Воскресенье, 26.05.2019, 17:27
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Учебно-тренировочный самолет DH-82A Tiger Moth (Учебно-тренировочный самолет DH-82A Tiger Moth)
klimorehДата: Пятница, 03.08.2018, 18:04 | Сообщение # 16
Награды: 12
Статус: Online
археолог, так же делаю; на коврике только .
При отжиге становится очень мягкая... Кто нить пробовал снова закалить?
PAVELЪДата: Пятница, 03.08.2018, 20:43 | Сообщение # 17
Есть еще способ выравнивания проволоки : в тиски между " губок " вставляете чепрачную кожу ( та из которой раньше подошву и каблуки для солдатских сапог делали ) , между слоями кожи кладете край проволоки чтобы выглядывал кончик . Затем зажимаете тисками кожу вместе с проволокой и за свободный конец тянете взяв его плоскогубцами. Зажимать проволоку надо до тех пор , чтобы тянуть проволоку нужно было с усилием . Проволока выравнивается и становиться более упругой ( biggrin ). Всем удачи.
Андрей4781Дата: Суббота, 04.08.2018, 17:42 | Сообщение # 18
Всем привет! Работы над "мотыльком" продолжаются и вот он уже обрел крылья
Несколько слов по поводу сборки верхнего крыла. Инструкция дает указание собрать крылья, потом собрать каркас центроплана и затем обшить его. На мой взгляд лучше центроплан собрать отдельно и потом стыковать к нему крылья, так как верхнее крыло имеет вид V. При условии собранной вместе конструкции крыльев и центроплана пришлось в наглую задирать крылья и выравнивать обшивку центроплана с боковыми секциями его каркаса.
Андрей4781Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15:52 | Сообщение # 19
Всем привет! Работы над "мотыльком" вышли на заключительный этап и вот что сделано
Остались такелажные работы - установка расчалок и тяг
Андрей4781Дата: Вторник, 07.08.2018, 15:33 | Сообщение # 20
Всем привет! Вот и закончен проект "Тигриного мотылька". Представляю вам финальные фото этого проекта
Модель оставила приятное впечатление своей разработкой и сходимостью, единственное отступление от порядка сборки было изменение способа формирования стоек шасси и выхлопного коллектора, а в остальном все сделано как предлагает автор.
МОДЕЛЬ ЗАВЕРШЕНА
takcoudДата: Вторник, 07.08.2018, 15:53 | Сообщение # 21
Приятная модель и сборка :-) только нижнее правое крыло четок покосилось, ушёл угол
YahaДата: Вторник, 07.08.2018, 17:26 | Сообщение # 22
Приятный самолетик, приятная сборка. Куплю и себе такой, наверное.
MavДата: Вторник, 07.08.2018, 17:28 | Сообщение # 23
Да нет, вроде все выдержано. На какой фотографии Вы это увидели? Например, на
шестом фото сверху модель сфотана сзади. Все пропорции в норме. Может это ракурс
фотоаппарата кривит?
Андрей4781Дата: Вторник, 07.08.2018, 17:59 | Сообщение # 24
Коллеги, огромное спасибо за оценку проделанного труда.
takcoudДата: Вторник, 07.08.2018, 18:28 | Сообщение # 25
Возможно это действительно искажение перспективы, я просто хотел акцентировать внимание автора, вдруг действительно при установке расчалок крыло немного повело?
Смутила не параллельность передних кромок крыльев, на виде сверху угол нижнего крыла бросился в глаза
Но тут на виде снизу с углами вроде ровнее, но расстояние путает.
Видимо то самое "лечение по фотографии", которое к реальности не имеет отношения.
Прошу прощения если чем-то задел.
Прикрепления: 2152129.jpg(187.6 Kb) · 9786456.jpg(238.2 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 07.08.2018, 18:31
MavДата: Вторник, 07.08.2018, 18:59 | Сообщение # 26
takcoud, уважаемый коллега Вы абсолютно ничем и никого не задели. Почему мы
не можем спросить о каких то вещах в модели, если нам кажется, что-то не так в ней?
Это же нормально! Мне всегда любопытно как делается тот или иной узел или что-то
другое. Просто я постоянно замечаю, что если не фотошопить модель, что у большинства
коллег, которые выставляют готовые работы, постоянно присутствует искажение по
ракурсу. Хороший фотоаппарат и фотошоп - вот залог превосходных фотографий. Это
мне фотографы профессионалы сказали. А уних то оптика-мечта!
Сообщение отредактировал Mav - Вторник, 07.08.2018, 19:00
Андрей4781Дата: Вторник, 07.08.2018, 19:13 | Сообщение # 27
Уважаемые коллеги хочу внести ясность в вашу беседу. Снимаю PENTAX Optio S40, фотоаппарат довольно таки древний. Фотошопом не владею, поэтому фото выкладываю такими какими они есть.
takcoudДата: Вторник, 07.08.2018, 19:21 | Сообщение # 28
Так развейте сомнения, передние кромки параллельны? unsure
Андрей4781Дата: Вторник, 07.08.2018, 19:40 | Сообщение # 29
Передние кромки верхних крыльев слегка не параллельны передним кромкам нижних крыльев. В какой то момент упустил возможность корректировки и увидел это после того как были установлены расчалки. На самом деле после того как модель заняла свое место на полке этой непараллельности не видно вообще. Спасибо за то что указали на ошибку.
ЩиборщДата: Вторник, 07.08.2018, 19:42 | Сообщение # 30
Посмотрел всю сборку с удовольствием.
Но! В сообщении №18 (ссылку давать лень) - виден явный "винт" нижнего крыла по отношению к системе "фюзеляж-оперение". Вроде как на финальных фото расчалки выровняли биплан.
В общем и целом - модель хороша. А вот в если взглянуть на детали - что-то не то... Особенно заметен продольный шов на капоте ниже втулки винта.
Без обид - как говорил великий Владимир Ильич - "Лучше меньше, да лучше"!
  • Страница 2 из 3
