  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Несостоявшийся палубник Bf-109 T2 (Хал + резка)
GrekmeisterДата: Среда, 15.08.2018, 21:16 | Сообщение # 1
Подустав от своего кота, решил собрать что по-проще и следую модным трендам летнего сезона, остановил свой выбор на черной шестерке из 11 JG базирующейся в Норвегии))
В технические подробности вдаваться не буду, про "худого" не в курсе, разве что младенцы) Суть, это тот же Эмтль но с крылом большего удлинения.
В комплекте всего 3 листа деталей, лист резки на1 мм картоне и пол листика резки на 0,5 мм картоне.
Традиционно сборку начал с кабинета.
Прикрепления: 2578002.gif (586.4 Kb) · 4223528.gif (606.5 Kb) · 5732926.gif (708.6 Kb) · 0620747.gif (748.7 Kb) · 4135267.gif (729.9 Kb) · 0129212.gif (590.0 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 15.08.2018, 21:22
GrekmeisterДата: Среда, 15.08.2018, 21:56 | Сообщение # 2
Ах да. Обложка и листы с деталями и формерами
Попытался имитировать цепные приводы на бортах. Ну что сказать... цепи получились. Но не велосипедные, как у оригинала, а скорее стыренные от будки Барбоса biggrin
Столкнулся с такой вот проблемкой как неверная форма приборки.
Слева - Хал, справа - как должно быть. Неожиданно!!! Но с помощью лома и кувалды ножа и такой-то матери, поставил приборку. Теперь вот думаю, а натянули шкурку с такими изменениями..
Прикрепления: 7620969.gif (665.4 Kb) · 7102749.gif (767.7 Kb) · 9728153.gif (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 15.08.2018, 21:57
MajorPainДата: Среда, 15.08.2018, 23:17 | Сообщение # 3
Удачной сборки.
Коллеги, ну вы даете! Туча "мессеров" в Мастерской! Смотрю - и руки зачесались и себе собрать ещё один (третий по счету) biggrin biggrin
GrekmeisterДата: Среда, 15.08.2018, 23:38 | Сообщение # 4
Advokats666, MajorPain, спасибо!
Тренд летнего сезона, однако biggrin
Кстати, сканы не делали случаем???
Сделал, как без этого wink Но у меня сканер А4, а листы В4. Нужно сводить половинки, а я этого еще не делал.
Коллеги. Вопрос - а нафига этот козырек(обведен красным) Хал присобачил???
Сколько смотрю фоток - нигде нет намека на нечто подобное... Думаю, если срезать его это не скажется потом на установке фонаря?
Прикрепления: 8860773.gif (764.5 Kb)
b12Дата: Четверг, 16.08.2018, 01:59 | Сообщение # 5
Думаю, скажется
Вроде, этот козырёк, у него на всех 109х
Всяческих удач!
Прикрепления: 4619753.jpg (95.9 Kb) · 1360405.jpg (61.6 Kb)
С уважением, Тимофей.
GrekmeisterДата: Четверг, 16.08.2018, 02:14 | Сообщение # 6
banderas111, b12, Спасибо!
Цитата b12 ()
Думаю, скажется
Это да, на всех сборках что я видел он есть. Попробую распечатать скан, обрезать и приложить фонарь. Посмотрим что получится)
saharaДата: Четверг, 16.08.2018, 03:14 | Сообщение # 7
Чудненько так всё получается ok Делать будете изжурнально или свои плюшки вставлять будете?
Неугомонная славянская душа- а что будет если....? biggrin biggrin biggrin biggrin
Только там бросать нельзя. Нужно добить wink
klimorehДата: Четверг, 16.08.2018, 03:49 | Сообщение # 8
Награды: 24
Grekmeister, козырёк получается, тк плоский лоб фонаря "режет " трубу фюза под углом.Громык это не учел, я вырезал из запаса и клеил по месту.
klimorehДата: Четверг, 16.08.2018, 03:50 | Сообщение # 9
Награды: 24
Да и начало- огонь!+
Сканы бы тоже не отказался в коллекцию...
GrekmeisterДата: Четверг, 16.08.2018, 04:40 | Сообщение # 10
Ничего бросать не собираюсь! Уткнулся в проблему как сделать последнюю секцию, а это узкое колечко, скругленной. Пока ничего приличного не получается. Возможно, забью и сделаю как у Хала - плоской.... пока думаю))
Эммм. Да тут пол кабинета не изжурнального biggrin Думаю, может двигун еще добавлю и сниму часть капота...
klimoreh, Спасибо!
Сведу сканы, выложу. Правда, я еще не знаю как это делается dry
А пока собрал прицел Revi... тапки не кидать.. это все погнутый на установке приборной панели лом виноват biggrin
Прикрепления: 5156600.gif (668.2 Kb) · 4514128.gif (617.5 Kb) · 9103137.gif (603.3 Kb) · 2649542.gif (601.2 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 16.08.2018, 04:42
saharaДата: Четверг, 16.08.2018, 04:52 | Сообщение # 11
Евгений, а из чего сделан гофрированный шланг?
GrekmeisterДата: Четверг, 16.08.2018, 05:08 | Сообщение # 12
Медная проволока 0, 25 намотана была виток к витку на оправку. Потом немного растянута и внутрь вставлена изоляция от провода диаметром равным диаметру оправки. После покрыто это все было жидким ПВА, покрашено, тонировано. При этом он еще и гнется, правда, не сильно biggrin
Вот оставшийся кусок заготовки в разрезе
Прикрепления: 7778919.gif (608.1 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 16.08.2018, 05:10
saharaДата: Четверг, 16.08.2018, 05:14 | Сообщение # 13
Как грится, век живи, век учись biggrin Классно clap Возьму на заметку
MajorPainДата: Четверг, 16.08.2018, 06:03 | Сообщение # 14
Если не умеете сводить - лучше свяжитесь с новостным редактором AlexxD - он и сведет качественно (помню по "Найяду", как он сводит - не отличить от НЕсведенных сканов), и выложит в нормальном формате, а не в диком разрешении, как недавно выкладывали некоторые модели пана Пачинского.... "Простыни" огромные, а толку? Для сборки это все добро надо доводить до ума.... Для ознакомления - сойдет, но ведь большинство тут "ознакомляется" совсем не так, как это предусмотрено смыслом этого слова biggrin
GrekmeisterДата: Четверг, 16.08.2018, 08:59 | Сообщение # 15
MajorPain, Спасиб! Возьму на заметку.
Изобразил, как смог, штурвал..
Прикрепления: 8172842.gif (455.6 Kb) · 5072548.gif (566.0 Kb) · 3703923.gif (536.3 Kb) · 9035981.gif (593.7 Kb)
  • Страница 1 из 3
