су-24м
Як-42 | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 16:33 | Сообщение # 16 |
| Maxim_U-Ka, так и есть. НоЦитата Як-42 ( ) (склеивание встык - не познанное для меня искусство Именно это я и имел в виду. Но пока получается, я делаю, как мне удобно, т.е. склейками.
Як-42 | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 20:09 | Сообщение # 17 |
| Кабина. Можно было взять из перекраса... Но нет, я это понял уже позно. Поэтому вот так: UPD ремни переделю
Сообщение отредактировал Як-42 - Понедельник, 30.07.2018, 23:21 |
Як-42 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 04:36 | Сообщение # 19 |
| Сделал ВЗ:
squirrelfish | Дата: Пятница, 03.08.2018, 04:44 | Сообщение # 20 |
| Цитата Як-42 ( ) Кабина. Можно было взять из перекраса... Но нет, я это понял уже позно. Поэтому вот так Что можно было взять?
Як-42 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 05:35 | Сообщение # 21 |
| Кокпит - кресла, приборку, обшивку. А то в оригинале просто серо-черня...
Як-42 | Дата: Среда, 08.08.2018, 20:25 | Сообщение # 22 |
| Advokats666, сорри, долго не отвечал. Фотки процесса, до подкрашивания - сейчас все выглядит примерно так:
Як-42 | Дата: Среда, 08.08.2018, 20:30 | Сообщение # 23 |
| Продолжим сборочку, наконец-то! Собрал "хитрый механизм" :))))))
Каркас не полный, жесткости достаточно.
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 08.08.2018, 20:32 |
sahara | Дата: Четверг, 09.08.2018, 05:38 | Сообщение # 24 |
| Цитата Як-42 ( ) Фотки процесса, до подкрашивания Я подкрашиваю до приклеивания. Получается лучше
Як-42 | Дата: Четверг, 09.08.2018, 17:01 | Сообщение # 25 |
| sahara, в случае с ВЗ- пластина состоит из 2 слоев, а 2 слоя бумаги всяко легче подкрашивать, чем 1))
Як-42 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 21:40 | Сообщение # 26 |
