Четверг, 21.03.2019, 03:43
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Летающая лодка PZL-12 от Орлика оригинал журнала (Летающая лодка PZL-12 от Орлика)
Андрей4781Дата: Среда, 19.12.2018, 17:34 | Сообщение # 1
Всем привет! Застолблю новую тему. Работы над проектом начну немного погодя, труженикам цеха требуется немного отдыха после эпических проектов "Капрони" и "Викерс"
banderas111Дата: Среда, 19.12.2018, 18:55 | Сообщение # 2
Удачной постройки! Буду следить
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
Андрей4781Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:03 | Сообщение # 3
Всем привет! Закончен проект"Викерс" и вот коллектив авиастроительного цеха приступил к работе над новым проектом. Краткая история самолета
Зигмунд Пулавский был большим энтузиастом массовой любительской авиации и его положение в P.Z.L. предоставило ему возможность для создания легкого самолета по своему выбору. В 1929-30 годах в свободное время Пулавским была спроектирована интересная двухместная легкая летающая лодка-амфибия с дюралюминиевым корпусом и деревянными крылом и хвостовым оперением. Поскольку официальной поддержки его проект не получил, то постройку летающей лодки Зигмунд Пулавский организовал на собственные средства.
Руководство P.Z.L. разрешило Пулавскому использовать имеющееся на заводе оборудование, и строительство самолета, который стал известен как P.Z.L.-H., началось в середине 1930 года. Работы над самолетом выполнялись добровольцами в основном в свободное от основной работы время под наблюдением конструктора и временами за вознаграждение от него.
В феврале 1931 года прототип, не имевший боковых стабилизирующих поплавков, под управлением Зигмунда Пулавского начал летные испытания на аэродроме Мокотув (Mokotow). 21 марта 1931 года P.Z.L.12 во время выкатки из ангара застрял в грязи и его с большим трудом удалось вытащить на чистое место. После этого Пулавский поднял самолет в небо в его шестой и последний полет. Вскоре после взлета на высоте примерно 500 футов (152 м) самолет, скорее всего, перестал реагировать на средства управления, стал снижаться в направлении одной из улиц и врезался в землю, похоронив Зигмунда Пулавского под своими обломками.
Гибель двадцатидевятилетнего Зигмунда Пулавского, конструкторский талант которого только-только начал получать признание во всем мире, стала ужасающей потерей для польской авиационной промышленности и в итоге решила судьбу P.Z.L.12.
На старте проекта имеется оригинал журнала и резка. Итак - поехали!
kopcapДата: Пятница, 21.12.2018, 15:23 | Сообщение # 4
Андрей4781, посмотрим, посмотрим.... Заценим
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Андрей4781Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:27 | Сообщение # 5
Итак работы начались и вот итог первого этапа
Кресла пилотов
Приборная панель (слегка оживил)
Ручки управления, педальные узлы и кресла пилотов установлены на свои места
Несколько слов по поводу педального узла - автор предлагает детали педалей подклеивать с обратной стороны таким же цветом, для этого дана площадка с цветом под деталями. Было принято решение отказаться от такого варианта и просто покрасить обратную сторону серебряной краской для облегчения сборки и формирования выступающей нижней части педали
Собран каркас
Андрей4781Дата: Суббота, 22.12.2018, 21:20 | Сообщение # 6
Всем привет! Работы над проектом идут полным ходом и вот что сделано.
Центральная панель
Начата сборка каркаса
Установка обшивки
Центроплан пока не закрывал потому что надо сначала вклеить крылья. Особых замечаний по этапу нет, все собиралось согласно схемам сборки, единственное, так это то что выкройки боковин надо наклеивать на картон 0,5мм, но при этом посадочные места стыковочных деталей надо освобождать от бумаги, оставляя чистый картон, иначе набежит толщина и внешние обшивки не сойдутся. Надеюсь понятно объяснил biggrin
jirikДата: Суббота, 22.12.2018, 23:26 | Сообщение # 7
Награды: 12
Цвет лодки еще тот, я сперва подумал что это черновая обшивка. Интересный аппарат
Андрей4781Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 15:11 | Сообщение # 8
jirik, Дмитрий, да цвет у лодки своеобразный - темно-серебристый, на мой взгляд автору надо было делать цвет гораздо светлее, хотя в живую выглядит более менее нормально.
Андрей4781Дата: Среда, 26.12.2018, 15:54 | Сообщение # 9
Всем привет! Работы над проектом продолжаются и вот началась трансформация лодки в птицу
Итак хвостовое оперение и "костыль"
Процесс формирования обшивки крыльев
Каркасы
Андрей4781Дата: Суббота, 29.12.2018, 21:49 | Сообщение # 10
Всем привет и с наступающим новым годом! Работы над проектом продолжаются и вот что сделано.
Собраны крылья
Лодка встала на крыло
Сходимость хорошая, садится на свои места тоже хорошо особых затыков нет, ну разве что где то надо чуть чуть подрезать, подточить и это не критические телодвижения
korsar5025Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 01:43 | Сообщение # 11
Очень интересная лодочка получается smile
«Некрасиво, – не полетит!»
Андрей4781Дата: Вторник, 01.01.2019, 17:44 | Сообщение # 12
Всем привет и с наступившем новым годом! Нет покоя строителям летающей лодки и вот результат их работы - установлены стойки шасси и центроплан
Автор предлагает стойки шасси собирать из 3-х деталей и в итоге было принято решение сократить это число до 2-х, на фото это видно. Стойки изготовлены из припоя диаметром 1мм, соединение при помощи ПВА. Настала очередь моторостроительного цеха
b12Дата: Вторник, 01.01.2019, 20:11 | Сообщение # 13
Андрей, на мой взгляд из-за петель щели в рулевых поверхностях очень большие. И из-за
этого элероны торчат за общий силуэт крыла. По хвостовому оперению ещё больше. На чертеже, и тем более на фото и близко такого нет. Вот такое мнение высказал biggrin Машина однотонная, по сути невзрачная и такие моменты очень в глаза бросаются.
С уважением, Тимофей.
Андрей4781Дата: Вторник, 01.01.2019, 20:34 | Сообщение # 14
b12, Тимофей согласен с тобой, но в в схемах сборки по этому узлу вообще бардак, по хвостовому оперению сделал как предлагает автор, а вот по крыльям уже отошел от предлагаемой схемы, ну а зазор должен быть, сейчас он по крыльям составляет 1мм что в переводе около 3см я думаю это нормально.
СолдатДата: Вторник, 01.01.2019, 22:06 | Сообщение # 15
Статус: Online
Андрей4781, Ну не всегда надо прям на все 100% придерживаться схемам,ведь есть же фото оригиналов с коими надо сравнивать.
  • Страница 1 из 3
