Вторник, 16.04.2024, 21:28
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ил-2 от БМ (оригинал)
Ил-2 от БМ
археологДата: Понедельник, 12.11.2018, 17:10 | Сообщение # 46
Пенопласта под рукой не оказалось,заклеил картоном,верх тоже,т.к. обшивка достаточно жёсткая и есть вероятность продавливания.Сейчас садится,как перчатка на руку smile
Цитата klimoreh ()
Да, шов на границе цветов-- биг трабл..
После подклейки картона не вижу большой проблемы.После приклейки верха,спокойно можно подогнать низ.На сухо приложил,вроде нормально должно получится.
Прикрепления: 2752205.jpg (139.0 Kb) · 3061694.jpg (105.9 Kb) · 6554031.jpg (71.8 Kb)
археологДата: Вторник, 13.11.2018, 19:32 | Сообщение # 47
Принял вот такое решение.Отрезал переднюю часть.Приклеил нижнюю часть капота(та же история:не склеек,не опоры под стык).Вставил формеры и проклеил в нескольких точках.
Подбираюсь к хвосту и понемногу наполняю кабину.
Прикрепления: 9847960.jpg (126.8 Kb) · 4312168.jpg (140.0 Kb) · 9675540.jpg (97.0 Kb) · 7580851.jpg (110.4 Kb)
археологДата: Пятница, 16.11.2018, 06:22 | Сообщение # 48
Приветствую.Собрал киль.Здесь меня ждал сюрприз angry Трудности возникли в формовке короткой секции из двух половин.Стык сошёлся идеально,а вот бока сходится совсем не хотели.Кое как с щелями натянул,изнутри усиливал офиской пришлось ретушировать.Зачем разработчик так поступил ,остаётся загадкой.В одноместном варианте всё проще и понятнее.
Прикрепления: 4171345.jpg (152.0 Kb) · 7131569.jpg (113.8 Kb) · 4480773.jpg (140.2 Kb) · 0842012.jpg (136.8 Kb) · 6031840.jpg (142.5 Kb) · 9693581.jpg (118.8 Kb)
АленаДата: Воскресенье, 18.11.2018, 02:43 | Сообщение # 49
Сборка аккуратная, расцветка красивая, расшивка приятная. Может все-таки его хотеть собрать, а не GPM-овский?
археологДата: Воскресенье, 18.11.2018, 08:30 | Сообщение # 50
А бумага какая!Первый раз с такой работаю,формуется как фольга smile не слоится.
Не смотря на все трудности,сборка интересная и приносит массу позитива.
археологДата: Вторник, 20.11.2018, 04:22 | Сообщение # 51
Приветствую.
Продолжил манипуляции с хвостом..Намучался я с ним.где то у разработчика косяк с выкройкой,как не старался отформовать,получилось мягко сказать не очень+ с правой стороны залом получился по неосторожности в средней части.
Кто будет собирать эту модель,советую распечатать элементы киля и собрать тест для понимания как всё это сложить с первого раза не мусоля бумагу. angry
Я поленился,результат на лицо angry .
Прикрепления: 3590080.jpg (167.7 Kb) · 9781079.jpg (139.1 Kb) · 4878630.jpg (140.5 Kb) · 5329756.jpg (108.5 Kb) · 3466827.jpg (147.5 Kb)
Victor68Дата: Вторник, 20.11.2018, 06:25 | Сообщение # 52
Проблемка вроде со всей хвостовой частью фюзеляжа. Её форму напрашивается "подровнять". Да и воздухозаборник над двигателем более заостренным должен быть на виде сверху.
Ну, што прокатали на типографской машине, то и прокатали. Другого не будет. Зачем с моделистами разработку обсуждать перед её изданием ? Лучше на первой же публичной сборке отбить охоту покупать такой журнал )))
археологДата: Вторник, 20.11.2018, 14:11 | Сообщение # 53
Некоторые моменты просто непонятны.Зачем надо было изменять форму деталей обшивки.Например вот,в результате появился горб.Про хвост уже писал.Тест видимо не делался совсем.
Прикрепления: 9290138.jpg (160.2 Kb) · 7956458.jpg (324.3 Kb) · 6221491.jpg (160.2 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 20.11.2018, 14:13
b12Дата: Вторник, 20.11.2018, 15:59 | Сообщение # 54
Да, странное решение. А ,вообще, нужен ли в этом месте стык?
Прикрепления: 2680668.jpg (64.8 Kb) · 7232184.jpg (82.6 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Вторник, 20.11.2018, 16:28
археологДата: Вторник, 20.11.2018, 17:08 | Сообщение # 55
Согласен,досточно пару разрезов сверху и снизу.
Делать нечего,есть как есть.Буду продолжать.
археологДата: Четверг, 27.12.2018, 05:07 | Сообщение # 56
Приветствую коллеги.
Отчёт за месяц.Хвост собрался более менее,на детали 13,3 не хватает пары разрезов я резал по месту,поэтому не очень аккуратно получилось.
Прикрепления: 7596317.jpg (72.0 Kb) · 1408645.jpg (157.4 Kb) · 9760044.jpg (111.7 Kb) · 7982261.jpg (126.2 Kb) · 3078691.jpg (130.0 Kb) · 8160037.jpg (63.9 Kb)
археологДата: Четверг, 27.12.2018, 05:15 | Сообщение # 57
Понаделал всякой мелочи.Направление вращения винта дано не верно,лопасти перевёрнуты,прицельные метки пришлось закрасить.
Прикрепления: 8981707.jpg (157.5 Kb) · 4214917.jpg (127.5 Kb) · 6706831.jpg (156.9 Kb) · 6712850.jpg (154.0 Kb) · 2869506.jpg (135.4 Kb) · 1243232.jpg (157.7 Kb) · 2424666.jpg (101.2 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 27.12.2018, 05:22
археологДата: Четверг, 27.12.2018, 05:37 | Сообщение # 58
Солдат, Спасибо.
Выхлопные патрубки,козырёк кабины,направляющие фонаря,интерьер.Фото под лампой.
Прикрепления: 0832313.jpg (152.6 Kb) · 4040780.jpg (113.3 Kb) · 1739985.jpg (71.8 Kb) · 3433042.jpg (136.6 Kb) · 0807528.jpg (122.4 Kb) · 3716868.jpg (109.5 Kb) · 2525805.jpg (120.0 Kb) · 6229890.jpg (110.4 Kb)
археологДата: Четверг, 27.12.2018, 05:42 | Сообщение # 59
При дневном свете.
Прикрепления: 0470789.jpg (104.0 Kb) · 0262950.jpg (93.0 Kb) · 4729959.jpg (67.3 Kb) · 4134121.jpg (90.1 Kb) · 2545522.jpg (56.3 Kb) · 2280454.jpg (79.1 Kb)
klimorehДата: Четверг, 27.12.2018, 19:31 | Сообщение # 60
Награды: 24
археолог, очень круто! Но при лампе даже чётче...
