Четверг, 21.02.2019, 03:53
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Focke-Wulf Fw 190 (Халинский 03.2009 Сканы)
Focke-Wulf Fw 190
MajorPainДата: Вторник, 08.05.2018, 04:52 | Сообщение # 31
Цитата sahara ()
Если навести курсор, то показывает, что размеры у всех картинок 3900х5500, т.е. одинаковые.
Загадка, однако....
Кстати, тут ещё зависит многое от того, как печаталось.... Если не из Фотошопа или Корела с параметрами "размер 100%", то мог и при печати появится "разбег" в геометрии формеров и обшивки.... Впрочем, чего гадать? Если подтачивать формеры надо не глобально - можно и не париться smile
По вопросам СОВЕТСКОГО флота не беспокоить
saharaДата: Среда, 09.05.2018, 06:03 | Сообщение # 32
Приветствую, други. Было несколько свободных часов после работы и решил немного бумажек порезать biggrin
Прикрепления: 0128166.jpg(180.1 Kb) · 0718293.jpg(191.7 Kb)
saharaДата: Четверг, 10.05.2018, 05:28 | Сообщение # 33
Други, всех с праздником Великой Победы!!! Желаю счастья, удачи, здоровья всем вам и вашим близким. И самое главное- мирного неба над головой!!!!
AviaSarДата: Четверг, 10.05.2018, 17:30 | Сообщение # 34
Взаимно!
saharaДата: Суббота, 12.05.2018, 05:54 | Сообщение # 35
Посмотрел сейчас сборку "Утёнка" Юрия, ака Щиборщ. Шикарно. Даже не верится, что из бумаги сделано. Ну и у меня небольшое обновление. Занимался килем и стабилизаторами.
Приклеил шкурку хвоста
Сделал руль. Пока на сухую
Ну и стабилизаторы. Пока тоже на сухую
Прикрепления: 9693383.jpg(136.9 Kb) · 1003618.jpg(147.2 Kb) · 5174133.jpg(158.6 Kb) · 3756949.jpg(136.9 Kb) · 3967095.jpg(188.3 Kb) · 4422676.jpg(180.8 Kb) · 5354630.jpg(146.0 Kb) · 0027120.jpg(55.8 Kb) · 2320074.jpg(65.9 Kb) · 6016921.jpg(55.2 Kb)
saharaДата: Суббота, 12.05.2018, 05:56 | Сообщение # 36
Ещё чуток biggrin
Прикрепления: 0817550.jpg(61.2 Kb) · 0034253.jpg(54.0 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 13.05.2018, 05:50 | Сообщение # 37
Приветствую, други. Продолжаю потихоньку. Вот что готово на данный момент. Стабилизатор пока на сухую. Приклеивать буду в конце сборки.
Начал пилить каркас крыла
Очень помогает и ускоряет этот процесс вот такой нож. Раньше много времени уходило на вырезание прорезей. Теперь два удара молотка- и прорезь пробита
Прикрепления: 0392064.jpg(183.2 Kb) · 4175058.jpg(171.0 Kb) · 6907600.jpg(157.5 Kb) · 6218730.jpg(123.9 Kb) · 3305616.jpg(144.2 Kb) · 6201852.jpg(149.6 Kb) · 4176991.jpg(184.5 Kb) · 0503276.jpg(151.0 Kb)
saharaДата: Понедельник, 14.05.2018, 04:44 | Сообщение # 38
Приветствую, други. Сегодня пилил крыло. Вот что получилось.
Заложил пустоты пенопластом. Потом обработал. Правда, забыл сфотать после обработки
Потом завернул в шкурку. Пока на сухую
Прикрепления: 3093672.jpg(165.0 Kb) · 9438389.jpg(165.9 Kb) · 4116641.jpg(57.3 Kb) · 1450995.jpg(56.6 Kb) · 0209985.jpg(58.7 Kb) · 0661716.jpg(63.8 Kb) · 7360505.jpg(65.4 Kb) · 5054738.jpg(75.8 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 14.05.2018, 04:51 | Сообщение # 39
Cимпатично смотрится smile
П@LЫ4Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:57 | Сообщение # 40
А зачем? Что это дает? У корабелов ясно, облегчает обшивку корпуса, а тут -?.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
saharaДата: Понедельник, 14.05.2018, 04:58 | Сообщение # 41
Терзают меня смутные сомнения, что масштаб не 1:33. При размахе в реале 10,5 м размах на модели должен быть примерно 32 см. У меня 28,5 см wink
saharaДата: Понедельник, 14.05.2018, 05:00 | Сообщение # 42
Цитата П@LЫ4 ()
Что это дает?
В данном случае крыла biggrin Теперь не боюсь что продавлю и крыло будет волнистое
ЩиборщДата: Понедельник, 14.05.2018, 05:06 | Сообщение # 43
Очень аккуратно получается! Жаль что с масштабом беда... Да и цвет подкачал.
Александр, откуда такой мелкозернистый пенопласт берешь?
Блин, зубило в бумажном моделировании - это что-то новенькое! smile
П@LЫ4, я так понимаю это что-бы можно было со спокойной совестью тискать модель без боязни продавить обшивку между нервюрами. Я проходил это на своей первой (и до сих пор не законченной) модели - запорол днище кораблика.
Alex55Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:06 | Сообщение # 44
Скан есть скан, непонятно, кто его сканировал, и как соответственно печатался. Ну еще и законцовок нет biggrin
saharaДата: Понедельник, 14.05.2018, 05:24 | Сообщение # 45
Юрий, приветствую. Это от коробочек для суши biggrin
Точно biggrin
Это с учётом законцовок wink
