P-38H Lightning
takcoud | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:58 | Сообщение # 136 |
| Цитата sahara ( ) Пока склеил только правый. Результат мне не очень понравился. Результат отменный, не должен не нравится. Смотрю с удовольствием!
skif | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 16:17 | Сообщение # 137 |
| Александр, "ноздри" отлично вышли, я так понимаю, сборка чулком.
Сообщение отредактировал skif - Понедельник, 04.02.2019, 16:19 |
sahara | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 21:38 | Сообщение # 138 |
| MajorPain, takcoud, skif, робяты, спасибо
Цитата skif ( ) я так понимаю, сборка чулком.
Однозначно. Оно само так и просится Опять же избегаю всех этих нюансов с несхождением обшивки.
sahara | Дата: Вторник, 05.02.2019, 05:51 | Сообщение # 139 |
| Не удержался и примерил Пока всё на сухую. Последняя секция обшивки тоже пока не приклеена
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 05.02.2019, 05:51 |
sahara | Дата: Вторник, 05.02.2019, 06:02 | Сообщение # 140 |
| Ну размах примерно 0,5 м
skif | Дата: Вторник, 05.02.2019, 06:25 | Сообщение # 141 |
| Александр, "уши" о которых я говорил, были опробованы, получается отлично, мало того нет ничего сложного. Если интересно, сделаю фото. Да единственное, нужно немножко подкрасить.
sahara | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 05:25 | Сообщение # 142 |
| Приветствую, други. Чуток обновлюсь. Пока на ночь оставил отлёживаться. Пока всё насухую Нашёл косячёк. Линия сгиба указана не верно
Цитата skif ( ) Если интересно, сделаю фото. Хотелось бы посмотреть
Сообщение отредактировал sahara - Воскресенье, 10.02.2019, 05:25 |
sahara | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 05:09 | Сообщение # 143 |
| Продолжил сегодня пилить двигатели. Правый склеен. Левый пока весь на сухую. По накатанному быстрее получается
b12 | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 07:07 | Сообщение # 144 |
| Саш, зеркало контороля за выпуском шасси можно из фольги-блестяшки сделать, зрелищней будет.
С уважением, Тимофей.
Borealis | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 12:19 | Сообщение # 145 |
| sahara, а при сборке чулком как Вы приклеиваете обшивку к каркасу? Клеем покрываете сразу весь каркас?
Список моих работ
Сообщение отредактировал Borealis - Понедельник, 11.02.2019, 12:20 |
sahara | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:43 | Сообщение # 146 |
| Borealis, Цитата Borealis ( ) Клеем покрываете сразу весь каркас? Ни в коем случае, ибо может быть бяда Каркас очень точно подгоняется, что бы шкурка садилась плотно, но БЕЗ натяга. После этого необходимо определить места приклеивания. В моём случае с двигателем, это шкурка приклеивается только к нише шасси.
Если интересно, то могу на левом двигателе более подробно показать технологию. Он ещё пока на сухую собран.
Leksar | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 20:58 | Сообщение # 147 |
| Обязательно покажите ))
skif | Дата: Вторник, 12.02.2019, 06:07 | Сообщение # 148 |
| Добрый вечер, все отлично выходит, а наполнение ниш будет? Таммммм, можно разгуляться от души. Фото в инете достаточно. Если нет, поделюсь.
sahara | Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 06:16 | Сообщение # 149 |
| Категорически и неотвратимо приветствую, други Итак, собран второй двигатель, и по просьбам трудящихся, показываю как я клею чулком. Скажу сразу, то что будет написано дальше относится к конкретно этой детали. Не является догмой. Не реклама Итак, на входе имеем следующие детали
Три первых секции уже склеено
Они клеились тоже по принципу чулка. Сначала я их сформовал, склеил между собой, а потом вставлял формеры. Сформованы и склеены секции 4 и 5
После этого начинаю подгонять каркас, но сначала собираю и вклеиваю ВЗ Процесс подгонки. Суть в том чтобы секции садились плотно, но без натяга и не цеплялись
sahara | Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 06:24 | Сообщение # 150 |
| Продолжу Секции между собой пока не склеены. Каждую подгоняю индивидуально После того как всё подогнал, начинаю склеивать Смысл данного способа в том, что можно прокатать места соединений и в принципе при склеивании секций намного проще работать чем когда наклеиваешь на каркас. В данном случае доступ к шву с двух сторон
