Grumman F6F-3 Hellcat #117 «Lolly»
Grekmeister | Дата: Среда, 14.03.2018, 18:05 | Сообщение # 16 |
| Из нее высекаются заготовки для шарика на конце будущей ручки, т.к. такая бумага имеет нужную толщину 0,2-0,25 мм.
sahara | Дата: Четверг, 15.03.2018, 01:25 | Сообщение # 17 |
| Цитата Grekmeister ( ) И начинаем им "дырявить" наш кусочек фотобумаги. Семён Семёныч
b12 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 03:51 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Шикарный интерьер! И прототип весьма интересный выбран. Можно на кусочек перекраса глянуть, на стабилизатор н-р, интересно.
С уважением, Тимофей.
Grekmeister | Дата: Четверг, 15.03.2018, 06:15 | Сообщение # 19 |
| Цитата b12 ( ) Можно на кусочек перекраса глянуть, на стабилизатор н-р, интересно.
Да без проблем. Основные детали фюзеляжа без некоторой мелочевки. Ну и как писал в начале, пока без технички и следов эксплуатации. Да и с камо еще есть места которые нужно подправить...
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 15.03.2018, 06:18 |
MajorPain | Дата: Четверг, 15.03.2018, 07:19 | Сообщение # 20 |
Статус: Online
| Grekmeister, а перекрас планируете потом выкладывать? Или работа чисто для себя?
Grekmeister | Дата: Четверг, 15.03.2018, 07:23 | Сообщение # 21 |
| Выложить то не проблема, но как быть с инструкцией? Изначально модель планировалась под себя и, понятно, что мне инструкция не требуется.
klimoreh | Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:43 | Сообщение # 22 |
Награды: 24
| Grekmeister, сборка отрадная! Интересно обгадинг посмотреть.
Цитата Grekmeister ( ) но как быть с инструкцией? Так по Халу можно будет кое-что разобрать...
b12 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:18 | Сообщение # 23 |
Статус: Online
| Чисто из любопытства спрошу, а есть что нибудь, что подтверждает именно белый цвет спинки и стабилизатора? Заинтересовало, раньше я такого окраса не встречал. Так то да, логично, на стандартную трёхцветную схему нанесли белую маркировку чего то там.
Grekmeister | Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:37 | Сообщение # 24 |
| Цитата b12 ( ) Чисто из любопытства спрошу, а есть что нибудь, что подтверждает именно белый цвет спинки и стабилизатора? Заинтересовало, раньше я такого окраса не встречал. Так то да, логично, на стандартную трёхцветную схему нанесли белую маркировку чего то там.
Да, конечно же, есть. Смотрим фото 1 и 4 постов в этой теме. С учетом того что тактическая окраска принадлежности к определенной эскадрилье наносилась белой краской, не думаю что это был какой-то другой цвет.
Misha_Mk | Дата: Четверг, 15.03.2018, 23:16 | Сообщение # 25 |
| Grekmeister, Доброго дня! Если не трудно, можете осветить процесс нанесения следов эксплуатации поподробнее, думаю многим будет интересно И еще несколько вопросов: в какой программе перекрашиваете(Illustrator?), и какими инструментами сделаны размытые пятна камуфляжа и провис полотна - уж больно красиво выглядит)
Grekmeister | Дата: Пятница, 16.03.2018, 02:27 | Сообщение # 26 |
| Работаю в фотошопе. Люстра для такой работы не так удобна. Перо(кривые Безье), кисти - наше все. Камуль - это кисти. А продавленная обшивка - два типа размытия по двум разным слоям с фигурами соответствующими местам провиса. Нижний слой с размытием в движении на 50 пикселов, если правильно помню. Верхний - простой Гаусс в 2 пиксела.
Grekmeister | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 17:14 | Сообщение # 27 |
| Немного обновлюсь... Доковырял правую и переднюю стенки кабины
Смотрю на макро и понимаю - все грустно
PAVELЪ | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 17:45 | Сообщение # 28 |
| Ого ! Вот это деталировка ! Аплодирую стоя ! Тумблеры как делали ? С ув.
Grekmeister | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 18:39 | Сообщение # 29 |
| Тумблеры - это проволока диаметром 0,2 мм. Прокалываю отверстие инсулиновой иглой. Она диаметром 0,3 мм. Заготовку под тумблер сгибаю буквой "Г", ставлю в проколотое отверстие, закрепляю клеем с обратной стороны. Обкусываю в размер, выставляю положение и подкрашиваю серебрянкой. Как-то так
Grekmeister | Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:36 | Сообщение # 30 |
| И снова здравствуйте! Немного обновлюсь... Начал сборку фюзеляжа с центральной его части... Маслорадиатор, его регулируемый щиток и все в сборе
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 30.03.2018, 13:37 |
