Brewster B-239 Buffalo
sahara | Дата: Четверг, 13.06.2019, 05:05 | Сообщение # 62 |
| Продолжу Глаза в кучу. Начал делать педали Ваще жесть... Нужно будет переключится на что-нибудь покрупнее... Займусь, наверное, крыльями после педалей...
sahara | Дата: Четверг, 13.06.2019, 05:23 | Сообщение # 63 |
| Цитата banderas111 ( ) которых потом ваще не будет видно ? Они самые
sahara | Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:09 | Сообщение # 64 |
| Солдат, Юра, спасибо Но от этой крути глазья уже совокупляются Други, внимание вопрос- а в каких пределах были набалдажники на ручках? Те что круглые? Просто пытаюсь подобрать шарики, хоть понимать в каких пропорциях искать 1 мм? 1,5 мм?Или ваще 2 мм?
sahara | Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:19 | Сообщение # 65 |
| Юра, так вот в том то и вопрос, какой размер подбирать, чтобы не оказалось слишком громоздко или наоборот ущербно
Alex55 | Дата: Четверг, 13.06.2019, 23:55 | Сообщение # 66 |
| От 1 до 1,5 на мой взгляд. Из припоя шарики неплохо получаются, если его аккуратно нагреть.
Щиборщ | Дата: Пятница, 14.06.2019, 01:46 | Сообщение # 67 |
| 1. Жеваная бумага (салфетка) - но сильно мелкие ровно скатать не получится; 2. Хлеб - прекрасно катается любых диаметров вплоть до долей миллиметра, пропитать жидким ЦА, красить чем душе угодно; 3. Пшено (просо) - практически идеальные шарики одинакового калибра размера.
Цитата Alex55 ( ) От 1 до 1,5 на мой взгляд. Тоже так думаю.
Сань, так а "Каталина" будет? Тут на сайте еще и неплохой перекрас "Сандерленда" имеется... (Если потолок свободный остался).
sahara | Дата: Пятница, 14.06.2019, 17:44 | Сообщение # 68 |
| Цитата Щиборщ ( ) 1. Жеваная бумага
Цитата Щиборщ ( ) 2. Хлеб
Цитата Щиборщ ( ) 3. Пшено
Цитата banderas111 ( ) в ПВА, Мдяяяяяяя
Цитата Alex55 ( ) От 1 до 1,5 на мой взгляд. Примерил 1 мм- маловато. 2 мм- многовато. Думаю 1.5 самый раз
Цитата Щиборщ ( ) Сань, так а "Каталина" будет? Надеюсь А что за перекрас?
klimoreh | Дата: Пятница, 14.06.2019, 18:44 | Сообщение # 69 |
Награды: 24
Статус: Online
| Цитата banderas111 ( ) Госпади, а зачем так заморачиваться? Окунулаешь кусочек проволоки, или припоя нужного диаметра в ПВА, и отличный шарик получается! Точняк! А хлеб и крупу голубям.-))
Alex55 | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:01 | Сообщение # 70 |
| Я еще использовал акриловый контур, у него усадки практически нет. Но сохнет долго
sahara | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:08 | Сообщение # 71 |
| Неееее, все эти ПВА и мякиши не дадут идеального шара.... Проклятый перфекционизм...
Grekmeister | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:25 | Сообщение # 72 |
| Цитата sahara ( ) Неееее, все эти ПВА и мякиши не дадут идеального шара.... Попробуй по моей технологии, может понравится Пост #15
klimoreh | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:29 | Сообщение # 73 |
Награды: 24
Статус: Online
| Цитата sahara ( ) не дадут идеального шара
а что прям шар был? есть фото?
sahara | Дата: Пятница, 14.06.2019, 21:09 | Сообщение # 74 |
| Цитата Grekmeister ( ) Попробуй по моей технологии Замечательная технология, но не подходит если нужен шарик на проволоку 0,8 мм Кстати, о птичках, а почему проект заглох?
Цитата klimoreh ( ) а что прям шар был? Хз...
Grekmeister | Дата: Пятница, 14.06.2019, 22:04 | Сообщение # 75 |
| Цитата sahara ( ) Замечательная технология, но не подходит если нужен шарик на проволоку 0,8 мм Кстати, о птичках, а почему проект заглох? А расплющить кончик проволоки? А проект не заглох, у меня сейчас в работе что-то вроде "коммерческого проекта" Як-15.
