Пятница, 22.03.2019, 03:40
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Macchi C.202 Folgore (Halinski KA 2/2005) (оригинальный журнал)
Igor917919Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 03:48 | Сообщение # 16
Цитата spektor777 ()
Итальянские самолёты настолько же вычурны, как и их автомобили
Абсолютно! Всё время сборки об этом же думал))
Удача не помешает, спасибо!
Продолжаю. Зализы - как есть:
Igor917919Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:42 | Сообщение # 17
Обшивка крыльев:
Наверняка все интересовавшиеся этим самолётом знают, что у него левое крыло длиннее правого на 190 мм.
"Чтобы компенсировать крутящий момент пропеллера, левое крыло, имевшее тот же профиль и хорду в корне, как и правое, имело несколько увеличенный размах и меньшую хорду на конце."
Для сгиба обшивки без заломов, переднюю кромку крыла смачивал водой кисточкой изнутри. Без фанатизма!
Приклеил сначала верхнюю часть, потом нижнюю. Сходится отлично, а всякие недочёты - это мои руки-крюки))
Торцы - краска акрил из наборов таких как - картины по номерам. Довольно удобно и большой выбор цветов.
Ещё немного о картоне.
Для этой модели использовал покупной картон (брал давно в одном известном модельном магазине). Это отрицательный опыт. Картон рыхловат и гигроскопичен, что мне как фанату ПВА пошло во вред.
И в резке даёт не аккуратные "лохматые" кромки, и для обтачивания требует пропитки.
В частности каркас крыла несколько повело, пришлось после примерки обшивки сделать несколько хирургических надрезов для правки геометрии.
В последствии это скажется небольшими несхождениями в районе элеронов.
Самый лучший, на мой вкус, картон - это переклей из трёх-четырёх слоёв ватмана или той же фотобумаги.
Получается что-то вроде пластика. Уже пропитан при склеивании ПВА (для этого использую ПВА дешёвый в большой таре продаётся), режется легко и "чётко" не лохматясь.
Обрабатывается (шлифуется, шкурится, точится и срезается под углом) как мягкий пластик. При этом обладает упругостью, не ломается и не слоится.
Сообщение отредактировал Igor917919 - Воскресенье, 17.03.2019, 16:47
Igor917919Дата: Понедельник, 18.03.2019, 04:36 | Сообщение # 18
Потом сделал законцовки крыльев:
korneliyДата: Понедельник, 18.03.2019, 05:49 | Сообщение # 19
Igor917919, по поводу картона - переклея на ПВА-хе - тоже одно время пользовал, отказался по причине того, что иногда слоится не по месту склейки, а по бумаге, плюс равномерно и хорошо склеить бутер тоже морока, я катал каждый слой пластиковым валиком - все равно пузыри иногда вылезали. сейчас пользую обычный макетный картон 1 мм, пропитка цапоном, потом только крою и собираю.
Igor917919Дата: Понедельник, 18.03.2019, 06:04 | Сообщение # 20
Клеить без пузырей и мороки я научился, так что не проблема. Есть ещё один немаловажный плюс: от распечатки перепечатки сканов много остаётся бумаги - делаю из этого картон))
korneliy, пропитка цапоном на использование ПВА влияет, наверняка, отрицательно?
korneliyДата: Понедельник, 18.03.2019, 06:12 | Сообщение # 21
Не, бутер не пропитывал цапоном, только макетник. А бракованные сканы часто пользую как черновой обшив на плоскостях smile
Igor917919Дата: Среда, 20.03.2019, 14:26 | Сообщение # 22
Радиаторы собраны и установлены:
И в этом были допущены ошибки...
Alex55Дата: Среда, 20.03.2019, 18:49 | Сообщение # 23
Краска для торцов неудачно подобрана, слишком темная и швы выделяются (сверху).
Igor917919Дата: Четверг, Вчера, 05:29 | Сообщение # 24
Признаю, не проявил должного старания в подборе цвета.
В продолжение - киль, гаргрот, стабилизаторы, хвост:
PAVELЪДата: Четверг, Вчера, 19:11 | Сообщение # 25
Аккуратно все выглядит ! Интересно увидеть окончание . С ув.
