Воскресенье, 18.08.2019, 01:26
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » И-16 тип 29 (Автор: Лобынцев Алексей)
И-16 тип 29
Advokats666Дата: Суббота, 01.09.2018, 19:28 | Сообщение # 16
Прикрепления: 4609783.jpg(132.0 Kb) · 5697607.jpg(92.5 Kb) · 4589400.jpg(126.7 Kb) · 2660156.jpg(109.0 Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Суббота, 01.09.2018, 19:29
Advokats666Дата: Суббота, 01.09.2018, 19:33 | Сообщение # 17
Да простит меня автор этой модели, но предложенный им РУС я просто-напросто не осилил, и как следстие этого - установил свой типа РУС...
Прикрепления: 1262512.jpg(101.3 Kb) · 9878316.jpg(112.3 Kb) · 4453937.jpg(126.6 Kb) · 5574805.jpg(144.1 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 01.09.2018, 19:37 | Сообщение # 18
Мдааааа.... Я, по ходу, поторопился с установкой нервюр.... теперь вот чешу репу и кумарю, а как теперь натянуть наружную обшивку кокпита.... (правда, и внутренняя еще не готова)...
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 20:58 | Сообщение # 19
Ахой камрады.... Продолжаю....
наружная обшивка кокпита...
Оригинальные склейки заменил на свои
Прикрепления: 5250202.jpg(68.1 Kb) · 3034572.jpg(105.9 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 20:59 | Сообщение # 20
и собрал в кольцо...
Прикрепления: 3377952.jpg(133.7 Kb) · 4613230.jpg(92.0 Kb) · 2189341.jpg(102.8 Kb) · 6481312.jpg(88.8 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:03 | Сообщение # 21
Далее это
породнил с этим
Прикрепления: 5904423.jpg(112.5 Kb) · 3819478.jpg(102.8 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:08 | Сообщение # 22
Результат
Прикрепления: 7051951.jpg(102.3 Kb) · 2177429.jpg(111.1 Kb) · 7317717.jpg(97.8 Kb) · 9055333.jpg(130.4 Kb) · 2789093.jpg(113.2 Kb) · 0337942.jpg(108.5 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:11 | Сообщение # 23
Ну а теперь самое интересное... как срастить это
с этим???
Прикрепления: 9728680.jpg(102.3 Kb) · 2336543.jpg(61.2 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:18 | Сообщение # 24
Да не прогневится на меня автор данной модели, но на мой взгляд именно в этом моменте толи небольшая недоработка, толи небольшая непродуманность... Лично я пошел следующим путем...
Эту выкройку
разрезал по линиям расшивки на три детали...
нижние половинки склеил между собой
а на верхнюю добавил склейки
Прикрепления: 0569463.jpg(61.2 Kb) · 4519297.jpg(65.9 Kb) · 2451934.jpg(156.2 Kb) · 7052026.jpg(71.5 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Понедельник, 17.09.2018, 21:22
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:29 | Сообщение # 25
после чего установил эту самую верхнюю часть на место
Прикрепления: 7589130.jpg(69.4 Kb) · 4768238.jpg(58.0 Kb) · 8222572.jpg(62.1 Kb) · 9193274.jpg(66.6 Kb) · 7775898.jpg(80.2 Kb) · 0005521.jpg(65.3 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:33 | Сообщение # 26
после этого породнил с типа хвостиком
Прикрепления: 4102769.jpg(76.2 Kb) · 7196296.jpg(66.6 Kb) · 4382477.jpg(69.0 Kb) · 6048732.jpg(63.4 Kb) · 4490425.jpg(72.2 Kb) · 7500014.jpg(64.6 Kb)
ShogunДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:35 | Сообщение # 27
Насколько я помню когда я собирал эту модель, то деталь с цифрами 33 формовал целиком, пристыковывал, а потом вставлял нервюры.
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:41 | Сообщение # 28
ну и наконец это
подрузил с этим
итог
Прикрепления: 4494473.jpg(96.6 Kb) · 5590170.jpg(60.8 Kb) · 1867869.jpg(95.4 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:44 | Сообщение # 29
В результате вышеописанных операций линии реза закрыты нервюрами... как-то так...
не считая нижнего продольного шва, которого могло и не быть, если-бы данная выкройка была не из одной, а из двух деталей...
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:48 | Сообщение # 30
на киль
и стабилизаторы
склейки не предусмотрены, поэтому как-обычно буду добавлять свои...
Прикрепления: 1278033.jpg(46.6 Kb) · 5509001.jpg(58.5 Kb) · 2957768.jpg(59.9 Kb)
  • Страница 2 из 5
