Понедельник, 16.11.2026, 13:05
P-47M-RE Thunderbolt
saharaДата: Воскресенье, 29.07.2018, 20:50 | Сообщение # 16
Руслан, приветствую. Спасибо за комплиман biggrin На фото всё выглядит несколько похуже. Погряз я, конечно, в мелочевке. Сядешь, думаешь сейчас быстренько деталюшку сделаешь. А фиг там- голову поднимаешь, полтора два часа прошло. wacko
Подкорректировал краску для торцев. Всё таки её нужно бадяжить при естественном освещении.
А деталь с подголовником в любом случае можно поставить и после обшивки.
MajorPainДата: Воскресенье, 29.07.2018, 21:13 | Сообщение # 17
Цитата sahara ()
Вспышка странно влияет на разные поверхности- крашенные и не крашенные. В реальности торцы почти совпадают по цвету. На фото оттенки разные
Давно заметил эту особенность, поэтому стараюсь выкладывать и хотя бы одну фотку без "пыхи" - чтобы более-менее реальность окраски показать, а то вспышка иногда не только с торцами, но и с цветами некоторых оттенков "играет" так, что смотришь и диву даешься! В жизни - одно, а на фото - совершенно другое (чаще всего цвета получаются сильно высветленными и с легким оттенком синевы) surprised wacko
saharaДата: Воскресенье, 29.07.2018, 21:51 | Сообщение # 18
Так а чего далеко ходить- торцы на кресле и рычаг управления покрашены одной и той-же краской. Только кресло сфотографировано без вспышки
MajorPainДата: Понедельник, 30.07.2018, 02:01 | Сообщение # 19
И это хорошо. Кстати, а где привязные ремни? Их "на потом" оставлять не стоит wink
saharaДата: Понедельник, 30.07.2018, 06:06 | Сообщение # 20
Володя, пока ищу материал более подходящий для ремней. Из бумаги пока делать не хочу. Толстовата, кмк. Да и как-то бумажно смотрятся. Кстати, гуру, может кто что подскажет из чего более похожие ремни сделать?
takcoudДата: Понедельник, 30.07.2018, 15:40 | Сообщение # 21
В соседней теме есть "рецепт" из шелка http://only-paper.ru/forum/32-24358-594512-16-1532333313
b12Дата: Понедельник, 30.07.2018, 16:35 | Сообщение # 22
Фольга от сигарет неплохо подходит для ремней
С уважением, Тимофей.
saharaДата: Вторник, 31.07.2018, 05:20 | Сообщение # 23
takcoud, видел эту тему, только так и не понял, что за шёлк wink и где его брать? В смысле, я знаю, что такое шёлк biggrin , а вот фактура как там на фотографии. У шёлка такая фактура?
Енто как? Она же блЯстящая?
takcoudДата: Вторник, 31.07.2018, 16:36 | Сообщение # 24
Цитата sahara ()
и где его брать?
Я что-то и не задумывался, спрошу вечером у жены кусочек шелка, рассмотрю поближе biggrin
klimorehДата: Вторник, 31.07.2018, 16:58 | Сообщение # 25
Возможно шелк( или искусственный похожий) для подкладки, однотонный светлый. Похожих тканей хватает...
Сам с ними работаю но ремни режу из расслоеной бумаги. После лака хорошо слоится.
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 31.07.2018, 16:59
saharaДата: Понедельник, 06.08.2018, 05:40 | Сообщение # 26
Ну что, други. Продолжил терзать начинку кабины. Вот что есть на данный момент. Фотографии не айс wink
Начал курить сборку шкурки... Может показалось, но пан Халинский уж очень намудрил. Не знаю, получится чулок или нет... Однозначного понимания пока нет
Прикрепления: 3608073.jpg (51.3 Kb) · 9187562.jpg (44.9 Kb) · 1437093.jpg (71.4 Kb) · 3315003.jpg (68.9 Kb) · 3642913.jpg (83.4 Kb) · 2545391.jpg (45.9 Kb) · 6329559.jpg (54.6 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 12.08.2018, 05:26 | Сообщение # 27
Категорически и неотвратимо приветствую, други biggrin Итак, результат пяти дней. Причём, большую часть сделал сегодня biggrin
Делать решил по проверенной мной схеме- заполнение пустот пенопластом
На детали W1p срезал приливы. Сделать при необходимости из можно потом, а примерять шкурку мешают.
Да и почему-то в выкройках этот момент(наличие приливов) не учтён и клапана перекрывают отверстие, в которое эти приливы должны выходить
Прикрепления: 6625974.jpg (126.4 Kb) · 8642345.jpg (107.5 Kb) · 8083777.jpg (38.1 Kb) · 6937488.jpg (37.7 Kb) · 7494205.jpg (51.3 Kb) · 4934042.jpg (63.7 Kb) · 2412644.jpg (55.7 Kb) · 2750228.jpg (171.7 Kb) · 6260149.jpg (59.9 Kb) · 9136738.jpg (76.0 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 12.08.2018, 05:39 | Сообщение # 28
Далее, т.к. решил делать чулком, то отошёл от инструкции. На внутренней обшивке сточил клапана
Секции 13 и 14 склеил между собой. Изнутри соединение проклеил офиской
Напихал пенопластом вторую часть скелета
Ну и дальше сборка чулка
Халинский предлагает ВЗ собрать сразу и установить внутрь. Я отойду от последовательности и детали 23b буду ставить после одетой шкурки.Поэтому сразу вклеил клапана
Прикрепления: 8238339.jpg (58.2 Kb) · 8475288.jpg (43.5 Kb) · 0869716.jpg (40.2 Kb) · 6007392.jpg (41.6 Kb) · 0006004.jpg (42.1 Kb) · 9338517.jpg (53.6 Kb) · 8875166.jpg (44.3 Kb) · 0444490.jpg (150.2 Kb) · 8572855.jpg (82.3 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 12.08.2018, 05:48 | Сообщение # 29
Продолжу. Халинский предлагает два варианта- с шасси и без них. Есесено буду делать с шасси. Вот только решение странное- в детали 26 не показано место выреза под нишу... Долго думал- может я что-то не так делаю. По схеме- вырез есть. Получается, что вырезать нужно потом, после сборки хвостовой обшивки... Неудобно...
Ну и итог. Пока всё насухую. Садится плотненько. Можно даже не приклеивать
По самой сборке- вопросов нет. Скелет буквально чуууууть-чуть подточил.Единственно последняя секция шкурки как-то не хотела садится на своё место и есть небольшое смещение по рисунку.
Прикрепления: 2912878.jpg (157.6 Kb) · 5407461.jpg (126.0 Kb) · 7660565.jpg (112.3 Kb) · 5825443.jpg (61.3 Kb) · 9599305.jpg (62.0 Kb) · 1106773.jpg (55.6 Kb) · 7853245.jpg (47.2 Kb) · 6329837.jpg (59.6 Kb) · 8199064.jpg (75.8 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 12.08.2018, 05:53 | Сообщение # 30
Также после одевания чулка оказалось, что скелет короче шкурки на 1 мм. Картон использую как и прописано... Хз... Но не страшно. Завтра располовиню скелет (он у меня по серёдке двумя каплями суперклея склеен) и вставочку сделаю из картона.
Причём короче получилась именно вторая часть. В первой все прорези на скелете и обшивке совпадают.
Прикрепления: 4524803.jpg (41.2 Kb) · 1691002.jpg (66.8 Kb)
