Суббота, 20.04.2024, 08:08
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ил-2 от БМ (оригинал)
Ил-2 от БМ
PAVELЪДата: Понедельник, 05.11.2018, 18:56 | Сообщение # 31
археолог , абсолютно с вами согласен !
saharaДата: Понедельник, 05.11.2018, 21:38 | Сообщение # 32
Цитата археолог ()
Собственно ответ на ваш вопрос в вашей же подписи
Гениально prof Исчерпывающий ответ biggrin (Не сарказм). Есть люди, которые неправильно воспринимают мою подпись, точнее, слова А.Энштейна smile
археологДата: Пятница, 09.11.2018, 06:22 | Сообщение # 33
Обновлюсь немного.
Интерьер.Не люблю это дело,засасывает как болото smile Но в этой модели всё похоже на оригинал,только мелкое всё очень.Немного штурвал доработал.В общем ковыряю понемногу.Фото реального интерьера в помощь,инструкция неинформативная.Ковш пока не клеил,ремни надо ещё сделать(в журнале какие то стрёмные)
Прикрепления: 7354964.jpg (176.1 Kb) · 4561772.jpg (118.1 Kb) · 0519932.jpg (124.2 Kb) · 9744399.jpg (149.9 Kb) · 4151889.jpg (154.9 Kb)
b12Дата: Пятница, 09.11.2018, 20:33 | Сообщение # 34
Красота! К баку бы ещё трубочки, их то хорошо видно. thumbup
Прикрепления: 2510728.jpg (62.3 Kb) · 2742955.jpg (101.9 Kb)
С уважением, Тимофей.
археологДата: Пятница, 09.11.2018, 22:35 | Сообщение # 35
b12, Сделаем,только не совсем ясна разводка.Одна,это топливопровод,а второй штуцер?Датчик или типа обратки?
b12Дата: Пятница, 09.11.2018, 22:56 | Сообщение # 36
Вот схемка-получается жёлтые для заполнения пустоты бака СО 2. Я Ил-2 так глубоко не изучал, вот на фото хорошо видно, можно по подобию провести-на виде модели точно скажется.
Прикрепления: 0427570.jpg (120.5 Kb) · 9639201.jpg (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 09.11.2018, 23:03
археологДата: Пятница, 09.11.2018, 23:23 | Сообщение # 37
Спасибо Тимофей.Всё понятно.Буду делать.
археологДата: Воскресенье, 11.11.2018, 02:24 | Сообщение # 38
Приветствую.
Приклеил борта,и понял в чём фишка этой модели smile ,хотя это было понятно с самого начала angry
Здесь каркас надо вгонять в обшивку.
Каркас в зоне кабины,слабый и гуляет в стороны,надо усиливать для жёсткости.
С бортами не всё так просто,они длиннее чем надо на ширину бака,а по высоте в зоне пилота наоборот меньше.. Надо резать и подгонять.При этом лучше сверяться по внешней обшивке,для этого склеил две половины.
Надо теперь продумать как клеить дальше.Есть интересный момент,при соединении верха и низа uhm
Прикрепления: 7719002.jpg (146.1 Kb) · 7403090.jpg (162.1 Kb) · 7596530.jpg (170.7 Kb) · 3418755.jpg (134.3 Kb) · 6930021.jpg (84.5 Kb) · 3838435.jpg (85.9 Kb) · 4995428.jpg (112.2 Kb) · 9757679.jpg (63.0 Kb) · 1062300.jpg (166.4 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 11.11.2018, 02:29
археологДата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:15 | Сообщение # 39
Собрал частично обшивку,примерил.Села по длине хорошо.
Прикрепления: 5767212.jpg (157.1 Kb) · 1909524.jpg (163.0 Kb) · 6397661.jpg (105.2 Kb) · 9676352.jpg (133.9 Kb)
ЩиборщДата: Воскресенье, 11.11.2018, 22:54 | Сообщение # 40
Сборка супер конечно, НО!
Стыки сегментов фюзеляжа выглядят как-то неестественно, образуя некие заломы:
археологДата: Понедельник, 12.11.2018, 01:52 | Сообщение # 41
Щиборщ, Так обшивка ещё не приклеена.Подформую горб уйдёт
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 12.11.2018, 02:29
b12Дата: Понедельник, 12.11.2018, 02:55 | Сообщение # 42
Канал воздухозаборника классно сошёлся! Проблем не было?
А в хвостовой балке соединение, смотрю, по границе цветов сделано. Интересное решение.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 12.11.2018, 02:57
археологДата: Понедельник, 12.11.2018, 03:36 | Сообщение # 43
Не было,кромку сточил на угол и встык не спеша приклеил ,на сходимость пока не жалуюсь
Интересное,только склейки на неё нет,и опоры под ней тоже нет angry сейчас думаю чем лучше подпереть шов
Прикрепления: 2509036.jpg (133.8 Kb) · 4453627.jpg (120.1 Kb) · 9683717.jpg (120.1 Kb) · 0960866.jpg (133.5 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 12.11.2018, 03:46
b12Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:19 | Сообщение # 44
А, допустим, срезать каркас киля и хвостовую балку чулком собрать и прокатать шов изнутри
не получилось бы? Как вариант.
klimorehДата: Понедельник, 12.11.2018, 16:43 | Сообщение # 45
Награды: 24
Да, шов на границе цветов-- биг трабл..
Забивать пенопластом каркас?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
