P-47M-RE Thunderbolt
sahara | Дата: Вторник, 04.09.2018, 03:07 | Сообщение # 61 |
| Цитата banderas111 ( ) Эт ты новую столешницу, я так понимаю, строгал?))) Ага, отверстие под раковину вырезал Цитата b12 ( ) Спокуха! Эво как Выглядит как накладка
Цитата b12 ( ) Отлично получается! Спасибо. Стараюсь Что-то как-то тихо на форуме... Все в школу ушли? Уроки теперь по вечерам?
sahara | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 04:15 | Сообщение # 62 |
| Со всей своей пролетарской сознательностью приветствую, други. Ну что, плитку выбрал, начал потихоньку клеить на стену в туалете.... Так, стоп... Здесь же про другое Итак, в промежутках между работой, занятий спортом с ребёнком, уроками и ремонтом в квартире выкраиваю по часику на хобии Решил сделать нечто простенькое- подвесной бак. Вроде как ничего сложного. Нарезал скелет, склеил, набил пенопластом, обработал, собрал шкурку И тут оказывается, что "кольчужка великовата" примерно на 4 мм. Разбираться с чем проблема не стал и принял за факт, что шкурка правильной длины. Посему скелет располовинил и сделал вставку. После чего всё собрал
takcoud | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 13:50 | Сообщение # 63 |
| Обалденно!
klimoreh | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:22 | Сообщение # 64 |
Награды: 24
| sahara, отличный бак! Там скругления непростые и решение с пенопластом -самое то. Помню,Виктор про этот узел жаловался и вроде так и не победил его...
sahara | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 17:17 | Сообщение # 65 |
| takcoud, klimoreh, спасибо
Цитата klimoreh ( ) Там скругления непростые Собственно с формованием проблем не возникло. Удивил разбег размеров. Халинский, как никак Хотя, возможно, что и сканы подвели...
Цитата klimoreh ( ) Помню,Виктор про этот узел жаловался А сборка освещалась?
klimoreh | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 18:36 | Сообщение # 66 |
Награды: 24
| Ещё бы! Там маниачизм в высокой степени)). Жаль Витя отошёл пока от дел.
klimoreh | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 18:37 | Сообщение # 67 |
Награды: 24
| http://only-paper.ru/forum/32-14895-1
sahara | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 18:45 | Сообщение # 68 |
| klimoreh, это не совсем мой. Там модификация D, а у меня М.
klimoreh | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 19:54 | Сообщение # 69 |
Награды: 24
| Ну да , но много общего.
takcoud | Дата: Пятница, 21.09.2018, 17:05 | Сообщение # 71 |
| Эх, классно получается У меня он лежит распечатанный, по итогу теперь допечатать нужно, и закрылки и формеры подрисовать. Да и то, что дополнительно вылезет.
sahara | Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 05:31 | Сообщение # 72 |
| Цитата takcoud ( ) Эх, классно получается Олег, спасибо. Классно-то классно, но уже два месяца собираю Начал собирать, когда ещё в отпуске был... Собирается легко, но времени нет вообще... Посчитал сегодня- осталось 13 плиток приклеить
sahara | Дата: Пятница, 28.09.2018, 06:12 | Сообщение # 73 |
| Приветствую, други. Дабы не забывали, напомню о себе Итак. есть очередные неточности в распечатках. Начал собирать каркас закрылок и оказалось вот что
То что я обвёл собрано неправильно. Если смотреть инструкцию, то деталь W14j наклеивается на деталь W14i.
Однако, если посмотреть распечатку, то видно, исходя из того, куда должна наклеиваться эта деталь, то W14j должна быть наклеена на картон 0,5 мм, а потом на W14i.
Вот как-то так. Да ещё и деталь W14h приклеил неправильно... Поэтому данная деталь была отправлена в мусорку. После чего отложил этот узел в сторону и решил собирать ниши Пока что правая и не до конца собрана
Сообщение отредактировал sahara - Пятница, 28.09.2018, 06:15 |
sahara | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 05:58 | Сообщение # 75 |
| Ну и ещё пару фоток По самой сборке- сходимость отличная, но формовать достаточно сложновато из-за тех мест где ставятся закрылки
