Пятница, 29.03.2024, 07:38
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Grumman F6F-3 Hellcat #117 «Lolly» (Перекрас Халовской модели с глубокой конверсией)
GrekmeisterДата: Среда, 14.03.2018, 18:05 | Сообщение # 16
Из нее высекаются заготовки для шарика на конце будущей ручки, т.к. такая бумага имеет нужную толщину 0,2-0,25 мм.
saharaДата: Четверг, 15.03.2018, 01:25 | Сообщение # 17
Цитата Grekmeister ()
И начинаем им "дырявить" наш кусочек фотобумаги.
bangin Семён Семёныч biggrin
b12Дата: Четверг, 15.03.2018, 03:51 | Сообщение # 18
Шикарный интерьер! И прототип весьма интересный выбран. Можно на кусочек перекраса глянуть, на стабилизатор н-р, интересно.
С уважением, Тимофей.
GrekmeisterДата: Четверг, 15.03.2018, 06:15 | Сообщение # 19
Да без проблем. Основные детали фюзеляжа без некоторой мелочевки. Ну и как писал в начале, пока без технички и следов эксплуатации. Да и с камо еще есть места которые нужно подправить...
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 15.03.2018, 06:18
MajorPainДата: Четверг, 15.03.2018, 07:19 | Сообщение # 20
Grekmeister, а перекрас планируете потом выкладывать? Или работа чисто для себя?
GrekmeisterДата: Четверг, 15.03.2018, 07:23 | Сообщение # 21
Выложить то не проблема, но как быть с инструкцией? Изначально модель планировалась под себя и, понятно, что мне инструкция не требуется.
klimorehДата: Четверг, 15.03.2018, 17:43 | Сообщение # 22
Награды: 24
Grekmeister, сборка отрадная! Интересно обгадинг посмотреть.
Так по Халу можно будет кое-что разобрать...
b12Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:18 | Сообщение # 23
Чисто из любопытства спрошу, а есть что нибудь, что подтверждает именно белый цвет спинки и стабилизатора? Заинтересовало, раньше я такого окраса не встречал.
Так то да, логично, на стандартную трёхцветную схему нанесли белую маркировку чего то там.
GrekmeisterДата: Четверг, 15.03.2018, 20:37 | Сообщение # 24
Да, конечно же, есть. Смотрим фото 1 и 4 постов в этой теме. С учетом того что тактическая окраска принадлежности к определенной эскадрилье наносилась белой краской, не думаю что это был какой-то другой цвет.
Misha_MkДата: Четверг, 15.03.2018, 23:16 | Сообщение # 25
Grekmeister, Доброго дня! Если не трудно, можете осветить процесс нанесения следов эксплуатации поподробнее, думаю многим будет интересно smile
И еще несколько вопросов: в какой программе перекрашиваете(Illustrator?), и какими инструментами сделаны размытые пятна камуфляжа и провис полотна - уж больно красиво выглядит)
GrekmeisterДата: Пятница, 16.03.2018, 02:27 | Сообщение # 26
Работаю в фотошопе. Люстра для такой работы не так удобна. Перо(кривые Безье), кисти - наше все.
Камуль - это кисти. А продавленная обшивка - два типа размытия по двум разным слоям с фигурами соответствующими местам провиса. Нижний слой с размытием в движении на 50 пикселов, если правильно помню. Верхний - простой Гаусс в 2 пиксела.
GrekmeisterДата: Понедельник, 19.03.2018, 17:14 | Сообщение # 27
Немного обновлюсь...
Доковырял правую и переднюю стенки кабины
Смотрю на макро и понимаю - все грустно
PAVELЪДата: Понедельник, 19.03.2018, 17:45 | Сообщение # 28
Ого ! Вот это деталировка ! Аплодирую стоя ! Тумблеры как делали ? С ув.
GrekmeisterДата: Понедельник, 19.03.2018, 18:39 | Сообщение # 29
Тумблеры - это проволока диаметром 0,2 мм. Прокалываю отверстие инсулиновой иглой. Она диаметром 0,3 мм. Заготовку под тумблер сгибаю буквой "Г", ставлю в проколотое отверстие, закрепляю клеем с обратной стороны. Обкусываю в размер, выставляю положение и подкрашиваю серебрянкой. Как-то так smile
GrekmeisterДата: Пятница, 30.03.2018, 13:36 | Сообщение # 30
И снова здравствуйте! Немного обновлюсь... Начал сборку фюзеляжа с центральной его части...
Маслорадиатор, его регулируемый щиток и все в сборе
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 30.03.2018, 13:37
  • Страница 2 из 5
