Понедельник, 17.06.2019, 05:06
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Messerschmitt ME 109F-4 (Kart. Kolekcja 3-4/2011-Оригинал) (Моя первая попытка укротить немца ))
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:38 | Сообщение # 1
Всем привет.
В очередной раз меня покинула творческая муза при сборке ПРИРАТА,
по-этому решил перевести дух и собрать что-то не сложное (хотя А7 тож вроде изначально не сложная модель была biggrin )
Самое простое из всего, что лежит в ящике, оказалось творение Павла Митсевича под названием Messerschmitt ME 109F-4
Понимаю, что изъезжено, задолбали всех эти 109-е biggrin , но для меня это первый немец tongue
По форумам есть достаточно много готовых моделей этого Фридриха, однако досканального обзора сборки я не нашел, по-этому было решено освещать все шаги.
Итак - что имеем:
- оригинальный журнал. 3 листа с деталями пропитаны Цапоном
- смоляные колеса от GPM
- тянутый фонарь, любезно предоставленный Павлом aka klimoreh
Прикрепления: 1271548.jpg(115.7 Kb)
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 30.06.2018, 06:43
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:40 | Сообщение # 2
Элементы каркаса и необходимые детали наклеены на 1 мм картон и порезаны.
Прикрепления: 0621192.jpg(158.1 Kb) · 1820010.jpg(173.7 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:42 | Сообщение # 3
Начал с фюзеляжа (а не с кабины, как это делают все при сборке данной модели smile )
Для подкраски торцов использую акрил "Звезда"
Прикрепления: 0528681.jpg(156.0 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 30.06.2018, 04:47
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:43 | Сообщение # 4
Прикрепления: 1918619.jpg(109.5 Kb) · 0830136.jpg(108.4 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:44 | Сообщение # 5
Прикрепления: 1302998.jpg(111.9 Kb) · 9883005.jpg(81.6 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:44 | Сообщение # 6
Прикрепления: 2847515.jpg(107.1 Kb) · 2514189.jpg(86.5 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:45 | Сообщение # 7
Прикрепления: 0218129.jpg(123.7 Kb) · 9209162.jpg(82.9 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:47 | Сообщение # 8
Прикрепления: 5567381.jpg(126.9 Kb) · 3804940.jpg(123.0 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:54 | Сообщение # 9
Пришло время собирать кабину пилота )
топливопровод сделан из 1 мм припоя и фольги самоклейки. Окрашен "Звездой" синей
ручка управления - 2 мм. припой
Прикрепления: 7981788.jpg(123.3 Kb) · 5364998.jpg(108.2 Kb) · 3609615.jpg(107.8 Kb) · 0494486.jpg(125.9 Kb) · 4582589.jpg(131.3 Kb) · 9014773.jpg(96.3 Kb) · 5483389.jpg(114.1 Kb) · 7447225.jpg(71.7 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:56 | Сообщение # 10
Собираем все в единое целое )
Прикрепления: 8161638.jpg(73.9 Kb) · 1838946.jpg(83.6 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 04:59 | Сообщение # 11
Далее - кресло пилота. Доп. материал - все тот же припой, но уже 0.3 мм. толщиной
устанавливаем кресло на место назначения
Прикрепления: 9454613.jpg(127.8 Kb) · 4066732.jpg(100.3 Kb) · 3635227.jpg(99.0 Kb) · 3421474.jpg(77.7 Kb) · 7693217.jpg(86.5 Kb) · 6230029.jpg(95.3 Kb) · 1296618.jpg(94.6 Kb) · 6657968.jpg(112.3 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 30.06.2018, 05:05
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 05:06 | Сообщение # 12
Готовую кабину пилота зашиваем обшивкой
Прикрепления: 0551534.jpg(98.6 Kb) · 3716927.jpg(81.5 Kb) · 1183726.jpg(91.0 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 05:08 | Сообщение # 13
На этом пока все ) Тапки и советы -приветствуются !
klimorehДата: Суббота, 30.06.2018, 05:14 | Сообщение # 14
Награды: 12
Статус: Online
banderas111, Виталь -удачи!
тут очень яркий мундир у худого, должен смотреться.
Мой фонарь надо внизу, где треугольнички малые,- для твоего вообще их отрезать, но с запасом. а треугольное окно заклеить своим материалом. будет гут!
эти места иногда лучше сразу не дорезать. чтоб формовать проще было. после ножницами отрезаю.
Прикрепления: 6800941.jpg(127.9 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 30.06.2018, 05:23 | Сообщение # 15
Спасибо, Паш. Треугольное окно то уже заклеено )
По поводу этих вырезов - 100 % правильно сказал - лучше их вырезать после. Очень сложно было формовать, и , в итоге, низ получился кривоват. Но, благо, это место закроется крылом.
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 30.06.2018, 05:26
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
