Пятница, 19.04.2024, 11:41
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Як-40 (DI-3)
Як-40 (DI-3)
19BON72Дата: Суббота, 26.05.2018, 06:44 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Модель скачана отсюда http://only-paper.ru/load....-0-1849 На сайте присутствует сборка автора. Собирать буду все , что имеет данный набор . Совсем недавно наш коллега задал вопрос, который остался без ответа ( http://only-paper.ru/forum/83-8676-15 ) . Хотелось бы его все таки получить. Буду рад советам и помощи.
Прикрепления: 8567526.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал 19BON72 - Суббота, 26.05.2018, 06:45
XDiemДата: Вторник, 29.05.2018, 22:06 | Сообщение # 2
Напишите ему в личку по этому вопросу.
xdiem.blogspot.com
ShorrCanДата: Вторник, 29.05.2018, 22:24 | Сообщение # 3
Издатель
Не 300 и не 600 dpi.
Возможно 500 dpi, т.к. при этом разрешении примерно получается лист А4.
19BON72Дата: Среда, 30.05.2018, 04:01 | Сообщение # 4
Нужно будет написать и не только по этому вопросу
Сообщение отредактировал 19BON72 - Среда, 30.05.2018, 04:06
19BON72Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:49 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток. Начало положено. Сделана одна из увлекательных работ.
Прикрепления: 0118305.jpg (97.1 Kb) · 2238257.jpg (76.9 Kb) · 6252145.jpg (114.0 Kb)
korneliyДата: Суббота, 02.06.2018, 22:23 | Сообщение # 6
Мдя.. wacko Когда доберусь до Як 40, буду чего то думать над технологичным решением кресельного вопроса. Моего терпения не хватит, чтобы в начале сборки столько табуреток склеить smile
armiboДата: Воскресенье, 03.06.2018, 02:41 | Сообщение # 7
Награды: 15
Можно потренироваться на сборке междугородного автобуса cool wacko
RnD7Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 05:52 | Сообщение # 8
А их столько не надо. Одиночных кресел в салоне всего восемь (на самолёте), по левому борту. По правому - широкие двухместные сидения с двумя спинками (тоже восемь).
Прикрепления: 6549079.jpg (52.3 Kb) · 3028217.jpg (158.4 Kb) · 4780412.jpg (163.9 Kb)
JodenДата: Воскресенье, 03.06.2018, 21:10 | Сообщение # 9
сколько ни летал, всегда было восемь рядов по 4 кресла, ни разу одиночные в Як-40 не встречались (Новосибирск-Томск-Колпашево)
RnD7Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:38 | Сообщение # 10
Самолёт проектировался для перевозки 24 пассажиров (8 рядов по три места, схема "1+2"). Позже (с 30-х серий) двухместные сидения уменьшили и начали устанавливать по 4 места в ряд (схема "2+2"). Появилась компоновка на 32 пассажира. Слышал про компоновки на 34 и 36 мест (за счёт уменьшения багажника), но сам не видел.
AviaSarДата: Понедельник, 04.06.2018, 19:41 | Сообщение # 11
Удачи в сборке! Доводилось летать на этом "Окурке", что не удивительно, ведь их собирали у нас в Саратове ) Кстати, один из самых надежных лайнеров, наряду с Як-42.
AlexArtДата: Вторник, 05.06.2018, 03:19 | Сообщение # 12
Обратите внимание на то, что у него неверно спроектирована носовая часть, а именно - обводы в районе остекления кокпита. От этого прицепом весь нос "плывет" и не себя не похож. Сам долго к нему присматривался и в итоге браться не стал, хотя и распечатал (в том числе и по этой причине, там и по другим местам не гладко). Если делать модель - надо там обводы менять.
Вот - "перелом" верхней линии остекления на модели. При этом прямую линию образуют два стекла, идущие от центральной секции. Видимо, за основу были взяты чертежи из КР (они же были в книге Удалова и Шама), а там ошибка.
На самом деле практически прямая линия должна быть по верху двух крайних секций остекления.
Она не совсем прямая, но и без такого излома, а сам "перегиб" получается в другом месте. То, что на чертеже из АиВ, хорошо соответствует и фото и схемам из документации.
Прикрепления: 2151148.jpg (14.7 Kb) · 1092573.jpg (24.0 Kb) · 9868864.jpg (51.1 Kb) · 2260211.jpg (21.1 Kb) · 1828815.jpg (44.3 Kb) · 1752790.jpg (26.0 Kb) · 1773311.jpg (126.0 Kb)
19BON72Дата: Вторник, 05.06.2018, 04:01 | Сообщение # 13
Спасибо всем за внимание к теме.
Носовая часть у большей части пассажиров сделана не правильно . Причем основная часть -это остекление. Но к сожалению никто не берется их переделывать. А я не умею . Поэтому хотелось бы услышать самого автора модели. Может он решится ее подкорректировать. Если нет , сделаю как есть.
DI-3Дата: Вторник, 05.06.2018, 05:26 | Сообщение # 14
Я тут. Да в свое время, чертежи меня подвели, надо было повнимательнее подойти к этому вопросу. Дайте ссылку на правильные чертежи, постараюсь помочь.
Бонарь Дмитрий
RnD7Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:10 | Сообщение # 15
DI-3, :
http://aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/KD/
Книги 1, 2, 4 и 5 (здесь первые серии и прототип)
http://aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/RTYE/
Книги 2, 3, 4 и 6 (здесь поздние варианты; уже с доработками)
Соединить эту информацию с чертежами из книги Удалова и Шама, и может получиться достаточно точная копия.
Цитата 19BON72 ()
сделаю как есть.
Делай как есть! Любые модели имеют право на существование.
  • Страница 1 из 3
