F3H Demon (2-е издание).
PAVELЪ | Дата: Понедельник, 13.05.2019, 19:07 | Сообщение # 16 |
| Тормозные щитки. Взял красный картон и понеслась.
Иголкой разметил перфорацию с лицевой стороны щитков.
PAVELЪ | Дата: Пятница, 17.05.2019, 20:07 | Сообщение # 17 |
| Закончил "болванку" для фонаря.
PAVELЪ | Дата: Вторник, 04.06.2019, 16:26 | Сообщение # 18 |
| Всем привет. Сборка черепашьими темпами продолжается. Чтобы соединить основные сегменты фюзеляжа пришлось сделать вставку-формер из пенополистирола . Ну и фюзеляж в сборе Есть правда неприятный момент : не совпадает рисунок
Продолжение следует...
sahara | Дата: Вторник, 04.06.2019, 18:14 | Сообщение # 19 |
| Цитата PAVELЪ ( ) болванку" для фонаря. Павел, а из чего болванка сделана, что она так блЯстит?
PAVELЪ | Дата: Вторник, 04.06.2019, 19:33 | Сообщение # 20 |
| Основа болванки - гипсовая шпаклевка замешанная на очень жидком ПВА . После шлифовки задул в два слоя акриловым лаком с балона .
sahara | Дата: Вторник, 04.06.2019, 20:53 | Сообщение # 21 |
| Цитата PAVELЪ ( ) гипсовая шпаклевка Оригинально... А почему не просто гипс? И для чего пва?
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 04.06.2019, 20:53 |
PAVELЪ | Дата: Вторник, 04.06.2019, 21:41 | Сообщение # 22 |
| После высыхания получается очень твердый монолит и при шлифовке не так много пыли .
PAVELЪ | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 20:40 | Сообщение # 23 |
| Приветствую всех ! Продолжу описание сборки. Усилил каркас пенополистиролом , и разрезал - отделил консоли . Собрал створки шасси Сделал разрезы по краю консоли крыла , как задумал разработчик
после формовки посмотрим что получится.
Boyanist | Дата: Четверг, 03.10.2019, 04:45 | Сообщение # 24 |
| Подскажите, как формовку делаете? Не на ложке случайно?
PAVELЪ | Дата: Пятница, 04.10.2019, 21:32 | Сообщение # 25 |
| Привет , формовку делаю на гладкой стороне линолеума металлическими инструментами .
PAVELЪ | Дата: Суббота, 21.12.2019, 19:38 | Сообщение # 26 |
| Привет , продолжу освещать сборку. Работа с крыльями. Передние кромки шпаклевал , после приклеивания гребней на место все передние кромки крыльев , стабилизаторов , воздухозаборников и киля буду окрашивать под " металл". Как на фото
Дальше работа с деталировкой механизации крыла
Mav | Дата: Суббота, 21.12.2019, 20:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата PAVELЪ ( ) формовку делаю на гладкой стороне линолеума металлическими инструментами Прошу прощения за моё любопытство. Скажите пжста у Вашего набора инструментов какого диаметра шарики? А длина? Вы уже пользовались ими не раз, как думаете какого диаметра необходимы формовки и какой длины? Если не секрет, конечно.
PAVELЪ | Дата: Суббота, 21.12.2019, 22:32 | Сообщение # 28 |
| Никакого секрета нет . Это набор ювелирного инструмента , который называется " анка с пунзелями "
Диаметр шариков примерно от 2 мм до 30-40 мм. Длина от 9 до 10 см.
Mav | Дата: Суббота, 21.12.2019, 22:59 | Сообщение # 29 |
| Цитата PAVELЪ ( ) Никакого секрета нет .
Спасибо огромное . Посмотрел в интернете данный юв. инструмент. Классная, но дорогая вещь. Попробую заказать у токарей. Подскажите пжста какие диаметры оптимальны? Понимаю, что для каждой модели нужен свой размер, но все же может имеются ходовые диаметры?
PAVELЪ | Дата: Суббота, 21.12.2019, 23:16 | Сообщение # 30 |
| Заказать у токарей будет идеальный вариант , главное чтобы шарик был полированный . Я часто использую такие диаметры в мм : 2 ; 5 ; 9 ; 12 ; 15.
