Четверг, 25.04.2024, 14:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ми-28Н 1/33 (Оригинал Юг-модел , 1/33 , разработчик - МаксАрт)
Ми-28Н 1/33
ShlyapaДата: Пятница, 16.11.2018, 07:56 | Сообщение # 1
Всем доброй ночи
После фиаско с "худым" от Юг-модел , решил начать что то другое.
Выбор пал на вертолет , так как хотелось попробовать что-то новое
Выбрал эту модель , так как с первого взгляда не сильно сложная
Выкройки понятные , не надо ломать голову
Каркас подклеивал на миллиметровый картон , и некоторую часть на картон потоньше , так как миллиметровый закончился(
Торцы буду подкрашивать акрилом от ХО-МА , как и всегда
Как и положено , начал с каркаса
Сообщение отредактировал Shlyapa - Пятница, 16.11.2018, 07:59
археологДата: Пятница, 16.11.2018, 15:07 | Сообщение # 2
Shlyapa,Хороший выбор.Удачной сборки.
Тоже в планах его собрать.По формерам один момент,напечатаны они на бумаге 0.2мм+1мм картон+0.1клей=1,3мм.Где то толщина не критично,а где то будет выдавливать обшивку.Придётся точить.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 16.11.2018, 15:09
ShlyapaДата: Пятница, 16.11.2018, 16:30 | Сообщение # 3
археолог, спасибо за пожелания
Будем подтачивать где надо , не в новую)
korsar5025Дата: Пятница, 16.11.2018, 18:56 | Сообщение # 4
Удачи в сборке !!!!!
«Некрасиво, – не полетит!»
BorealisДата: Пятница, 16.11.2018, 19:18 | Сообщение # 5
а что случилось с мессером?
Список моих работ
ShlyapaДата: Пятница, 16.11.2018, 19:20 | Сообщение # 6
korsar5025, спасибо большое)
Borealis, в районе капота полностью перестал сходится , огромные щели получались , если придумаю как с ними бороться , то вернусь к нему
mapsДата: Суббота, 17.11.2018, 03:16 | Сообщение # 7
Shlyapa, успехов в сборке.
Займу место. biggrin
Чёт не помню у Юга мессера в издании??? sad
Alex55Дата: Суббота, 17.11.2018, 04:55 | Сообщение # 8
Самый первый выпуск) 109К
ShlyapaДата: Суббота, 17.11.2018, 20:06 | Сообщение # 9
maps, спасибо за пожелания smile
Alex55, да , именно он
mapsДата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:36 | Сообщение # 10
Shlyapa, напиши потом ощущения от бумаги при работе.
ShlyapaДата: Понедельник, 19.11.2018, 02:19 | Сообщение # 11
maps, могу и сейчас написать , нормальная бумага(я не спец в этом вопросе) , легко формируется , краска не облазит
ShlyapaДата: Понедельник, 19.11.2018, 05:04 | Сообщение # 12
Всем доброго вечера
Небольшое обновление по сборке
Частично собрал мотогондолы , хвостовую балку(немного надорвалась по средине)
Ну и начал обустраивать кабину экипажа
korsar5025Дата: Понедельник, 19.11.2018, 18:30 | Сообщение # 13
Верхняя часть хвостовой части получилась чуть угловата.Я ушел от этого путем сглаживания шкуркой торцов.
А так сразу предупредить хочу- у меня Максовский прицел не влез при формировании кабины.
ShlyapaДата: Понедельник, 19.11.2018, 19:04 | Сообщение # 14
korsar5025, спасибо , буду знать
МаксАртДата: Понедельник, 19.11.2018, 19:10 | Сообщение # 15
Тоже хочу предупредить: стойки шасси не выдержат вес модели. У меня модель села на пузо прям посреди выставки, при всём честном народе smile Лучше заранее укрепить.
