Четверг, 25.04.2024, 05:31
  • Страница 4 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Grumman F6F-3 Hellcat #117 «Lolly» (Перекрас Халовской модели с глубокой конверсией)
GrekmeisterДата: Воскресенье, 22.07.2018, 02:54 | Сообщение # 46
Не не не. Проект будет закончен! Тем более, в планах есть один очень интересный "малыш"))
GrekmeisterДата: Понедельник, 23.07.2018, 05:32 | Сообщение # 47
И снова здравствуйте!
Небольшое обновление процесса. Сегодня в меню мелочи по кабине: РУД, педали, стойки крепления кресла, многострадальная ручная помпа сделанная по мотивам одной единственной фотки где она видна на-половину, еще одна маленькая приборка.
Ну и начал делать привязные ремни. Это, конечно же не Эдуард, но делается из бумаги и шелка по Эдуардовской же схеме)) Один такой ремень состоит аж из 8 деталей
Прикрепления: 8429278.gif (792.3 Kb) · 7067188.gif (759.5 Kb) · 3969979.gif (821.1 Kb) · 2920402.gif (668.2 Kb) · 4889092.gif (753.9 Kb) · 2256879.gif (812.2 Kb) · 8737860.gif (781.7 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 23.07.2018, 05:44
klimorehДата: Понедельник, 23.07.2018, 15:03 | Сообщение # 48
Награды: 24
Grekmeister, классно все смотрится!
Можно подробнее, как ремни делались? Очень реалистично!
GrekmeisterДата: Понедельник, 23.07.2018, 18:08 | Сообщение # 49
Без проблем.
Для начала нагло тырим у Эуарда картинку нужного нам кита, масштабируем, печатаем и вырезаем пряжки. Пропитываем цапоном и красим под алюминий. Там же берем инструкцию по сборке для данного набора.
Теперь готовим материал для самих ремней. В данном случае использовался шелк толщиной 60 мкм. Отрезаем нужный кусочек ткани, разводим жидко клей ПВА, подкрашиваем его акрилом до нужного нам цвета и этой смесью пропитываем ткань.
Далее, нарезаем ткань на нужные нам детали и собираем по инструкции
И последняя операция - остро отточенным карандашом имитируем строчки швов.
Все. Ремень готов)
Из плюсов: дешево, быстро, вполне реалистично.
Из минусов: жестковата ткань становится после пропитки, но пропитка нужна что-бы избежать ее расползания на отдельные нитки, фототравленные детали пряжек смотрелись бы еще лучше нежели резанные из бумаги)
ЗЫ. Посмотрел на макро и соберусь, возможно в поход за хлорным железом, латунькой и фоторезистом. Попробую травло сделать))
Прикрепления: 8163635.gif (633.7 Kb) · 4543074.gif (168.9 Kb) · 6658843.gif (733.2 Kb) · 0668968.gif (728.8 Kb) · 6239826.gif (771.0 Kb) · 0965509.gif (835.6 Kb) · 5553897.gif (624.9 Kb) · 8816381.gif (791.0 Kb) · 0658163.gif (755.3 Kb) · 0038279.gif (744.9 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 23.07.2018, 18:25
werner618740Дата: Вторник, 24.07.2018, 02:49 | Сообщение # 50
smile Хорошая "ведьмочка" получается! Удачной сборки и терпения! (hellcat - ведьма; мегера; чертовка (англ.))
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします!
В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
Сообщение отредактировал werner618740 - Вторник, 24.07.2018, 02:50
GrekmeisterДата: Вторник, 24.07.2018, 03:09 | Сообщение # 51
Спасибо! Но позвольте не согласится. Это все же не ведьма а Адский кот) У Груммана истребители именовались исключительно кошаками)) А именно: F4F Wildcat, F6F Hellcat, F7F Tigercat, F8F Bearcat, F9F Panther, F-9 Cougar, F-11 Tiger, F-14 Tomcat.
GrekmeisterДата: Вторник, 24.07.2018, 17:46 | Сообщение # 52
Еще одно небольшое обновление. Допилил ремни. Причем верхнии привязные ремни сделал, ради эксперимента, без ПВА просто покрасив акрилом ткань. Если аккуратно работать, получается не хуже чем с пропиткой ПВА но ремни получатся немного мягче. Скрутил кислородный баллон и его вентиль, установил его на место за кабиной.
Собрал прицел и площадку для его крепления. Площадку приклеил на законное место, а прицел будет ждать до полной сборки фюзеляжа.
Прикрепления: 8743718.gif (684.5 Kb) · 8066475.gif (649.2 Kb) · 0741787.gif (767.7 Kb) · 8199988.gif (603.1 Kb) · 8115584.gif (573.9 Kb) · 2189053.gif (516.0 Kb) · 0951403.gif (664.7 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Вторник, 24.07.2018, 17:49
GrekmeisterДата: Вторник, 24.07.2018, 17:54 | Сообщение # 53
И все вместе в сборе...
Работы по интерьеру кабины можно считать практически оконченными. Не хватает только подушки для головы, фиксатора сдвижной части фонаря по правому брту, двух фонарей подсветки приборки и бронестекла. Но это уже после финальной сборки фюзеляжа)
Прикрепления: 7648847.gif (683.7 Kb) · 5610947.gif (684.9 Kb) · 9449902.gif (709.9 Kb) · 7112704.gif (653.2 Kb) · 9592569.gif (643.5 Kb)
klimorehДата: Вторник, 24.07.2018, 18:05 | Сообщение # 54
Награды: 24
Кабинет вышел супер!+
Забыл спросить- модель под печать издателю или так, для души?
Спасибо за ремень. Ткань шелковая похоже прозрачная!
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 24.07.2018, 18:06
GrekmeisterДата: Вторник, 24.07.2018, 18:20 | Сообщение # 55
Спасибо! Старался, хотя не все получилось так как задумывалось. Отсутствие 3D модели сказывается( И как следствие ее отсутствия - нет никакой инструкции, т.ч не для издателя а для души, и в финале, попробую все детали упорядочить, может пронумерую и на фото отмечу.
А ткань не прозрачная. Снежно-белая, но из-за малой толщины просвечивает и кажется что прозрачная.
GrekmeisterДата: Четверг, 26.07.2018, 01:46 | Сообщение # 56
Сегодня пополнил свою коллекцию вот такими красавцами
Думаю, кого бы первым собрать?)
Прикрепления: 6439477.gif (656.2 Kb)
b12Дата: Четверг, 26.07.2018, 03:01 | Сообщение # 57
Я тоже за Саюна! Только (правда, не вспомню где именно) его пытались собрать, в модели есть какие то нехорошие несхождения. Но при любом выборе будет интересно!
С уважением, Тимофей.
GrekmeisterДата: Четверг, 26.07.2018, 03:54 | Сообщение # 58
Я накопал одну неоконченную, по-причине смерти модели под рукой автора, сборку на ОКБ )
И, да. Сам склоняюсь к Саюну. Именно Коты пытались ему противостоять, безуспешно, впрочем) Будет в пару...
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 26.07.2018, 04:08
klimorehДата: Четверг, 26.07.2018, 04:09 | Сообщение # 59
Награды: 24
Grekmeister, интересно , у меня одного Сеун имеет разнотон зелёного на оперении?
GrekmeisterДата: Четверг, 26.07.2018, 04:14 | Сообщение # 60
Вот так на вскидку, не скажу. У меня, вроде есть разнотон на крыльях. Приду утром с работы, посмотрю повнимательнее.
  • Страница 4 из 5
