Вторник, 16.04.2024, 16:06
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » P-38H Lightning (Halinski KA 2013-05-06. Сканы)
P-38H Lightning
HokumДата: Среда, 26.12.2018, 04:50 | Сообщение # 46
Очень красиво выходит thumbup
saharaДата: Среда, 26.12.2018, 05:58 | Сообщение # 47
Hokum, спасибо biggrin
Цитата banderas111 ()
А как же обещание жене закончить ремонт?
Напиз.... Обманул я её, в общем ah
skifДата: Среда, 26.12.2018, 19:39 | Сообщение # 48
Обманывать не хорошо. А вот по сборке, все здорово, но вот не хватает переключателей, всевозможных ручек, проводки. Еще и радио предстоит собирать, там есть нюанс, высота деталей. Одним словом , "Смотря все доступные сборки данной модели, был выявлен неприятный момент при сборке блоков радиостанции (если делать как есть, то в дальнейшем фонарь в задней части именно из за блоков не сядет на место), поэтому было принято решение укоротить блоки по высоте в задней части примерно на 1мм, думаю этого должно хватить." Это цитата нашего коллеги. И носовую часть необходимо немного нагрузить, для дальнейшего баланса. У издания WAK этот момент указан на схеме сборки, Халу по ходу в западло. И вот еще, поскольку это сканы, может есть смысл сделать , как предлагает издательство WAK. С руками у Вас полный порядок, творите. И по клею, а вернее колпачку что за штучка такая, правда мне тут туговато было с клеем. Личные запасы так и не прибыли вот и маюсь.
Сообщение отредактировал skif - Среда, 26.12.2018, 20:12
saharaДата: Среда, 26.12.2018, 22:58 | Сообщение # 49
Я про это слышал, но не нашёл эту сборку... Меня терзают смутные сомнения, что это к более раннему варианту относится.
Я же дал ссылку в сообщении 51
Боюсь, что мой кунг-фу ещё не на столько хорош blink
skifДата: Четверг, 27.12.2018, 01:09 | Сообщение # 50
Не нужно скромничать, я думаю все получится, нужно только желание. По ссылке, что -то неправильно нет такой страницы.
saharaДата: Четверг, 27.12.2018, 03:53 | Сообщение # 51
Странно, у меня открывается. Попробуйте на али в поиске вот это написать
502 клей крысиный хвост капля трубка
skifДата: Четверг, 27.12.2018, 10:12 | Сообщение # 52
Мучас грасиас. Так все получилось. А на практике как этот хвостик? Я так понимаю, аналог медицинской иглы.
saharaДата: Пятница, 28.12.2018, 01:22 | Сообщение # 53
Ну можно и так сказать biggrin Только гибкий. Сделан из чего-то, что клей плохо клеит. Если всё-таки застывает, то кончик обрезаешь пару миллиметров и дальше работаешь.
klimorehДата: Пятница, 28.12.2018, 02:55 | Сообщение # 54
Награды: 24
sahara, видел такие делают из тянутых трубочек от ватн. палочек. Нянут над свечой и отрезают нужное.
saharaДата: Пятница, 28.12.2018, 05:24 | Сообщение # 55
klimoreh, да, я тоже пытался, но не получалось wink А тут на Алике увидел и не стал заморачиваться
saharaДата: Вторник, 01.01.2019, 21:42 | Сообщение # 56
Приветствую, други biggrin Всех с наступившим Новым Годом newyear Всем удачи и сходимости в наступившем году biggrin
Вот. А теперь о появившейся у меня проблеме. Проблема не относится к моделизму и вопрос больше к программистам. Поэтому решил спросить в своей теме. В общем последнее время не могу смотреть фотографии с сайта. И скачивать файлы. Вылезает вот такая хрень
ГугОл выдаёт многА текста, который мне нИАсилить. Может кто знает, на какую кнопочку нажать?
Прикрепления: 2749622.jpg (31.7 Kb)
nikinДата: Вторник, 01.01.2019, 22:14 | Сообщение # 57
У меня такая же фигня. Попробуй без only-paper.ru/go?
По моему гугль уже не дружит с пересылками.
С Новым Годом!
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
saharaДата: Вторник, 01.01.2019, 22:19 | Сообщение # 58
О, помогло. Спасибо biggrin Не очень удобно, но всё-таки работает smile
saharaДата: Пятница, 04.01.2019, 05:59 | Сообщение # 59
Ну что-же. Пришло время обновиться в этом году. Вот что имеем на данный момент
Передняя стойка. Получилась не очень... Думаю переделать. И ещё красить буду
Прикрепления: 0666956.jpg (170.6 Kb) · 5610630.jpg (68.9 Kb) · 0635670.jpg (90.8 Kb) · 5445150.jpg (105.4 Kb) · 1337795.jpg (142.2 Kb) · 7935666.jpg (73.6 Kb) · 0320334.jpg (80.2 Kb)
saharaДата: Пятница, 04.01.2019, 06:03 | Сообщение # 60
Шкурка фюзеля. Пока на сухую. Пустоты забил пенопластом, который на стеновые панели идёт.
Прикрепления: 7040489.jpg (172.8 Kb) · 6112088.jpg (171.6 Kb) · 5965177.jpg (123.5 Kb) · 5310108.jpg (43.2 Kb) · 4183273.jpg (32.8 Kb) · 9143009.jpg (45.5 Kb) · 3468938.jpg (53.4 Kb) · 4072224.jpg (55.7 Kb) · 4501353.jpg (64.5 Kb) · 2788011.jpg (153.7 Kb)
