  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » ЯК-40 (DI-3) масштаб 1:33 (подробное изготовление)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:11 | Сообщение # 1
Всем привет. Закончил постройку самолета ЯК-40. Делать начал в мае, закончил в октябре с трехмесячным летним перерывом. Печатал на матовой бумаге плотностью 180. При печати на бумаге обнаружился разнотон в окрасе фюзеляжа. В частности самая большая деталь фюзеляжа, та что с иллюминаторами, оказалась светлее. Какие-то детали наоборот получались темнее, что было видно только на распечатанных листах. Приходилось все корректировать и распечатывать заново. Не оставлять же так, иначе это было бы впустую потраченные три месяца работы. В процессе изготовления фотографировал, чем и хочу поделиться. Может кому пригодится процесс моего изготовления. В инструкции о модели указано "модель самолета условна, при сборке все же необходимо подойти творчески, так как многие узлы не проработаны полностью" и вот эта приписка меня вначале напугала, но о-очень большое желание заиметь модель ЯК-40 в коллекции пересилило все мои сомнения. Как оказалось в процессе постройки на самом деле кое-что необходимо было додумывать как это все соединить. Но при большом желании все невозможное возможно. Приписка автора о подходе к сборке модели творчески совсем нелишняя smile
Что еще можно сказать о самолете. Самолет ЯК-40 просто красавец. И модель тоже получилась удачной. Спасибо разработчику Бондарь Дмитрию.
Ну и вот собственно фото моего уже готового ЯК-40.
Прикрепления: 8984422.jpg (152.9 Kb) · 3464089.jpg (129.8 Kb) · 3584384.jpg (83.1 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:16 | Сообщение # 2
Фотографий очень много, я их как мог пытался потом уже сократить, но получилось все равно много. Но зато на них запечатлен каждый шаг. Может показаться, что фото расположены не по порядку или не логично, но я решил оставить фотографии в том порядке в каком шло изготовление этой модели.
Прикрепления: 7037350.jpg (88.8 Kb) · 2370456.jpg (86.4 Kb) · 3970573.jpg (103.9 Kb) · 2469427.jpg (84.6 Kb) · 0152105.jpg (101.4 Kb) · 5827088.jpg (100.8 Kb) · 9588383.jpg (84.1 Kb) · 2836370.jpg (88.2 Kb) · 5419858.jpg (90.6 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:19 | Сообщение # 3
Прикрепления: 7107183.jpg (83.9 Kb) · 4160026.jpg (117.1 Kb) · 9361864.jpg (95.7 Kb) · 7619079.jpg (128.3 Kb) · 6791991.jpg (88.3 Kb) · 2265920.jpg (128.6 Kb) · 2965138.jpg (105.7 Kb) · 9863932.jpg (103.0 Kb) · 6180081.jpg (95.3 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:21 | Сообщение # 4
Прикрепления: 9893279.jpg (101.4 Kb) · 4129019.jpg (104.9 Kb) · 2999448.jpg (102.4 Kb) · 5026746.jpg (78.1 Kb) · 8596728.jpg (87.0 Kb) · 4389428.jpg (68.0 Kb) · 0223807.jpg (110.1 Kb) · 5279785.jpg (85.5 Kb) · 7067882.jpg (99.6 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:23 | Сообщение # 5
Прикрепления: 7439241.jpg (90.7 Kb) · 3957954.jpg (121.0 Kb) · 1114157.jpg (119.6 Kb) · 7153919.jpg (85.7 Kb) · 5963368.jpg (94.9 Kb) · 8119361.jpg (111.0 Kb) · 0233384.jpg (101.9 Kb) · 4714033.jpg (72.1 Kb) · 7964752.jpg (81.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:29 | Сообщение # 6
Как я понял, модель была запроектирована без использования картона. И правильно сказал автор, что к изготовлению необходимо подойти творчески. Поэтому необходимо учитывать, что при наклеивании некоторых деталей на картон, их толщина увеличивается и соответственно сопрягаемые с данной деталью другие элементы конструкции необходимо уменьшать на толщину картона. Вот и каркас основания крыльев пришлось подрезать уже после его изготовления, т.к. сопрягаемая с ним деталь - пол салона был наклеен на картон толщиной 1 мм.
Прикрепления: 0770347.jpg (87.4 Kb) · 7727162.jpg (85.1 Kb) · 8652179.jpg (90.9 Kb) · 0990281.jpg (81.5 Kb) · 7044407.jpg (104.7 Kb) · 8774627.jpg (88.3 Kb) · 2397815.jpg (102.5 Kb) · 1396922.jpg (86.1 Kb) · 7381149.jpg (82.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:31 | Сообщение # 7
Прикрепления: 8771503.jpg (205.0 Kb) · 5400221.jpg (48.6 Kb) · 3060385.jpg (54.5 Kb) · 6666544.jpg (57.0 Kb) · 9112178.jpg (69.2 Kb) · 8173948.jpg (70.8 Kb) · 1834744.jpg (91.8 Kb) · 6586508.jpg (80.7 Kb) · 0749465.jpg (88.3 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:33 | Сообщение # 8
Прикрепления: 6763190.jpg (71.6 Kb) · 2517673.jpg (60.9 Kb) · 8616196.jpg (66.8 Kb) · 7480877.jpg (65.3 Kb) · 0033198.jpg (72.1 Kb) · 8080550.jpg (76.4 Kb) · 1874087.jpg (69.8 Kb) · 1647277.jpg (100.9 Kb) · 7267910.jpg (88.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:39 | Сообщение # 9
На второй и четвертой фотографиях видно, что последняя приклеенная мной обивка фюзеляжа не сошлась. Это конечно же получилось из-за моей криворукости. Потом я уже сделал вывод, что нужно было последние элементы обшивки начинать клеить не с нижней части, а с синих полос и тогда было бы все отлично, но дело было уже сделано и я все переделывать просто не мог. А вообще сходимость модели отличная - на 5 баллов из 5-ти.
