P-38H Lightning
sahara | Дата: Суббота, 19.01.2019, 05:10 | Сообщение # 106 |
| Цитата banderas111 ( ) Тесть на Футуру 1700 не жалко, а оригиналы так и не покупаем)))) Ну как-то так Эта загадочная славянская душа
Leksar | Дата: Суббота, 19.01.2019, 07:26 | Сообщение # 107 |
Статус: Online
| banderas111, Этой бутыли ему хватить на всю жизнь и еще внукам хватить ))) Если конечно не распродать по 100мм ))
Я футурой все свои самолетные кабины покрыл ) Ваще красота )
skif | Дата: Суббота, 19.01.2019, 07:42 | Сообщение # 108 |
| Отлично получается. А что с кабиной, как она? И немного информации, надеюсь лишней не будет. http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=1003. У Михаеля есть много интересных сборок, в части детализации он лучший. Во всяком случае есть чему поучится. И может все таки стоит купить оригинал, поскольку фонарь, очень хорош.
maps | Дата: Суббота, 19.01.2019, 14:50 | Сообщение # 109 |
| Цитата skif ( ) И может все таки стоит купить оригинал Вот пристали! Уже пол модели склеено.
sahara | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 05:58 | Сообщение # 110 |
| Приветствую, други. Продолжил сегодня крылышки резать. Столкнулся вот с таким моментом- если делать посадочные фары, то учесть что попадаешь на формер и подрезать придётся очень аккуратно, чтобы снаружи не видно было
Делал фары по подсмотренной где-то здесь технологии. Вытягивал на шарике форму, красил её снаружи серебрянкой и приклеивал
Ну и вот такой итог
b12 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 02:05 | Сообщение # 111 |
| Саня как то обмолвился, что оригинал будет 262й "ночник", вот это бомба будет! И с футурой рад, не зря ,выходит, букафки на клаве тыкал Фара просто отлично!
С уважением, Тимофей.
sahara | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 03:55 | Сообщение # 112 |
| Цитата Солдат ( ) Саня фары просто бесподобные
Цитата b12 ( ) Фара просто отлично! Други, спасибо за комплиманы Старался. Фотик, правда, оставляет желать лучшего Ну а сегодня доделал крылышки
Ну и по просьбам телезрителей попытался изобразить нечто подобное
Получилось вот так
sahara | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 05:14 | Сообщение # 113 |
| Цитата Солдат ( ) Саня а чем разводку делал ? Это лафсан- шовный материал. Используется в хирургии
Цитата Солдат ( ) Ящичков накидал от души Ну сколько было
sahara | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 05:26 | Сообщение # 114 |
| Есть врач знакомый
skif | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 08:15 | Сообщение # 115 |
| Ну здорово, что сказать. А из чего проводка, смотрится хорошо. И внешний вид и музейное качество. Да и по сборке, немного забегу вперед. Есть не очень красивая деталь в этой модели , это вариант модели Р38G, но внешне выглядят одинаково. Во всех сборках, что мне удалось найти, эти "ушки" и выглядят, как-то не очень, да и клеятся тоже на 3 с минусом. В оригинале они тоже выглядят так себе, но в местах соединения с основной обшивкой линии плавные . И это недоработка издательства, на мой взгляд это можно было решить. В моем случае это детали 93f, 93, 93a, 93b, в Вашем 93c, 93, 93a, 93b, с обоих сторон можно добавить по 1,2мм. Как раз тот самый рисунок вокруг ушей, что на деталях 91. После сделать мед. иглой имитацию заклепок, и аккуратно придать нужную форму. Да нужно красить, но это 1,2 мм по краям. Такое решение облегчит задачу соединения "ушей" с "телом". Простите за сравнение, но по моему тут иначе не скажешь. Да и внешне, должно выглядеть достойно. Успехов Вам.
Сообщение отредактировал skif - Понедельник, 21.01.2019, 08:17 |
skif | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 08:24 | Сообщение # 116 |
| Век живи и век учись. Вопрос по лавсановой нити, какая маркировка в Вашем случае? На сколько я понимаю, они под номерами почти все, либо "Лавсан нестерильный нитка ПЭП М7 моток 25 м". Что тут можно понять человеку без мед. образования. Александр, пожалуйста, узнайте у знакомого доктора, подробней, какие диаметры, либо маркировка, одним словом, что нужно знать для покупки точно такого как на Вашем фото. Спасибо большое.
Сообщение отредактировал skif - Понедельник, 21.01.2019, 08:44 |
takcoud | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:18 | Сообщение # 117 |
| Цитата skif ( ) с обоих сторон можно добавить по 1,2мм. Т.к. сборка со сканов, то можно добавить по 1,2 мм в фотошопе, причём взять в подходящей детали, подходящего цвета.
sahara | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:03 | Сообщение # 118 |
| Цитата skif ( ) Вопрос по лавсановой нити, какая маркировка в Вашем случае? Станислав, приветствую. Вот что мне прислал мой знакомый доктор Это вместе с иглами. Без них дешевле, но сколько- не сказал В аптеках это не продаётся. Только в специализированных магазинах. В Питере, например, это Медтехника №7 (не реклама) По поводу "ушей"... До них ещё далековато
Цитата takcoud ( ) то можно добавить по 1,2 мм в фотошопе, Олег, приветствую. Тут проблема в другом- мой принтер. Я эти распечатки делал в другом месте, не на своём принтере. После того как я посмотрел как должен печатать принтер, на свой даже смотреть не хочу Полное УГ
Сообщение отредактировал sahara - Понедельник, 21.01.2019, 17:04 |
sahara | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:53 | Сообщение # 119 |
| Advokats666, ну там нечто похожее и сделано. К сожалению фотографии оставляют желать лучшего. У меня там плёнка, только покрашена с обратной стороны.
skif | Дата: Вторник, 22.01.2019, 05:48 | Сообщение # 120 |
| Александр спасибо большое.
