Focke-Wulf Fw 190
MajorPain | Дата: Вторник, 08.05.2018, 04:52 | Сообщение # 31 |
| Цитата sahara ( ) Если навести курсор, то показывает, что размеры у всех картинок 3900х5500, т.е. одинаковые. Загадка, однако.... Кстати, тут ещё зависит многое от того, как печаталось.... Если не из Фотошопа или Корела с параметрами "размер 100%", то мог и при печати появится "разбег" в геометрии формеров и обшивки.... Впрочем, чего гадать? Если подтачивать формеры надо не глобально - можно и не париться
sahara | Дата: Среда, 09.05.2018, 06:03 | Сообщение # 32 |
| Приветствую, други. Было несколько свободных часов после работы и решил немного бумажек порезать
sahara | Дата: Четверг, 10.05.2018, 05:28 | Сообщение # 33 |
| Други, всех с праздником Великой Победы!!! Желаю счастья, удачи, здоровья всем вам и вашим близким. И самое главное- мирного неба над головой!!!!
AviaSar | Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:30 | Сообщение # 34 |
| Цитата sahara ( ) Други, всех с праздником Великой Победы!!! Желаю счастья, удачи, здоровья всем вам и вашим близким. И самое главное- мирного неба над головой!!!! Взаимно!
sahara | Дата: Суббота, 12.05.2018, 05:56 | Сообщение # 36 |
| Ещё чуток
sahara | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 05:50 | Сообщение # 37 |
| Приветствую, други. Продолжаю потихоньку. Вот что готово на данный момент. Стабилизатор пока на сухую. Приклеивать буду в конце сборки. Начал пилить каркас крыла
Очень помогает и ускоряет этот процесс вот такой нож. Раньше много времени уходило на вырезание прорезей. Теперь два удара молотка- и прорезь пробита
sahara | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:44 | Сообщение # 38 |
| Приветствую, други. Сегодня пилил крыло. Вот что получилось. Заложил пустоты пенопластом. Потом обработал. Правда, забыл сфотать после обработки Потом завернул в шкурку. Пока на сухую
MajorPain | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:51 | Сообщение # 39 |
| Cимпатично смотрится
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:57 | Сообщение # 40 |
| Цитата sahara ( ) Заложил пустоты пенопластом А зачем? Что это дает? У корабелов ясно, облегчает обшивку корпуса, а тут -?.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
sahara | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:58 | Сообщение # 41 |
| Терзают меня смутные сомнения, что масштаб не 1:33. При размахе в реале 10,5 м размах на модели должен быть примерно 32 см. У меня 28,5 см
sahara | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:00 | Сообщение # 42 |
| Цитата П@LЫ4 ( ) Что это дает?
Цитата П@LЫ4 ( ) облегчает обшивку корпуса, В данном случае крыла Теперь не боюсь что продавлю и крыло будет волнистое
Щиборщ | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:06 | Сообщение # 43 |
| Очень аккуратно получается! Жаль что с масштабом беда... Да и цвет подкачал.
Александр, откуда такой мелкозернистый пенопласт берешь?
Цитата sahara ( ) Теперь два удара молотка- и прорезь пробита
Блин, зубило в бумажном моделировании - это что-то новенькое!
П@LЫ4, я так понимаю это что-бы можно было со спокойной совестью тискать модель без боязни продавить обшивку между нервюрами. Я проходил это на своей первой (и до сих пор не законченной) модели - запорол днище кораблика.
Alex55 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:06 | Сообщение # 44 |
Статус: Online
| Цитата sahara ( ) Терзают меня смутные сомнения, что масштаб не 1:33. При размахе в реале 10,5 м размах на модели должен быть примерно 32 см. У меня 28,5 см wink Скан есть скан, непонятно, кто его сканировал, и как соответственно печатался. Ну еще и законцовок нет
sahara | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:24 | Сообщение # 45 |
| Цитата Щиборщ ( ) откуда такой мелкозернистый пенопласт берешь Юрий, приветствую. Это от коробочек для суши
Цитата Щиборщ ( ) можно было со спокойной совестью тискать модель без боязни продавить обшивку между нервюрами. Точно
Цитата Alex55 ( ) Ну еще и законцовок нет Это с учётом законцовок
