Четверг, 25.04.2019, 03:46
  • Страница 6 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Истребитель И-185 (YG-model N4 второе издание)
banderas111Дата: Понедельник, 17.09.2018, 03:40 | Сообщение # 76
takcoud, Кресло изжурнальное. Выкройки всегда пропитываю цапоном перед сборкой. Блеск на самом деле не такой сильный. Просто лампа близко стоит
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
b12Дата: Понедельник, 17.09.2018, 06:37 | Сообщение # 77
Цитата banderas111 ()
собрал и установил подкрылки
Немного подправлю: такого нет. Есть закрылки, есть предкрылки, а в данном случае-посадочные щитки типа Шренк.
Модель отличная получается!
С уважением, Тимофей.
banderas111Дата: Понедельник, 17.09.2018, 07:36 | Сообщение # 78
b12, спасибо. Буду теперь знать)
klimorehДата: Понедельник, 17.09.2018, 14:24 | Сообщение # 79
Награды: 12
Остался только фонарь -
Звони ,- если что! Может подойдёт...
banderas111Дата: Среда, 09.01.2019, 21:43 | Сообщение # 80
Позвонил, примерил - подошел biggrin Это уже месяца как 4 назад )
Прикрепления: 5320053.jpg(144.8 Kb) · 6812066.jpg(79.2 Kb) · 3853790.jpg(88.3 Kb) · 1697237.jpg(102.1 Kb)
banderas111Дата: Среда, 09.01.2019, 21:44 | Сообщение # 81
Ну и finishing touch - ходовые огни от ELF
Прикрепления: 6400689.jpg(207.4 Kb) · 8872813.jpg(129.0 Kb) · 3831026.jpg(158.8 Kb) · 5554238.jpg(95.0 Kb) · 1290446.jpg(98.1 Kb)
banderas111Дата: Среда, 09.01.2019, 22:44 | Сообщение # 82
Модель в ФОТОГАЛЕРЕЕ
Сообщение отредактировал banderas111 - Среда, 09.01.2019, 23:00
skifДата: Четверг, 10.01.2019, 00:41 | Сообщение # 83
Отличная сборка и с руками порядок. После просмотра появляется вдохновение, сотворить что то подобное. Так что успехов. Вопрос по сборке, кислородный баллон, а вернее из чего сделан. На фото есть зубочистка и очень похожее на .... Можно немного подробнее. Спасибо огромное. И успехов.
banderas111Дата: Четверг, 10.01.2019, 01:39 | Сообщение # 84
skif, спасибо на добром слове. По балону -все просто. Бумага накручена на зубочистку. Пропитано суперклеем. Обточено /отшлифовано до нужного размера на дремеле. Затем заготовку окунул в грунтовку. Окрашено. Горловина - кусочек припоя диаметром 1 мм (вроде) . Верхняя часть горловины - кружочек из картона, побитый высечкой, пропитанный суперклеем и окрашенный в красный. Вроде и все)
skifДата: Четверг, 10.01.2019, 06:24 | Сообщение # 85
Спасибо большое, я пробовал из холодного фарфора, результат не сразу, но доволен. А из бумаги, да еще так красиво, супер.
banderas111Дата: Четверг, 10.01.2019, 07:02 | Сообщение # 86
А это еще что???
skifДата: Четверг, 10.01.2019, 19:10 | Сообщение # 87
http://happymodern.ru/izdeliy....-rukami Посмотрите, так проще пояснить, что это. Пользовался я этой штукой пару раз, естественно первый запорол. А потом получился замечательный топливный бак. https://radikal.ru/fp/4e9c4a27e6684c5a80ea540533852ef4 https://radikal.ru/fp/63117c3deef846b2987e89361c7ef1dc Это давно известная смесь( внешне очень похоже на пластилин и существует несколько вариантов, горячий и холодный. Естественно первый нужно после формировки детали поместить в горячую духовку на 5 мин ( 120 -160 градусов.) и все готово. Холодный, очень простой и в теплом помещении за несколько часов из пластилина превратится в "пластик". Вот такая интересная смесь, из которой в нашем хобби можно делать очень много красивого. И вот как раз кислородные баллоны можно реализовать из этого материала. Как то так. Пробуйте и все получится.
Сообщение отредактировал skif - Четверг, 10.01.2019, 19:33
klimorehДата: Четверг, 10.01.2019, 19:25 | Сообщение # 88
Награды: 12
skif, отличная кабина!- что за птица?
skifДата: Четверг, 10.01.2019, 19:35 | Сообщение # 89
Это "Хелдайвер" или "гадкий утенок" Халинского Я ранее выкладывал сборку. Очень много времени ушло на сборку, да и сборка шла в несколько этапов. Соответственно и отчет на форуме вышел хреновый. Издатель конечно постарался от души. Одни только отверстия в крыльях ... . Кто журнал в руки брал, поймет о чем я. https://agtom.eu/en/287-wybijaki вот что нужно для сборки утенка.
Сообщение отредактировал skif - Четверг, 10.01.2019, 21:07
  • Страница 6 из 6