Прикрепления: 6880393.jpg (99.0 Kb) · 3393836.jpg (104.5 Kb) · 0444564.jpg (87.0 Kb) · 1070328.jpg (89.7 Kb) · 1122716.jpg (94.4 Kb) · 2567432.jpg (71.8 Kb) · 6434714.jpg (78.0 Kb) · 8437879.jpg (67.8 Kb) · 6005939.jpg (60.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:41 | Сообщение # 10
Прикрепления: 6961470.jpg (84.7 Kb) · 8180715.jpg (134.9 Kb) · 6899308.jpg (114.4 Kb) · 5719492.jpg (84.2 Kb) · 8971353.jpg (61.8 Kb) · 2077550.jpg (59.9 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:51 | Сообщение # 11
А вот дальше началось самое интересное, и страшное для меня в изготовлении - основание горизонтального хвостового оперения. Я не знал как подойти к формовке данной детали и пробная эта деталь получилась кривая. Такого я допустить не мог, к этому времени я уже видел, что самолет получается очень даже не плохой. И поэтому я решил сделать оправку, по которой будет придаваться форма детали. Оправка была сделана из дерева и обмазана эпоксидкой и затем обточена. На фотографиях ниже видна кривая деталь изготовленная без оправки, далее была изготовлена пробная по оправке, ну и после этого уже взялся за "чистовик". На момент оборачивания вокруг оправки деталь была смочена водой и плотно прижата. Мокрая бумага изогнулась в двух плоскостях и результатом остался очень доволен.
Прикрепления: 3567273.jpg (113.3 Kb) · 1299512.jpg (145.7 Kb) · 2164667.jpg (91.7 Kb) · 1335732.jpg (112.1 Kb) · 0480439.jpg (89.1 Kb) · 0940770.jpg (86.6 Kb) · 2790325.jpg (88.1 Kb) · 7300715.jpg (64.8 Kb) · 3865575.jpg (85.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:55 | Сообщение # 12
Крылья горизонтального оперения у основания пришлось подрезать, для того, чтобы они плотно соприкасались с сопрягаемой деталью. Это я показал на последних двух фото.
Прикрепления: 6283441.jpg (87.9 Kb) · 7173077.jpg (91.0 Kb) · 8779043.jpg (80.5 Kb) · 4149927.jpg (84.9 Kb) · 9848307.jpg (67.0 Kb) · 3457301.jpg (60.7 Kb) · 7660961.jpg (82.6 Kb) · 7400198.jpg (71.6 Kb) · 7065156.jpg (55.1 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 03:57 | Сообщение # 13
Прикрепления: 7401115.jpg (87.7 Kb) · 4614820.jpg (54.0 Kb) · 6879625.jpg (51.5 Kb) · 0520625.jpg (72.9 Kb) · 8037484.jpg (91.5 Kb) · 5184349.jpg (89.0 Kb) · 1487461.jpg (78.2 Kb) · 8804597.jpg (81.4 Kb) · 8249346.jpg (72.7 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Воскресенье, 21.10.2018, 03:59
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 04:01 | Сообщение # 14
Прикрепления: 3162049.jpg (77.8 Kb) · 6575439.jpg (81.1 Kb) · 3955539.jpg (65.8 Kb) · 6861760.jpg (92.2 Kb) · 4402293.jpg (87.0 Kb) · 2247965.jpg (66.0 Kb) · 5961534.jpg (73.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Воскресенье, 21.10.2018, 04:06 | Сообщение # 15
Далее пришла очередь изготовления колес и стоек шасси. Конечно же колеса по разверткам, представленным в этой модели собирать просто было преступлением. И я решил их изготовить по традиционной технологии - из склеенных кружочков. Но ради интереса я собрал и колеса по выкройкам, которые шли с моделью в наборе. Смотрите что из этого получилось.
Прикрепления: 0600232.jpg (70.5 Kb) · 5859574.jpg (109.0 Kb) · 7615931.jpg (106.2 Kb) · 5698426.jpg (98.8 Kb) · 0791683.jpg (64.3 Kb) · 8730009.jpg (101.8 Kb) · 6266285.jpg (76.7 Kb) · 3929947.jpg (69.1 Kb) · 5575083.jpg (70.7 Kb)
  • Страница 1 из 4
