Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Патрульный самолет Friedrichshafen FF33 от Answer (Патрульный самолет Friedrichshafen FF33 от Answer)
Андрей4781Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 22:09 | Сообщение # 1
Всем привет! Не откладывая в долгий ящик решил заложить новый проект а именно вот такую летающую лодку (патрульный самолет) Friedrichshafen FF33
Краткая историческая справка
Осенью 1914 г. совершил первый полет опытный гидросамолет Friedrichshafen FF 33. Он был создан на базе двухместного патрульного гидросамолета FF 29 и отличался более мощным двигателем Мерседес D.II (120 л. с.) и усовершенствованным трехопорным поплавковым шасси с хвостовым поплавком. На первых шести машинах вооружение не устанавливалось, а место пилота находилось в задней кабине.
Самолет оказался очень удачным и строился во многих модификациях и сериях. Так, FF ЗЗb был оснащен рядным двигателем Майбах и двухреданными основными поплавками. Место пилота было оборудовано в передней кабине. Стрелок был вооружен подвижным турельным пулеметом. Всего было выпущено 5 самолетов.
На варианте FF ЗЗе устанавливались двигатели Бенц Bz.III (150 л. с.) или Майбах IR. Оборудование самолета было дополнено радиопередатчиком. Шасси стало двухпоплавковым, а вместо хвостового поплавка в конструкцию был включен подфюзеляжный киль. Всего было изготовлено 190 машин этой модификации. Самолет применялся для разведки прибрежных районов с береговых гидродромов и как корабельный разведчик. Именно FF ЗЗе был на борту вспомогательного крейсера "Волк", полтора года топившего транспортные суда в Тихом и Индийском океанах.
FF 33j имел улучшенную аэродинамику и был оснащен радиостанцией. В этой серии в 1917 г. был выпущен и учебно-тренировочный самолет FF 33s с двойным управлением (20 машин).
Второй серией самолетов FF 33 стали вооруженные патрульные модификации, предназначенные для борьбы с морской авиацией противника. Эти машины имели уменьшенный размах крыльев и укороченный фюзеляж, вооружались турельным пулеметом.
FF 33f использовался как разведчик-истребитель. Всего было изготовлено 5 самолетов с двигателем Бенц Bz.III. Вариант FF 33h имел улучшенную аэродинамику, усиленную коробку крыльев и оснащался двигателем Бенц Bz.III. Этот самолет предназначался для применения в качестве двухместного истребителя. Было произведено 50 экземпляров.
FF 33i представлял собой вооруженный разведчик с уменьшенными размерами планера, двигателем Бенц Bz.III и улучшенными летными характеристиками. Всего было выпущено 130 самолетов. Одна машина была изготовлена с колесным шасси.
Фото самолета
На старте проекта имеем только журнал без допов
Итак как говорится - "Поехали!"
korneliyДата: Воскресенье, 20.01.2019, 23:31 | Сообщение # 2
Красивый аппаратец! smile Удачной сборки, нечастый птиц на стапелях наших)
jirikДата: Понедельник, 21.01.2019, 00:13 | Сообщение # 3
Награды: 12
Волченок аппарат очень интересный и модель неплохая. Инструкция слабовата, но с Вашим опытом это ерунда. Удачи в постройке!
Андрей4781Дата: Понедельник, 21.01.2019, 03:28 | Сообщение # 4
Коллеги спасибо за пожелания удачи! Насчет инструкции по сборке это да не блещет инфлрмативновностью, ну это ансвер и этим все сказано.
СолдатДата: Понедельник, 21.01.2019, 03:47 | Сообщение # 5
Андрей успеха !!!
Андрей4781Дата: Вторник, 22.01.2019, 16:28 | Сообщение # 6
Всем привет! Работы над проектом идут и вот что сделано
Как всегда прежде всего организовываем рабочие места пилотов
Собирается все хорошо, педальный узел и ручка управления из проволоки
После оценки шаблонов каркасов крыльев увидел вот это
Нервюры - ну забыл автор поставить две звезды или пропустил этот момент
Андрей4781Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:39 | Сообщение # 7
Всем привет! Работы по проекту продолжаются и вот очередной этап позади.
Сформирован каркас фюзеляжа и обшит "шкуркой"
Сходимость радует, особых замечаний по этапу нет, единственное то, что верхняя хвостовая часть каркаса (д.7) - ну забыл автор поставить 2 звезды в обозначении, а так в остальном все нормально.
