Hawker Hurricane mk.I
Shlyapa | Дата: Четверг, 15.03.2018, 08:52 | Сообщение # 1 |
| Всем доброй ночи Решил собрать еще один легендарный британский самолет , а именно Харикейн. Выбор пал на модель Павла Мистевича , так как имел дело с его моделью и был удовлетворен сборкой. Выкройки печатал на ватмане плотностью приблизительно 250 г/м2 , немного жестковат , но надеюсь проблем не будет. Начать решил с приборной доски , вырезал "бутерброд" , вышло немного коряво , но лучше чем ничего
Shlyapa | Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:53 | Сообщение # 2 |
| banderas111, спасибо
b12 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:04 | Сообщение # 3 |
| Да нормально прорезал под приборы, теперь чутка клеем пропитать края чем нибудь круглым конусным типа шила, спицы вязальной или обратной стороной кисточки отверстия вращением округлить. Вот так же подравнивал на подобной приборке.
4000x3000(4.26 MB) www.fotolink.su Удачи!
С уважением, Тимофей.
Grekmeister | Дата: Четверг, 15.03.2018, 21:03 | Сообщение # 4 |
| Или как вариант, сделать пробойники из игл, которые идут в комплекте с капельницами. Результат будет еще лучше. Примерно так:
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 15.03.2018, 21:09 |
MajorPain | Дата: Четверг, 15.03.2018, 21:56 | Сообщение # 5 |
| Shlyapa, успеха в работе над этим "Ураганчиком". С интересом понаблюдаю, так как у самого он в планах есть
Цитата Advokats666 ( ) А я собирал такого... удачи и сходимости... Такого - да не такого.... Разрабы разные - твой пана Фучека, а этот - Мистевича. Немножко разный уровень разработок и "степень упоротости" разработчиков в реализации узлов (и модификации отличаются)...
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 16.03.2018, 20:25 |
Shlyapa | Дата: Четверг, 15.03.2018, 22:21 | Сообщение # 6 |
| Кстати , а 250 ватман не будет слишком толстый и плотный для этой модели? Просто думал перепечатать на ватмане меньшей плотности , чтобы потом не было проблем со сходимостью
MajorPain | Дата: Пятница, 16.03.2018, 03:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата Shlyapa ( ) Кстати , а 250 ватман не будет слишком толстый и плотный для этой модели? Думаю, таки толстый - особенно это будет заметно, когда начнешь крыло и носовые секции фюзеляжа клеить, 170-180 г/м2, ну максимум 200 как раз нормально было бы, думаю..... а 250 г/м2 хорош для бортов и палуб кораблей...
sahara | Дата: Пятница, 16.03.2018, 03:06 | Сообщение # 8 |
| Shlyapa, Есть пробойники от 2.5 мм. Есть, как тут сказали уже, иглы от капельницы.
Цитата Shlyapa ( ) а 250 ватман не будет слишком толстый Мой скромный опыт привёл меня от 190 к 170. Для меня 190 плотновато было А уж 250... Мелкие детали крутить ох как неудобно будет
Shlyapa | Дата: Пятница, 16.03.2018, 05:17 | Сообщение # 9 |
| А в альбоме для рисования какая плотность бумаги? Я просто взял ватман 200 г/м2 и еще один вид , но не знаю его плотность , а на ощущения он как бумага в альбомах
sahara | Дата: Пятница, 16.03.2018, 05:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата Shlyapa ( ) А в альбоме для рисования какая плотность бумаги? Альбомы разные бывают. Обычно на альбоме пишут плотность бумаги.
Shlyapa | Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:08 | Сообщение # 11 |
| Уже определил , 120 , тонковата будет , буду на 190 печатать
Shlyapa | Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:46 | Сообщение # 12 |
| Напечатал , цвета вроде нормальные
MajorPain | Дата: Пятница, 16.03.2018, 08:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата Shlyapa ( ) Уже определил , 120 , тонковата будет Для мелочи - самое то, сворачивается хорошо, прокатывается легко для формовки деталей.... Но бывают и альбомы с "рыхловатой" бумагой плотности 100 и 90 г/м2 - врагу не пожелаю.... Один раз напоролся на такой - ничего толком нельзя сделать из такой бумаги..... Слоится, торцы легко мнутся.... При покупке лучше щупать пальцами бумагу (естествено, руки не должны быть жирными или потными) - хорошая 120-ка по жесткости не уступает 160-ке, но при этом тоньше.
Цитата Shlyapa ( ) Напечатал , цвета вроде нормальные То ли фото мутновато, то ли опять контраста выкройкам не хватает.... Впрочем, это мое субъективное мнение....
Shlyapa | Дата: Пятница, 16.03.2018, 08:47 | Сообщение # 14 |
| MajorPain, я просто никак не могу настроить цветопередачу на принтере , может из-за этого и получается немного мутновато
sahara | Дата: Пятница, 16.03.2018, 17:01 | Сообщение # 15 |
| Shlyapa, а каким принтером печатаете?
