Brewster B-239 Buffalo
Grekmeister | Дата: Суббота, 15.06.2019, 00:07 | Сообщение # 76 |
| Цитата banderas111 ( ) что-то я уже не в первый раз слышу про "коммерческий проект" по Як-15 Не думаю, это заказ частного лица на модель.
sahara | Дата: Четверг, 20.06.2019, 06:04 | Сообщение # 78 |
| Забыл сказать- пока что всё на сухую
b12 | Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:49 | Сообщение # 79 |
| Цвета, конечно, классные-глаз радуется! И сборка-огонь!
С уважением, Тимофей.
skif | Дата: Пятница, 21.06.2019, 03:45 | Сообщение # 80 |
| Александр, теперь Вы понимаете о чем я писал, где сканы и где оригинал. Рад за Вас искренне, сборка хорошая да и темп отличный.
kopcap | Дата: Пятница, 21.06.2019, 03:47 | Сообщение # 81 |
| sahara, интересный фин получается
Готовые танки M3A1 Stuart
sahara | Дата: Пятница, 12.07.2019, 06:51 | Сообщение # 82 |
| Приветствую, други Давненько не обновлялся. Потихоньку режу этого бычка... Двоякое чувство по модели. С учётом, что это мой первый оригинал, то как я говорил, впечатления только положительные. Если по самой разработке, то чувство какой-то недоделанности . Вроде как деталеровка как у Хала, но при этом торцы картона, которые нужно красить, а не аккуратно заклеивать бумагой. При этом запаса цвета нет. Мелкие неточности... И да, каркас великоват для шкурки. Судя по всему не учтена внутренняя обшивка. В общем всё время возникало желание бросить. Но по мере того как модель стала обретать форму настроение стало меняться Итог получается довольно приятный на внешний вид. Выкладываю что есть на данный момент
sahara | Дата: Пятница, 12.07.2019, 06:56 | Сообщение # 85 |
| И ещё парочка
археолог | Дата: Пятница, 12.07.2019, 14:17 | Сообщение # 86 |
| sahara, Александр хорошо идёт! У Хала косяк с обшивками не редкое явление,по закону подлости приходится на многорёберные хлипкие конструкции
klimoreh | Дата: Пятница, 12.07.2019, 14:36 | Сообщение # 87 |
Награды: 24
| Очень даже! Так в итоге, что решил с обшивкой? Там похоже до верха не дотягивает. Закроешь фонарем?
sahara | Дата: Пятница, 12.07.2019, 16:05 | Сообщение # 88 |
| археолог, klimoreh, спасибо
Цитата klimoreh ( ) Там похоже до верха не дотягивает. Не, Паша, сейчас уже всё нормально. Обрабатывать пришлось. Не критично, но пришлось. Сложностей никаких, просто сам факт несхождения. Собирал чулком. При этом скелет подгонял по частям, как на фотографиях. А вот эта щель- это по сценарию. Она закрывается отдельной деталью. Направляющей для фонаря.
skif | Дата: Суббота, 13.07.2019, 02:09 | Сообщение # 89 |
| Александр, все отлично получается. Когда хочется бросить сборку, по то или иной причине, недельку нужно отдохнуть и собирать дальше. Действенны способ. В целом все здорово, а косяк со шкуркой, практически на всех моделях с подобной формой, лечится просто, изначально шлифовать каркас, а потом клеить шкурку кабины. Либо шлифовать все вместе и это за частую приводит к сквозным отверстиям в самой шкурке. Еще раз повторюсь, отлично на 5 с +. Еще бы добавить детализацию и будет супер.
Gerhard_Barkhorn | Дата: Среда, 17.07.2019, 23:30 | Сообщение # 90 |
| Сборка огонь
