P-47M-RE Thunderbolt
b12 | Дата: Среда, 28.11.2018, 20:50 | Сообщение # 151 |
| Цитата sahara ( ) А не будет слишком выпирать цвет на фоне всей модели? Да, вроде, всё гармоничненько
А по форме обтекателя втулки винта- это разные винты разных фирм, притуплённый кок и заострённый, могу ошибаться-вроде Хамильтон стандарт и Аеропроп, надо конкретно на М-ку смотреть
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 28.11.2018, 20:58 |
Vasaq | Дата: Четверг, 29.11.2018, 03:44 | Сообщение # 152 |
| Цитата sahara ( ) takcoud, Олег, на экране оно всё красиво, а как бадяжить начинаешь Опять же я так и не понял по этим палитрам как определять процентное соотношение? Даны проценты цветов , а в сумме 100 % не даёт
Слева внизу это столбик цветовой модель РЖБ как правило для мониторов и эл.луч трубок, где "смешиваются" красный-синий-зеленый. Эти цвета принимают условные значения от 0 и до 255 понятные только компьютеру. Справа внизу это столбик цветовой модель ЦМИК, (циан он же синий, манжента она же красная, ело это понятно, кобальт - черный, все цвета чистые т.е. синий (не голубой, не темно-синий) без примесей каких либо цветов и т.д.) что и является основными компонентами для получения нужного цвета. В данном случаи надо взять 30 частей синей краски, 23 части красной, 10 желтой и 2 части не компонентной черной. При смешивании получим искомый серый. В процентном соотношение 100% может и получиться, а может и нет, а может получиться и 200% и 300% (например когда используется "компонентный" черный, т.е. черный в свою очередь состоящий из всех этих цветов: например 30%, 30%, 30% и 10%). Весьма условно можно использовать цмик для получения нужного цвета используя всего 4 краски.
sahara | Дата: Суббота, 01.12.2018, 06:03 | Сообщение # 153 |
| Продолжу потихоньку.
Цитата b12 ( ) А по форме обтекателя втулки винта- это разные винты разных фирм, Да, Тима, ты прав И у меня именно второй вариант, НЕ шарообразный. Но я, до того ка разобрался, успел сделать кок
Ну и, собственно, с винтом разобрался. Двигатель запустился
takcoud | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 05:18 | Сообщение # 155 |
| Кок стоил того чтобы переделать, новый шикарен!
sahara | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 05:50 | Сообщение # 156 |
| Цитата takcoud ( ) новый шикарен! Олег, спасибо Самому нравится Попытался сымиторовать огни... Издали ничё так... А вот на фото.... А что за затишье...? Или мне так кажется? Куда все делись?
Hokum | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 05:56 | Сообщение # 157 |
| Отличные АНО))
sahara | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 06:02 | Сообщение # 158 |
| Солдат, Hokum, спасибо, други. Но мой внутренний перфекционист готов удавиться
PAVELЪ | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:56 | Сообщение # 159 |
| А вы пуансон фонаря без шаблонов склеили ?
sahara | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 18:05 | Сообщение # 160 |
| PAVELЪ, там где с эпоксидкой, там нет. Но при этом форма хорршо отформована и пролита цианом. Там где с гипсом сделано тоже самое, плюс внутрь вклеены перемычки.
klimoreh | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 20:46 | Сообщение # 161 |
Награды: 24
| sahara, Саша Бано на крылах тянул или точил?
sahara | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 22:31 | Сообщение # 162 |
| Паша, привет. Тянул. На первой фотке виден пуансон. Сделал из картона. Пропитал цианом. Ребёнок плоскогубцами держал пуансон, а я двумя плоскогубцами над плитой разогревал и натягивал.
kopcap | Дата: Среда, 05.12.2018, 04:13 | Сообщение # 164 |
| sahara, а расшифку будешь делать!? А можно феном на самый максимум тепло ставишь и вперед,а там аккуратно тереть тряпочкой
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Среда, 05.12.2018, 04:15 |
sahara | Дата: Среда, 05.12.2018, 04:19 | Сообщение # 165 |
| kopcap, сейчас вообще не понял о чём речь