Андрей4781Дата: Суббота, 26.01.2019, 15:23 | Сообщение # 8
Всем привет! Работы над проектом продолжаются в части обшивки фюзеляжа и вот что сделано
Прежде всего прошу обратить внимание на нос самолета, который имеет своеобразную сферическую форму, далее у нас выкройка от автора (д.8с) и итог формирования этой выкройки. На мой взгляд здесь присутствует косяк Автора.
Продолжаем
Обращаем внимание на днище - не хватает ширины выкроек на месте перехода от носовой части к основному днищу, косяк Автора, обнадеживает лишь то, что это находится уже внизу и не будет видно.
Начато формирование хвостового оперения
Андрей4781Дата: Вторник, 29.01.2019, 15:21 | Сообщение # 9
Всем привет! Работы над проектом продолжаются и вот очередной этап позади.
Закончено хвостовое оперение
Сформированы "жабры" на носовой части
Начата работа над крыльями
Каркасы усиливал путем подклеивания на нижней плоскости полосы из бумаги плотностью 220гр
Сформированы нижние крылья, каркасы после усиления потребовали небольшой подгонки
Установлены направляющие для нижних крыльев - проволока диаметром 1мм, зафиксирована при помощи супер-клея
На очереди установка крыльев на место и работа над верхним крылом
СолдатДата: Вторник, 29.01.2019, 18:19 | Сообщение # 10
Как то очень большое расстояние между рулями и оперением
Андрей4781Дата: Вторник, 29.01.2019, 20:56 | Сообщение # 11
Солдат, Юра расстояние между ними 1,5мм, т.е. около 5см, много или мало трудно сказать, может и нормально.
Андрей4781Дата: Пятница, 01.02.2019, 18:21 | Сообщение # 12
Всем привет! работы над проектом продолжаются и вот уже готовы нижние крылья, площадки на крыльях слегка оживил добавив сеточку, крылья установлены на свои места
Сформированы и собраны верхние крылья. Выступы на каркасах подвижных частей были укорочены до 1мм (были порядка 2мм)
Установлено обрамление кабин пилотов, защитные щитки застеклены и установлены на свои места
Несколько слов по поводу обрамления кабин пилотов - автор предлагает их формировать из длинной узкой полосы коричневого цвета по контуру проема с последующим загибом во внутрь
На схеме сборки правый нижний рисунок д. 8D 8 8B 8AC
Посоветовавшись с Романом Деминым было принято решение сформировать новую выкройку для этого узла, за что выражаю ему огромную благодарность. Вот как выглядят эти выкройки
Распечатан файл был на офиске, подклеен с обратной стороны на запас цвета, оставшийся от предыдущих моделей, детали вырезаны и установлены на свои места.
На очереди сборка и установка двигателя и только потом установка верхнего крыла
Андрей4781Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 17:53 | Сообщение # 13
Всем привет! Работы над проектом продолжаются и вот новости от моторостроительного цеха
Дели 17 были разделены на 2-е части для удобства формирования, т.е. 1-я часть это цилиндр, 2-я часть рубашка охлаждения.
Сам двигатель в сборе
Собрано верхнее крыло. Коврик А3
На очереди установка мотора на место и верхнего крыла
Андрей4781Дата: Четверг, 07.02.2019, 15:40 | Сообщение # 14
Всем привет! Небольшое обновление по проекту, вот что сделано
Формирование стоек между нижним и верхним крылом
На схемах сборки этот момент (вставка проволоки в деталь стойки) отображен условно
Слева рисунок овала с черным кругом внутри
Начата сборка поплавков
Необходимо обратить внимание на то что верхняя часть поплавков имеет слегка покатую форма, которая задается шпангоутами каркаса
Было принято решение утяжелить поплавки во избежание падения самолета на хвост и обратите внимание на сходимость кормовой части
Формирование кормовой части требует внимательности, на фото видно насколько был сточен каркас и процесс подгонки обшивки этой части
На очереди окончательная сборка поплавков и установка их на место
Андрей4781Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 17:29 | Сообщение # 15
Всем привет! Работы над проектом идут полным ходом и вот что сделаною
Закончены поплавки
В процессе установки поплавков было обнаружено следующее
Передние стойки (д.15В) оказались короткими. На фото 2 - слева это из журнала, справа новая стойка
Самолет встал на поплавки и установлено верхнее крыло
[ URL=http://vfl.ru/fotos/09d9f27f25329590.html][/URL]
Несколько слов по установке поплавков. Я начинал с задних стоек двигаясь постепенно вперед и как оказалось это правильное решение. Посадочные места передних стоек на поплавках есть а вот на носовой части фюзеляжа их нет, привязывался согласно схемам сборки и на расстоянии 16мм от стыка нижней части обшивки и носовой части.
На очереди расчалки, винт и остальная мелочевка по фюзеляжу
