Вторник, 16.04.2024, 22:50
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » P-38H Lightning (Halinski KA 2013-05-06. Сканы)
P-38H Lightning
takcoudДата: Понедельник, 04.02.2019, 15:58 | Сообщение # 136
Цитата sahara ()
Пока склеил только правый. Результат мне не очень понравился.
Результат отменный, не должен не нравится. Смотрю с удовольствием!
skifДата: Понедельник, 04.02.2019, 16:17 | Сообщение # 137
Александр, "ноздри" отлично вышли, я так понимаю, сборка чулком.
Сообщение отредактировал skif - Понедельник, 04.02.2019, 16:19
saharaДата: Понедельник, 04.02.2019, 21:38 | Сообщение # 138
MajorPain, takcoud, skif, робяты, спасибо biggrin
Однозначно. Оно само так и просится smile Опять же избегаю всех этих нюансов с несхождением обшивки.
saharaДата: Вторник, 05.02.2019, 05:51 | Сообщение # 139
Не удержался и примерил biggrin Пока всё на сухую. Последняя секция обшивки тоже пока не приклеена
Прикрепления: 0821016.jpg (132.4 Kb) · 2986857.jpg (141.4 Kb) · 0115452.jpg (80.2 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 05.02.2019, 05:51
saharaДата: Вторник, 05.02.2019, 06:02 | Сообщение # 140
Ну размах примерно 0,5 м wacko
skifДата: Вторник, 05.02.2019, 06:25 | Сообщение # 141
Александр, "уши" о которых я говорил, были опробованы, получается отлично, мало того нет ничего сложного. Если интересно, сделаю фото. Да единственное, нужно немножко подкрасить.
saharaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 05:25 | Сообщение # 142
Приветствую, други. Чуток обновлюсь.
Пока на ночь оставил отлёживаться. Пока всё насухую
Нашёл косячёк. Линия сгиба указана не верно
Хотелось бы посмотреть biggrin
Прикрепления: 9440061.jpg (152.2 Kb) · 3765415.jpg (117.3 Kb) · 9509003.jpg (108.3 Kb) · 9044057.jpg (137.4 Kb) · 8769044.jpg (151.1 Kb) · 1835172.jpg (122.8 Kb) · 1572803.jpg (107.0 Kb) · 2680804.jpg (103.5 Kb) · 8152597.jpg (104.1 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Воскресенье, 10.02.2019, 05:25
saharaДата: Понедельник, 11.02.2019, 05:09 | Сообщение # 143
Продолжил сегодня пилить двигатели. Правый склеен. Левый пока весь на сухую. По накатанному быстрее получается biggrin
Прикрепления: 5034289.jpg (101.5 Kb) · 5290889.jpg (79.1 Kb) · 7892848.jpg (97.1 Kb) · 2607156.jpg (87.5 Kb) · 4304909.jpg (72.5 Kb) · 3686225.jpg (142.5 Kb) · 3886999.jpg (139.0 Kb) · 1587259.jpg (110.1 Kb)
b12Дата: Понедельник, 11.02.2019, 07:07 | Сообщение # 144
Саш, зеркало контороля за выпуском шасси можно из фольги-блестяшки сделать, зрелищней будет.
С уважением, Тимофей.
BorealisДата: Понедельник, 11.02.2019, 12:19 | Сообщение # 145
sahara, а при сборке чулком как Вы приклеиваете обшивку к каркасу? Клеем покрываете сразу весь каркас?
Список моих работ
Сообщение отредактировал Borealis - Понедельник, 11.02.2019, 12:20
saharaДата: Понедельник, 11.02.2019, 15:43 | Сообщение # 146
Borealis,
Ни в коем случае, ибо может быть бяда cry Каркас очень точно подгоняется, что бы шкурка садилась плотно, но БЕЗ натяга. После этого необходимо определить места приклеивания. В моём случае с двигателем, это шкурка приклеивается только к нише шасси.
Если интересно, то могу на левом двигателе более подробно показать технологию. Он ещё пока на сухую собран.
Прикрепления: 3316044.jpg (11.9 Kb)
LeksarДата: Понедельник, 11.02.2019, 20:58 | Сообщение # 147
Обязательно покажите ))
skifДата: Вторник, 12.02.2019, 06:07 | Сообщение # 148
Добрый вечер, все отлично выходит, а наполнение ниш будет? Таммммм, можно разгуляться от души. Фото в инете достаточно. Если нет, поделюсь.
saharaДата: Воскресенье, 17.02.2019, 06:16 | Сообщение # 149
Категорически и неотвратимо приветствую, други biggrin Итак, собран второй двигатель, и по просьбам трудящихся, показываю как я клею чулком. Скажу сразу, то что будет написано дальше относится к конкретно этой детали. Не является догмой. Не реклама biggrin
Итак, на входе имеем следующие детали
Три первых секции уже склеено
Они клеились тоже по принципу чулка. Сначала я их сформовал, склеил между собой, а потом вставлял формеры.
Сформованы и склеены секции 4 и 5
После этого начинаю подгонять каркас, но сначала собираю и вклеиваю ВЗ
Процесс подгонки. Суть в том чтобы секции садились плотно, но без натяга и не цеплялись
Прикрепления: 0778104.gif (263.8 Kb) · 3327539.gif (260.4 Kb) · 4188726.gif (295.3 Kb) · 6557749.gif (162.5 Kb) · 6780568.gif (305.3 Kb) · 8941613.gif (297.0 Kb) · 4850548.gif (287.1 Kb) · 4700701.gif (302.1 Kb) · 4920457.gif (258.8 Kb) · 4801227.gif (256.2 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 17.02.2019, 06:24 | Сообщение # 150
Продолжу
Секции между собой пока не склеены. Каждую подгоняю индивидуально
После того как всё подогнал, начинаю склеивать
Смысл данного способа в том, что можно прокатать места соединений и в принципе при склеивании секций намного проще работать чем когда наклеиваешь на каркас. В данном случае доступ к шву с двух сторон
Прикрепления: 5988882.gif (240.5 Kb) · 4838130.gif (307.1 Kb) · 1370215.gif (211.2 Kb) · 4269224.gif (175.1 Kb) · 7226948.gif (277.4 Kb) · 3387564.gif (268.4 Kb) · 2937013.gif (219.5 Kb)
