Воскресенье, 17.02.2019, 04:34
Приветствую Вас Гость
RSS
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » И-16 тип 29 (Автор: Лобынцев Алексей)
И-16 тип 29
ShogunДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:52 | Сообщение # 31
результате вышеописанных операций линии реза закрыты нервюрами... как-то так...
не считая нижнего продольного шва, которого могло и не быть, если-бы данная выкройка была не из одной, а из двух деталей...
Ну да, тоже нормальный вариант.
А снизу по этому шву будут крылья стыковаться, так что без разницы есть он или нет.
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 22:06 | Сообщение # 32
Shogun, а что там с нишами шасси???
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
ShogunДата: Понедельник, 17.09.2018, 22:09 | Сообщение # 33
Хм, кстати да, я же без шасси собирал shy (ребёнку поиграться)
Advokats666Дата: Понедельник, 17.09.2018, 22:17 | Сообщение # 34
Shogun, а я решил его собрать, ибо где-то на форуме читал, что там проблемные ниши шасси... вот и захотелось посмотреть... а то как посмотрю, тут все Ишаки кривые, не считая Халовского...
ShogunДата: Понедельник, 17.09.2018, 22:20 | Сообщение # 35
У меня одна фотка от него осталась, вроде сошлось не плохо:
Прикрепления: 4013690.jpg(138.2 Kb)
Kirill102Дата: Вторник, 18.09.2018, 13:49 | Сообщение # 36
Вот что у меня получилось:
Мой диагноз: не совпадает линия контура лонжерона с линией контура обшивки крыла. Форму обшивки крыла задаёт деталь ниши шасси 25. Её надо изменить, как минимум.
Прикрепления: 9669866.jpg(85.0 Kb) · 0999882.jpg(81.6 Kb) · 9411771.jpg(75.1 Kb) · 8803227.jpg(115.1 Kb) · 0673493.jpg(86.7 Kb)
Сообщение отредактировал Kirill102 - Вторник, 18.09.2018, 13:53
Kirill102Дата: Вторник, 18.09.2018, 14:00 | Сообщение # 37
Причем без шасси проблемы нет, всё можно придавить.
Я еще пытался увеличить проём в фюзеляже под нишу шасси, но этого не хватает. Красиво не получается.
Как всё получилось у автора в тестовой сборке, не понятно. Как-будто выкройки отличались, или возможно некрасивости есть, но не видны с этого ракурса, а других получше нет.
Прикрепления: 8261331.jpg(79.0 Kb) · 6892133.jpg(76.7 Kb)
AlexeyLДата: Среда, 19.09.2018, 02:56 | Сообщение # 38
Интересно. Вот все фотки моего теста этого узла модельки:
Нужно будет как-нибудь еще ее собрать.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Среда, 19.09.2018, 02:57
Advokats666Дата: Среда, 19.09.2018, 03:42 | Сообщение # 39
Kirill102, AlexeyL, спасибки за фотки и комменты... В выходные постараюсь выложить то, что у меня получится...
Advokats666Дата: Вторник, 25.09.2018, 20:43 | Сообщение # 40
Ахой камрады... Sorry за долгое молчание, совсем нет времени на любимое хобби.... Вот, делюсь тем, что собрал.... Киль...
Прикрепления: 0336195.jpg(96.0 Kb) · 1742461.jpg(54.2 Kb) · 7217005.jpg(72.9 Kb) · 7787136.jpg(76.8 Kb) · 3117770.jpg(93.0 Kb) · 0522625.jpg(68.9 Kb) · 5392138.jpg(80.6 Kb) · 8329274.jpg(111.5 Kb)
MajorPainДата: Вторник, 25.09.2018, 21:07 | Сообщение # 41
А зализы к килю будут?
По вопросам СОВЕТСКОГО флота не беспокоить
Advokats666Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:17 | Сообщение # 42
Цитата
MajorPain, А зализы к килю будут?
Будут, будут, не сомневайся... Зализы в этой модели идут вместе с гаргрором...
Advokats666Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:18 | Сообщение # 43
Стабилизаторы
Прикрепления: 9148591.jpg(79.1 Kb) · 5090474.jpg(87.5 Kb) · 6504481.jpg(80.5 Kb) · 9010765.jpg(80.3 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:23 | Сообщение # 44
на месте
Прикрепления: 1306142.jpg(76.0 Kb) · 5408833.jpg(83.1 Kb) · 1129014.jpg(101.6 Kb) · 5096952.jpg(91.3 Kb) · 5599589.jpg(65.7 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:26 | Сообщение # 45
Зализы стабов...
Прикрепления: 7805529.jpg(55.5 Kb) · 3447561.jpg(110.1 Kb) · 4402589.jpg(165.1 Kb) · 8129681.jpg(72.6 Kb) · 5762660.jpg(62.5 Kb)
  • Страница 3 из 5
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
