Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Macchi M.C. 200 Saetta (Modelarstwo Kartonewe 39) - Оригинал
PAVELЪДата: Вторник, 09.10.2018, 20:18 | Сообщение # 31
Приветствую , может видели польский коллега собрал https://papermodels.pl/showthread.php?tid=10219 . С ув.
banderas111Дата: Вторник, 09.10.2018, 20:44 | Сообщение # 32
Эт мы видели ) Только саму сборку он не освещал
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
banderas111Дата: Вторник, 09.10.2018, 23:02 | Сообщение # 33
только сейчас посетила мысль о том, что бока в кабине пилота очень скудненькие. можно было их оживить , скажем, мелочевкой из модели Macchi MC 202 Халинского.
Но в моем случае уже поздно (
Как грится - хорошая мысля приходит апосля biggrin
Кто будет собирать эту модель - возьмите на заметку
А пока - натянул 1 элемент шкурки. Проблем не возникло. Тут очень важную роль играет предварительная формовка
Прикрепления: 6418130.jpg(150.2 Kb) · 4211024.jpg(163.1 Kb) · 7326233.jpg(166.2 Kb) · 4035438.jpg(177.3 Kb) · 1804969.jpg(132.2 Kb)
banderas111Дата: Вторник, 09.10.2018, 23:04 | Сообщение # 34
забыл сказать - прицел пришлось пока демонтировать, т.к. он очень мешал надеванию обшивки.
b12Дата: Вторник, 09.10.2018, 23:16 | Сообщение # 35
В принципе, ещё же будет боковая створка, обзор ещё меньше будет, так что нормально!
Виталь, а вариант чулком собрать эти секции не рассматривал? На той сборке щель то немаленькая вышла.
Шкурка у него, конечно, приятненькая!
С уважением, Тимофей.
banderas111Дата: Среда, 10.10.2018, 00:44 | Сообщение # 36
b12, да...надо было чулком....
b12Дата: Среда, 10.10.2018, 15:59 | Сообщение # 37
А в разработке ничего не предусмотрено для правильного позиционирования (крепления) стволов, просто вырез под них? Может имеет смысл, пока фюзеляж не закрыт, что то подмастерить. Здесь то совсем не очень вышло, "шраге музик"по итальянски какой то smile
Прикрепления: 6082304.jpg(68.2 Kb) · 5268695.jpg(184.6 Kb) · 5515167.jpg(107.0 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 10.10.2018, 20:19
MajorPainДата: Среда, 10.10.2018, 22:03 | Сообщение # 38
biggrin biggrin Возможно, наш польский коллега слишком далеко выдвинул пулеметные стволы вперед, вот и результат....
Камуфляж у этого итальяшки знатный! И красиво, и в тоже время как-то.... аж в глазах рябит - по такому, наверно, задолбешься целиться )))
В работе: F-16A Block 10 ВВС Израиля, Bf-109F-2, "Москито", "Мустанг" Mk.I....
saharaДата: Четверг, 11.10.2018, 04:42 | Сообщение # 39
b12, может это поможет?
https://www.passionair1940.fr/Forces%....200.htm
https://www.cybermodeler.com/aircraf....1.shtml
И вообще детально
https://www.cybermodeler.com/aircraf....2.shtml
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 11.10.2018, 04:46
b12Дата: Четверг, 11.10.2018, 05:56 | Сообщение # 40
Это то да. Я просто хотел предложить, пока фюзеляж не склеен, вклеить во внутрь что нибудь, типа пенопласта, или какую-нибудь направляющую из картона, чтоб потом при монтаже стволы встали параллельно оси самолёта. А так Пейн прав, на той сборке стволы вперёд чрезмерно выдвинуты. А по оружию вот что ещё есть
Прикрепления: 8353231.jpg(110.7 Kb) · 2366247.jpg(128.5 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 11.10.2018, 05:57
HetaroДата: Пятница, 12.10.2018, 23:05 | Сообщение # 41
Полетал...не впечатлил...вооружение не айс)))) Но вид представительский)))
banderas111Дата: Суббота, 13.10.2018, 00:25 | Сообщение # 42
Hetaro, Именно вид меня и соблазнил )
banderas111Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 20:09 | Сообщение # 43
Хай.
Работы продолжаются.
При установке следующего элемента обшивки
столкнулся с небольшим траблом. При примерке на сухую образовывалась точно такая же щель , как у немецкого коллеги (см. фото пару постов выше)
Что сделал я. приклеивал в 2 этапа. Сначала - с одной стороны так, чтобы щели не было на стыке 2ух элементов обшивки.
Образовалась щель на стыке обшивки и формера
Затем изнутри обильно увлажнил элемент обшивки для придания элластичности, и потом при помощи супер-момента геля прижал другую часть обшивки к формеру.
Перехожу к еще одному нелегкому элементу обшивки
Прикрепления: 8796103.jpg(173.4 Kb) · 8691768.jpg(134.4 Kb) · 6109314.jpg(130.5 Kb) · 4791804.jpg(147.4 Kb) · 3967444.jpg(139.2 Kb) · 4325616.jpg(183.2 Kb)
b12Дата: Понедельник, 15.10.2018, 00:44 | Сообщение # 44
Отлично избежал этой щели!
А чем будет изображён потолок ниши шасси?
И такой ещё вопрос- консоли крыла просто встык предусмотрено клеить?
banderas111Дата: Понедельник, 15.10.2018, 01:12 | Сообщение # 45
Намууучился с деталью 23 !!!!
разделил ее на 2 части
склейки, которые по инструкции очень некрасиво сидят внутри ниш шасси, заменил на полоски
Результатом не очень доволен dry
Прикрепления: 2226883.jpg(162.3 Kb) · 3291590.jpg(154.6 Kb) · 1112715.jpg(130.9 Kb) · 1059732.jpg(126.3 Kb) · 2123281.jpg(115.0 Kb)
