Суббота, 20.04.2024, 15:36
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Bf-109 F-2 (Оригинал Халинского с допами)
Bf-109 F-2
b12Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 01:38 | Сообщение # 16
Руслан, вот всю безупречность портит один момент-на потолке ниши шасси ребра жёсткости , почему то, неверно встали-они же параллельно нервюрам были. Просто при таком уровне сборки мелочей не бывает smile
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 22.07.2018, 02:03
comanch78Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 03:01 | Сообщение # 17
Тимофей, ты прав, действительно мой косячек. Пока верх обшивки не приклеил постараюсь исправить.
b12Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 03:14 | Сообщение # 18
Руслан, а может рвать-резать не стоит, просто на тонкой бумаге распечатать эту деталь? Как вариант.
comanch78Дата: Пятница, 27.07.2018, 03:14 | Сообщение # 19
Доброго всем дня! Продолжаю не спеша сборку фрица. Поправил ниши шасси, натянул верхнюю часть обшивки крыла, установил законцовки и зализы, и теперь вожусь с радиаторами под крылом. Они у Хала как всегда сильно мудрёные.
Прикрепления: 2679667.jpg (128.8 Kb) · 0878704.jpg (109.5 Kb) · 9912822.jpg (141.2 Kb) · 5303145.jpg (139.5 Kb) · 2051813.jpg (134.9 Kb) · 5661028.jpg (94.2 Kb) · 5116523.jpg (101.5 Kb) · 9121325.jpg (164.9 Kb)
Сообщение отредактировал comanch78 - Пятница, 27.07.2018, 03:19
археологДата: Пятница, 27.07.2018, 04:27 | Сообщение # 20
comanch78, Хорошо получается.
Смотрю на вашу сборку,и только сейчас увидел,что задняя кромка низа крыла ложится на лонжерон а не формуется,как у Е-шек.Намного удобнее собирать.Да и радиаторы по проще.У меня F4 в запасе лежит,пригодится при сборке ваш опыт.
"Капля" на зализ ложится плохо,возможно подтачивать придётся.У меня на "зубастом"с одной стороны очень плохо легло.Хотя,может у Хала этот момент более продуман.
Да,и на шевроне справа стык подретушируйте,в глаза бросается.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 27.07.2018, 04:28
comanch78Дата: Пятница, 27.07.2018, 05:39 | Сообщение # 21
археолог, спасибо за поддержку! "Капли" постараюсь посадить, а стык на шевроне заметен из-за того, что я срезал черные контурные линии, а Халинский такого не прощает, в результате на доли миллиметра пошло смещение, что и бросается в глаза.
comanch78Дата: Суббота, 28.07.2018, 21:59 | Сообщение # 22
Advokats666, сканов именно этой модели не встречал, но есть сканы Ф4. модели практически идентичные, отличия только в противопылевом фильтре и форме ниш шасси.
Понемногу продолжаю. Собрал радиаторы. В процессе сборки возник вопрос по поводу монтажа деталей 46Р, на схемах сборки они выглядят плоскими, но это не так. Поэтому прилагаю фото, как я их собирал. И приклеил капли на зализы.
Прикрепления: 6423211.jpg (113.4 Kb) · 9564965.jpg (98.2 Kb) · 7641855.jpg (98.1 Kb) · 5109802.jpg (139.6 Kb) · 8728067.jpg (129.7 Kb) · 0898727.jpg (114.7 Kb) · 5356467.jpg (108.2 Kb) · 2662496.jpg (113.1 Kb) · 2949439.jpg (105.2 Kb) · 9616572.jpg (93.5 Kb)
skifДата: Суббота, 28.07.2018, 22:16 | Сообщение # 23
Добрый день. Прекрасная сборка, по поводу отделки ниш шасси, все просто, можно сделать из фольги и смотрится отлично, и возни меньше. Фото не очень и делалось все очень давно, покрасить и все.
Сообщение отредактировал skif - Суббота, 28.07.2018, 22:29
MajorPainДата: Воскресенье, 29.07.2018, 04:59 | Сообщение # 24
И в избитой "тропической" окраске не менее "замусоленного" прототипа - машины Ханса-Йоахима Марсейля.... wacko Правда, в бумаге он не настолько "избит", как в пластике - там этих Марсейлевских "фридрихов" как грязи....
Advokats666, если интересует именно машина Вернера Мельдерса - то она есть у Эмиля Заркова (МоделАрт), правда, там конкретно "начудачено" с цветами камо - у Хала правильный вариант..... Ещё этот борт, так сказать, есть у старого Флая (номер не припомню навскидку - он там в паре со "спитом-5" вроде идет и обозначается просто F, без конкретного номера модификации)....
comanch78, а красивый "Фридрих" получается, и не последнюю роль играет камо, который ему очень идет smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 29.07.2018, 05:01
comanch78Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 06:46 | Сообщение # 25
skif, MajorPain, спасибо!!!
С нишами уже заморачиваться не буду, оставлю как есть. А цвет камо тоже нравиться, долго думал какой взять: Ф2 или Ф4, выиграл этот из-за европейского камуфляжа.
b12Дата: Пятница, 03.08.2018, 03:11 | Сообщение # 26
Хал ,почему то, обошёл вниманием этот довольно видимый момент. Верхняя створка внутри имела канал перепуска воздуха. Эту щель видно на фотках.
Но это уже так cool , переделывать точно не стоит
800x290(37.45 kB)
www.fotolink.su
657x479(84.23 kB)
www.fotolink.su
800x513(63.54 kB)
www.fotolink.su
comanch78Дата: Среда, 08.08.2018, 23:34 | Сообщение # 27
Всем доброго дня! Пора немного обновиться, собрал винт, кок пришлось зашпаклевать, зачистить и покрасить, и после всего этого загадить для большей достоверности. И начал собирать шасси. Покрасил Эдиковские колеса, немного запылил пигментами и пока приложил на сухую для полноты картины.
Прикрепления: 5840852.jpg (91.8 Kb) · 3452827.jpg (104.3 Kb) · 0244032.jpg (92.1 Kb) · 6151245.jpg (89.1 Kb)
MajorPainДата: Четверг, 09.08.2018, 02:54 | Сообщение # 28
А почему диск самого колеса такой чистый? Пыль и грязь как раз в его рельефе откладывалась бы лучше всего.... Да и пыль на резине как-то интересно - слишком равномерно, что ли - расположилась.... Её вообще не видно, кажется, что просто светлого цвета покрышки....
Вот хвостовое колесо хорошо видно, что запылилось....
Тут ещё какое дело - при "запылении" надо учитывать, что этот "Фридрих-2" - машина Вернера Мельдерса, который командовал истребительной эскадрой, воевавшей на территории СССР.... Тут можно и грязи накидать, но стоит ли? Машина ж не на диораму собирается....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 09.08.2018, 02:57
comanch78Дата: Четверг, 09.08.2018, 04:04 | Сообщение # 29
banderas111, спасибо, а кромку подправлю, в живую практически не видны заломы, а на фото жуть.
MajorPain, пачкал пигментами именно, чтобы цвет резины был более правдоподобным, а не для грязи. Ориентировался на фото:
Прикрепления: 1790367.jpg (78.4 Kb)
MajorPainДата: Четверг, 09.08.2018, 04:47 | Сообщение # 30
Фото, кстати, подтверждает мою мысль насчет пыли на самом диске колеса - на левом колесе с этого фото и шина запылена прилично, и на диске пыль хорошо видна....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 09.08.2018, 04:48
  • Страница 2 из 3
