Grumman F6F-3 Hellcat #117 «Lolly»
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 02:54 | Сообщение # 46 |
| Не не не. Проект будет закончен! Тем более, в планах есть один очень интересный "малыш"))
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 05:32 | Сообщение # 47 |
| И снова здравствуйте! Небольшое обновление процесса. Сегодня в меню мелочи по кабине: РУД, педали, стойки крепления кресла, многострадальная ручная помпа сделанная по мотивам одной единственной фотки где она видна на-половину, еще одна маленькая приборка.
Ну и начал делать привязные ремни. Это, конечно же не Эдуард, но делается из бумаги и шелка по Эдуардовской же схеме)) Один такой ремень состоит аж из 8 деталей
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 23.07.2018, 05:44 |
klimoreh | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:03 | Сообщение # 48 |
Награды: 24
Статус: Online
| Grekmeister, классно все смотрится! Можно подробнее, как ремни делались? Очень реалистично!
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:08 | Сообщение # 49 |
| Цитата klimoreh ( ) Можно подробнее, как ремни делались? Очень реалистично! Без проблем. Для начала нагло тырим у Эуарда картинку нужного нам кита, масштабируем, печатаем и вырезаем пряжки. Пропитываем цапоном и красим под алюминий. Там же берем инструкцию по сборке для данного набора.
Теперь готовим материал для самих ремней. В данном случае использовался шелк толщиной 60 мкм. Отрезаем нужный кусочек ткани, разводим жидко клей ПВА, подкрашиваем его акрилом до нужного нам цвета и этой смесью пропитываем ткань.
Далее, нарезаем ткань на нужные нам детали и собираем по инструкции
И последняя операция - остро отточенным карандашом имитируем строчки швов.
Все. Ремень готов) Из плюсов: дешево, быстро, вполне реалистично. Из минусов: жестковата ткань становится после пропитки, но пропитка нужна что-бы избежать ее расползания на отдельные нитки, фототравленные детали пряжек смотрелись бы еще лучше нежели резанные из бумаги)
ЗЫ. Посмотрел на макро и соберусь, возможно в поход за хлорным железом, латунькой и фоторезистом. Попробую травло сделать))
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 23.07.2018, 18:25 |
werner618740 | Дата: Вторник, 24.07.2018, 02:49 | Сообщение # 50 |
| Хорошая "ведьмочка" получается! Удачной сборки и терпения! (hellcat - ведьма; мегера; чертовка (англ.))
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします! В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
Сообщение отредактировал werner618740 - Вторник, 24.07.2018, 02:50 |
Grekmeister | Дата: Вторник, 24.07.2018, 03:09 | Сообщение # 51 |
| Цитата werner618740 ( ) Хорошая "ведьмочка" получается! Удачной сборки и терпения! (hellcat - ведьма; мегера; чертовка (англ.)) Спасибо! Но позвольте не согласится. Это все же не ведьма а Адский кот) У Груммана истребители именовались исключительно кошаками)) А именно: F4F Wildcat, F6F Hellcat, F7F Tigercat, F8F Bearcat, F9F Panther, F-9 Cougar, F-11 Tiger, F-14 Tomcat.
Grekmeister | Дата: Вторник, 24.07.2018, 17:46 | Сообщение # 52 |
| И снова здравствуйте! Еще одно небольшое обновление. Допилил ремни. Причем верхнии привязные ремни сделал, ради эксперимента, без ПВА просто покрасив акрилом ткань. Если аккуратно работать, получается не хуже чем с пропиткой ПВА но ремни получатся немного мягче. Скрутил кислородный баллон и его вентиль, установил его на место за кабиной.
Собрал прицел и площадку для его крепления. Площадку приклеил на законное место, а прицел будет ждать до полной сборки фюзеляжа.
Сообщение отредактировал Grekmeister - Вторник, 24.07.2018, 17:49 |
Grekmeister | Дата: Вторник, 24.07.2018, 17:54 | Сообщение # 53 |
| И все вместе в сборе...
Работы по интерьеру кабины можно считать практически оконченными. Не хватает только подушки для головы, фиксатора сдвижной части фонаря по правому брту, двух фонарей подсветки приборки и бронестекла. Но это уже после финальной сборки фюзеляжа)
klimoreh | Дата: Вторник, 24.07.2018, 18:05 | Сообщение # 54 |
Награды: 24
Статус: Online
| Кабинет вышел супер!+ Забыл спросить- модель под печать издателю или так, для души?
Спасибо за ремень. Ткань шелковая похоже прозрачная!
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 24.07.2018, 18:06 |
Grekmeister | Дата: Вторник, 24.07.2018, 18:20 | Сообщение # 55 |
| Цитата klimoreh ( ) Кабинет вышел супер!+ Забыл спросить- модель под печать издателю или так, для души?
Спасибо! Старался, хотя не все получилось так как задумывалось. Отсутствие 3D модели сказывается( И как следствие ее отсутствия - нет никакой инструкции, т.ч не для издателя а для души, и в финале, попробую все детали упорядочить, может пронумерую и на фото отмечу.
А ткань не прозрачная. Снежно-белая, но из-за малой толщины просвечивает и кажется что прозрачная.
Grekmeister | Дата: Четверг, 26.07.2018, 01:46 | Сообщение # 56 |
| Сегодня пополнил свою коллекцию вот такими красавцами
Думаю, кого бы первым собрать?)
b12 | Дата: Четверг, 26.07.2018, 03:01 | Сообщение # 57 |
| Я тоже за Саюна! Только (правда, не вспомню где именно) его пытались собрать, в модели есть какие то нехорошие несхождения. Но при любом выборе будет интересно!
С уважением, Тимофей.
Grekmeister | Дата: Четверг, 26.07.2018, 03:54 | Сообщение # 58 |
| Цитата b12 ( ) олько (правда, не вспомню где именно) его пытались собрать
Я накопал одну неоконченную, по-причине смерти модели под рукой автора, сборку на ОКБ )
И, да. Сам склоняюсь к Саюну. Именно Коты пытались ему противостоять, безуспешно, впрочем) Будет в пару...
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 26.07.2018, 04:08 |
klimoreh | Дата: Четверг, 26.07.2018, 04:09 | Сообщение # 59 |
Награды: 24
Статус: Online
| Grekmeister, интересно , у меня одного Сеун имеет разнотон зелёного на оперении?
Grekmeister | Дата: Четверг, 26.07.2018, 04:14 | Сообщение # 60 |
| Цитата klimoreh ( ) Grekmeister, интересно , у меня одного Сеун имеет разнотон зелёного на оперении?
Вот так на вскидку, не скажу. У меня, вроде есть разнотон на крыльях. Приду утром с работы, посмотрю повнимательнее.
