцев тратить на такую модель просто ради приобретения опыта - то и с проступившими нервюрами консоли сойдут (негативный опыт - тоже опыт)....
И не спешите - сначала обшивка фюзеляжа (а для этого у Вас неготовы кабины экипажа), а уж потом консоли крылышек и остальное....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 21.02.2018, 23:22
YtyrypДата: Среда, 21.02.2018, 23:48 | Сообщение # 25
MajorPain, Спасибо, ну да опыт дело такое, как говорится. Опыт сын, ошибок трудных)
