Focke-Wulf Fw 190
MajorPain | Дата: Среда, 16.05.2018, 23:57 | Сообщение # 76 |
| sahara, если на ФБ сильно насыщенные цвета - убираем насыщенность процентов на 25-30, на экране цвета станут заметно бледнее, а на ФБ - все равно будут чуть насыщеннее, но если результат устроит - оставляем как есть и собираем Цитата sahara ( ) пробую в Кореле баланс править Из личного опыта: лучше баланс цветов "править" в Фотошопе, у Корела и у меня была бааальшая проблема - на экране одни цвета, на выходе из принтера - абсолютно "перевранные", с Фотошопом такое реже бывает, а если и бывает - легче исправляется Думаю, разница в том, что Корел все-таки хорош для векторных файлов, а Фотошоп - как раз для растровых, которыми и являются большинство сканов (и не только "с этого сайта)....
takcoud | Дата: Четверг, 17.05.2018, 00:00 | Сообщение # 77 |
| Цитата sahara ( ) В любом случае это нужно делать на фотобумаге сразу, а это уж очень накладно получается Да есть такое дело, сколько я извел бумаги, думаю на профилирование принтера уже бы наскрёб
sahara | Дата: Четверг, 17.05.2018, 01:38 | Сообщение # 78 |
| Итак, результаты экскриментов с распечаткой. Нашёл в настройках галочку убрать цветокоррекцию и распечатал. сравниваю получившийся результат Вариант 1-й сравниваю без цветокоррекции (ЦК) и с цветокоррекцией
Вариант 2-й сравниваю без ЦК с просто распечаткой из просмотрщика
Вариант 3-й сравниваю без ЦК с распечаткой из Корела
Вариант 4-й сравниваю без ЦК с Корелом, но убрал красный и добавил жёлтый и зелёный
Как по мне, так лучше выглядит без ЦК- не такое ядовитые цвета получаются
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 17.05.2018, 01:39 |
takcoud | Дата: Четверг, 17.05.2018, 01:57 | Сообщение # 79 |
| Скан 2014 года? Корел какой, Draw или PhotoPaint?
sahara | Дата: Четверг, 17.05.2018, 01:58 | Сообщение # 80 |
| Скан 14-й, Корел Draw/ То что с ЦК и без ЦК распечатано в родной эпсоновской программе
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 17.05.2018, 02:00 |
takcoud | Дата: Четверг, 17.05.2018, 01:59 | Сообщение # 81 |
| Мне больше по душе последний вариант с Корелом и убранным красным. Но я бы попробовал не добавлять жёлтый.
sahara | Дата: Четверг, 17.05.2018, 02:14 | Сообщение # 82 |
| Цитата takcoud ( ) Но я бы попробовал не добавлять жёлтый. Точно Вот оно, кажись
MajorPain | Дата: Четверг, 17.05.2018, 02:48 | Сообщение # 83 |
| Да, крайнее справа - наиболее похоже! Можно "запускать в серию" и под ножик А вот на левом - какой-то оливково-зеленый , хотя, кстати, тоже имеет право на жизнь, так как другие цвета довольно неплохи
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 17.05.2018, 02:50 |
sahara | Дата: Четверг, 17.05.2018, 02:57 | Сообщение # 84 |
| MajorPain, приветствую. На правом серый На верхней части крыла) выглядит как серый. На левом в красноту отдаёт.
takcoud | Дата: Четверг, 17.05.2018, 03:00 | Сообщение # 85 |
| Цитата MajorPain ( ) А вот на левом - какой-то оливково-зеленый , хотя, кстати, тоже имеет право на жизнь, так как другие цвета довольно неплохи Темная часть камуфляжа имеет явный уход в грязно-болотный, потому мне и не понравилось без ЦК
MajorPain | Дата: Четверг, 17.05.2018, 03:05 | Сообщение # 86 |
| Цитата sahara ( ) На правом серый На верхней части крыла) выглядит как серый Ну так я и написал, что крайний правый - лучше всех! Но не получись он - можно было бы собирать и левый, особой "косячности" в окраске там не видно - это уже совсем не то, что ты собирал изначально P.S. Блин, вот взял и заразил человека своей "маньячностью" к окраске
sahara | Дата: Четверг, 17.05.2018, 03:07 | Сообщение # 87 |
| Цитата MajorPain ( ) Блин, вот взял и заразил человека своей "маньячностью" к окраске Ну как я и говорил
Цитата sahara ( ) А виноват во всём MajorPain
sahara | Дата: Четверг, 17.05.2018, 04:45 | Сообщение # 88 |
| Хрень какая-то Печатает с разными тонами при одинаковых настройках.... Я сейчас всё взорву вместе с принтером По ходу что-то у меня с принтером- теперь стал печатать в гламурных розовых тонах... Други, что скажете по поводу печати на лазерном принтере?
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 17.05.2018, 05:15 |
takcoud | Дата: Четверг, 17.05.2018, 05:25 | Сообщение # 89 |
| Цитата sahara ( ) Други, что скажете по поводу печати на лазерном принтере? Я пробовал. Качество печати не фонтан, подходит только для диаграм и презентаций. Смывается лаком. Не рекомендую.
Попробуй напечатать тест дюз, возможно забитие, либо просто сразу промыть. Тест дюз сделать из программы Printhelp http://resetters.ru/index.php?showtopic=27395 кнопка "Тест режимов печати".
Ещё насчет печати. Как я печатаю. 1) Открываю файл программой Honeyview. 2) Нажимаю Ctrl+P, масштаб 100%, слева/сверху/справа/снизу 0мм. 3) Нажимаю "свойства". В расширенных настройках выбираю матовую Эпсон, максимальное качество, выставляю настройки по цветам если нужно. 4) Нажимаю "печать" 5) НЕ ЗАКРЫВАЯ программу колесом мыши перелистываю на следующий файл. 6) Нажимаю Ctrl+P, нажимаю "печать", т.к. программа запоминает настройки печати для текущего сеанса. 7) Таким образом печатаю оставшиеся файлы. Только после этого закрываю программу.
Другой случай. Если требуется настройка цветов самих файлов (не через настройки принтера). В этом случае пользуюсь фотошопом. В целом процесс: 1) Выбираем файл для пробы. 2) Настраиваем цвета так, чтобы на печати было нормально. Запоминаем, что делали. 3) Создаём в ФШ новую операцию. Включится запись макроса. 4) Проделываем все манипуляции с цветом и ничего лишнего. Останавливаем запись. 5) Сохраняем файл. 6) Поочередно открываем ещё не обработанные файлы, применяем к ним нашу операцию (записанный макрос), сохраняем каждый файл. 7) На выходе получаем набор файлов, одинаково отредактированных и готовых для печати. 8) Печатаем.
Сообщение отредактировал takcoud - Четверг, 17.05.2018, 05:34 |
MajorPain | Дата: Четверг, 17.05.2018, 05:26 | Сообщение # 90 |
| Цитата sahara ( ) По ходу что-то у меня с принтером- теперь стал печатать в гламурных розовых тонах... Может, желтые или синие чернила на исходе? Или стоит СНПЧ?
Цитата sahara ( ) что скажете по поводу печати на лазерном принтере? Насколько знаю от других моделистов, на изгибах деталей могут быть проблемы в виде осыпания порошка с бумаги и образования неряшливых белых "потертостей"..... Может, проще тогда уж оригинал заказать? Ты же масштаб не изменяешь, как я (просто мысли вслух, так сказать)....
