су-24м
Як-42 | Дата: Четверг, 26.07.2018, 06:02 | Сообщение # 1 |
Пока Боинг медленно обрастает стойками шасси и колесами, я решил податься в необычную для себя область, а именно в военную авиацию.
Выбор пал на су-24 от Fly model - понравился раскрас, компоновка деталей. После распечатки версии А3 на листах А4, получил масштаб 1:50. Тут выявилось несколько проблем, как то: отсутствие склеек (склеивание встык - не познанное для меня искусство), мало собираемый носовой конус и отсутствие в инструкции многих узлов, таких как кабина.
Хотелось бы сделать модель с работающей механизацией, в процессе буду что-то придумывать.
Пока - начало.
Сообщение отредактировал Як-42 - Четверг, 26.07.2018, 18:17 |
Shlyapa | Дата: Четверг, 26.07.2018, 13:17 | Сообщение # 2 |
| Если изначальный масштаб 1/33 , то после печати на А4 не в два раза уменьшается , а в полтора раза (если не ошибаюсь) Удачи в сборке , сам когда то брался за Миг-25 от того же флая , но так и не смог его собрать
Як-42 | Дата: Четверг, 26.07.2018, 18:17 | Сообщение # 3 |
| Shlyapa, спасибо, изменил.
MajorPain | Дата: Четверг, 26.07.2018, 21:20 | Сообщение # 4 |
| Форматы А3 и А4 соотносятся как 1:1,41 (т.е А4 в 1,41 раза меньше, чем А3) - отсюда можно вычислить и примерный масштаб модели Успешной сборки. У Флая очень "навороченный" каркас, склейки не предусмотрены разработкой - возможны проблемы со сходимостью из-за толщины этих самых склеек, тем более, что масштаб не увеличен, а уменьшен.... У меня на "Фридрихе-4" от КК склейки после уменьшения до 72-го не пошли - пришлось клеить "бочонками" встык.... Впрочем, посмотрим - что получится у Вас
Як-42 | Дата: Четверг, 26.07.2018, 22:11 | Сообщение # 5 |
| MajorPain, спасибо. К несходимости мне не привыкать)) Каркас буду делать только в тех секциях, где он особенно нужен - бумага достаточно плотная(160гр).
Небольшое продолжение.
Ориентируясь по фотке в первом сообщении, цвета в модели намного светлее Но мне они больше нравятся
sd | Дата: Пятница, 27.07.2018, 02:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата Shlyapa ( ) сам когда то брался за Миг-25 от того же флая А у Флая был Миг-25?
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
археолог | Дата: Пятница, 27.07.2018, 04:43 | Сообщение # 7 |
| Як-42, Склейки можно сделать из офиски,на сходимость это не сильно повлияет(формеры шлифануть не долго),а ступеньки на стыках будут менее заметны.В гражданской авиации этот момент почему то все сборщики дружно игнорируют и результат на выходе "не айс" получается.Рубленные "морды"портят весь вид,касается и линий обводки,на "гражданке" нет такой грубой расшивки.
Як-42 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 05:08 | Сообщение # 8 |
| археолог, дык из неё и делаю...
Shlyapa | Дата: Пятница, 27.07.2018, 05:26 | Сообщение # 9 |
| sd, ошибся , Хобби-Модел вроде был , но тоже старый , тогда меня тотальная несходимость убила , даже кабина не влезла в фюзеляж
Як-42 | Дата: Суббота, 28.07.2018, 19:18 | Сообщение # 10 |
| Продолжение и первая нестыковка. Ниша шасси на 2мм длиннее. Ошибочка не критичная, но что будет дальше?..
Грузик. Теперь "Сушка" на 10 рублей дороже
19BON72 | Дата: Суббота, 28.07.2018, 19:19 | Сообщение # 11 |
| Собирал я его. Успехов в сборке. Хотел дать ссылку, но пишет , что она не работает.
Як-42 | Дата: Суббота, 28.07.2018, 22:55 | Сообщение # 12 |
| 19BON72, видел. К сожалению, на Вашу сборку сложно ориентироваться, мало фоток процесса(( Но я разберусь.
вииктор | Дата: Суббота, 28.07.2018, 22:56 | Сообщение # 13 |
| Обтекатель сделаете на 3д принтере да
Maxim_U-Ka | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 13:54 | Сообщение # 15 |
| Я вот что-то не пойму как идет сборка? Да, инструкции у данной модели по сборке некоторых отдельных частей и не очень подробные, но сборка именно данной модели самолета от флая, в принципе другая. В данной разработке обшивка фюзеляжа наклеивается на каркас и каждая секция склеивается отдельным блоком и потом все секции склеиваются встык. А при такой сборке как у Вас не будет сходимости, вот и ниша колесная не совпадает и ступеньки там, где их не должно быть. Хоть я и просто пользователь, но в моем представлении сборка данного самолета должна выглядеть примерно так:
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Понедельник, 30.07.2018, 14:26 |
