P-47M-RE Thunderbolt
sahara | Дата: Вторник, 23.10.2018, 03:05 | Сообщение # 106 |
| Ещё немного
takcoud | Дата: Вторник, 23.10.2018, 04:09 | Сообщение # 107 |
| Очень аккуратно на мой взгляд, жду продолжения
sahara | Дата: Суббота, 27.10.2018, 05:30 | Сообщение # 108 |
| По просьбе Олега продолжаю Доделал двигатель Начал делать стойки шасси
takcoud | Дата: Суббота, 27.10.2018, 14:50 | Сообщение # 109 |
| Это иголки или скрепки или ни то ни другое?
klimoreh | Дата: Суббота, 27.10.2018, 17:40 | Сообщение # 110 |
Награды: 24
| sahara, отличный движок! Знаю там работы порядком... Я бы шов на переднем конусе подретушировал светлее.
sahara | Дата: Суббота, 27.10.2018, 22:15 | Сообщение # 111 |
| takcoud, Олег, это иглы для шприца. 0,8 мм klimoreh, Advokats666, други, спасибо за комплиманы На один горшок приходится 10 деталей, плюс два толкателя. Засекал время. На сборку одного горшка выходило примерно 1 час
Цитата klimoreh ( ) Я бы шов на переднем конусе подретушировал светлее. Это да, подкрашу. На самом деле он выглядит намноооого незаметней
ympytyar | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 02:22 | Сообщение # 112 |
| Маньячество однако. Выглядит очень достойно. Даже на задних цилиндрах толкатели.
sahara | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 04:39 | Сообщение # 113 |
| Цитата ympytyar ( ) Маньячество однако. Выглядит очень достойно. Евгений, спасибо Сегодня целый день ушёл на стойки. Но ещё не до конца. Вот что есть на данный момент
sahara | Дата: Четверг, 01.11.2018, 06:01 | Сообщение # 114 |
| Продолжил сегодня делать стойки. Собственно по передним, кроме пневматики, всё готово
takcoud | Дата: Четверг, 01.11.2018, 13:39 | Сообщение # 115 |
| Аккуратность на высоте, торцы очень хорошо в цвет попали
sahara | Дата: Пятница, 02.11.2018, 05:47 | Сообщение # 116 |
| takcoud, banderas111, спасибо Сегодня начал собирать заднюю стойку. Здесь отошёл от инструкции. Предлагается сначала собрать узел, а потом вырезать
Но я решил вырезать сразу, т.к. аккуратно вырезать по месту не получится, тем более, что эта деталь подклеивается на слой бумаги
Так-же не стал вырезать ту часть, на которой написан номер. Закроется сверху. Наклеил полоску офиски в качестве клапанов
Ну и вот что получилось
MajorPain | Дата: Пятница, 02.11.2018, 07:18 | Сообщение # 117 |
| Cимпатичный истребитель получается.... Только сейчас обратил внимание - какое толстое у него крыло при виде спереди.... Наверное, потолще, чем у "Харрикейна".... Кстати, а отверстия для выброса стреляных гильз я бы все-таки прорезал, но сейчас уже поздновато....
sahara | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 03:22 | Сообщение # 118 |
| Цитата MajorPain ( ) Cимпатичный истребитель получается.... MajorPain, спасибо
Цитата MajorPain ( ) но сейчас уже поздновато.... Думаю, что реально
Цитата MajorPain ( ) какое толстое у него крыло при виде спереди... Да он весь такой пузатенький Варганил сегодня обувку. Попытался сделать из картона... Вроде как и получилось что-то, но не то... Деревянные какие-то. Поэтому по старому своему методу из шнура. Заднее просто кусочек шнура диаметром 10 мм в сечении и обточенный до нужных размеров. Передние- шнур диаметром 7мм и также обточенный до нужных размеров $IMAGE10$
b12 | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 05:21 | Сообщение # 120 |
| Колёса из шнура-класс! Ещё бы штоки на стойках фольгой обернуть-было бы вообще здорово!
С уважением, Тимофей.
