Ил-2 от БМ
PAVELЪ | Дата: Понедельник, 05.11.2018, 18:56 | Сообщение # 31 |
| археолог , абсолютно с вами согласен !
sahara | Дата: Понедельник, 05.11.2018, 21:38 | Сообщение # 32 |
| Цитата археолог ( ) Собственно ответ на ваш вопрос в вашей же подписи Гениально Исчерпывающий ответ (Не сарказм). Есть люди, которые неправильно воспринимают мою подпись, точнее, слова А.Энштейна
археолог | Дата: Пятница, 09.11.2018, 06:22 | Сообщение # 33 |
| Обновлюсь немного. Интерьер.Не люблю это дело,засасывает как болото Но в этой модели всё похоже на оригинал,только мелкое всё очень.Немного штурвал доработал.В общем ковыряю понемногу.Фото реального интерьера в помощь,инструкция неинформативная.Ковш пока не клеил,ремни надо ещё сделать(в журнале какие то стрёмные)
b12 | Дата: Пятница, 09.11.2018, 20:33 | Сообщение # 34 |
| Красота! К баку бы ещё трубочки, их то хорошо видно.
С уважением, Тимофей.
археолог | Дата: Пятница, 09.11.2018, 22:35 | Сообщение # 35 |
| b12, Сделаем,только не совсем ясна разводка.Одна,это топливопровод,а второй штуцер?Датчик или типа обратки?
b12 | Дата: Пятница, 09.11.2018, 22:56 | Сообщение # 36 |
| Вот схемка-получается жёлтые для заполнения пустоты бака СО 2. Я Ил-2 так глубоко не изучал, вот на фото хорошо видно, можно по подобию провести-на виде модели точно скажется.
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 09.11.2018, 23:03 |
археолог | Дата: Пятница, 09.11.2018, 23:23 | Сообщение # 37 |
| Спасибо Тимофей.Всё понятно.Буду делать.
археолог | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 02:24 | Сообщение # 38 |
| Приветствую. Приклеил борта,и понял в чём фишка этой модели ,хотя это было понятно с самого начала Здесь каркас надо вгонять в обшивку. Каркас в зоне кабины,слабый и гуляет в стороны,надо усиливать для жёсткости. С бортами не всё так просто,они длиннее чем надо на ширину бака,а по высоте в зоне пилота наоборот меньше.. Надо резать и подгонять.При этом лучше сверяться по внешней обшивке,для этого склеил две половины. Надо теперь продумать как клеить дальше.Есть интересный момент,при соединении верха и низа
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 11.11.2018, 02:29 |
археолог | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:15 | Сообщение # 39 |
| Собрал частично обшивку,примерил.Села по длине хорошо.
Щиборщ | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 22:54 | Сообщение # 40 |
| Сборка супер конечно, НО! Стыки сегментов фюзеляжа выглядят как-то неестественно, образуя некие заломы:
археолог | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 01:52 | Сообщение # 41 |
| Щиборщ, Так обшивка ещё не приклеена.Подформую горб уйдёт
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 12.11.2018, 02:29 |
b12 | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 02:55 | Сообщение # 42 |
| Канал воздухозаборника классно сошёлся! Проблем не было? А в хвостовой балке соединение, смотрю, по границе цветов сделано. Интересное решение.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 12.11.2018, 02:57 |
археолог | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 03:36 | Сообщение # 43 |
| Цитата b12 ( ) Канал воздухозаборника классно сошёлся! Проблем не было? А в хвостовой балке соединение, смотрю, по границе цветов сделано. Интересное решение. Не было,кромку сточил на угол и встык не спеша приклеил ,на сходимость пока не жалуюсь Интересное,только склейки на неё нет,и опоры под ней тоже нет сейчас думаю чем лучше подпереть шов
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 12.11.2018, 03:46 |
b12 | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:19 | Сообщение # 44 |
| А, допустим, срезать каркас киля и хвостовую балку чулком собрать и прокатать шов изнутри не получилось бы? Как вариант.
klimoreh | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 16:43 | Сообщение # 45 |
Награды: 24
| Да, шов на границе цветов-- биг трабл.. Забивать пенопластом каркас?
