Пятница, 05.09.2025, 03:35
Aviatik (Berg) 30.40 от MPModel
KtitorpillerДата: Понедельник, 24.06.2019, 22:09 | Сообщение # 16
Отличная сборка, удачи!
Андрей4781Дата: Среда, 26.06.2019, 18:34 | Сообщение # 17
Ktitorpiller, Алексей спасибо за пожелание удачи!
Всем привет! Небольшое обновление по проекту "Авиатик"
Спицевание колес
1. Склеиваем заготовки (картон 1мм каждая)
2. Намечаем расположение отверстий строго по диаметру для вертикальной оси на которой будет располагаться втулка.
3. Обрабатываем заготовку на черновую, придавая ей форму, близкую к овалу в верхней части, для имитации шины.
4. В намеченные отверстия вставляем иглу от шприца и проходим заготовку супер-клеем (игла не дает клею залить отверстия, потом прекрасно вытаскивается)
5. После высыхания супер-клея вытаскиваем иглу и обрабатываем деталь уже начисто (убираем поднявшийся ворс от бумаги)
6. Опять вставляем иглу и красим деталь в черный цвет. Я использую матовый черный акрил, слегка разбавляя его водой.
7. После высыхания краски убираем иглу и на внутреннюю сторону детали наклеиваем полоску шириной 1,5-2мм желательно серебристого цвета, для имитации обода колеса.
8. Аккуратно с внутренней стороны колеса, через полоску, восстанавливаем отверстия под вертикальную ось втулки, на которой так же необходимо сделать отверстия посередине ширины втулки.
9. Вставляем вертикальную ось, размещая на ней втулку, фиксируем ось капельками ПВА.
10. Центрируем втулку на оси и тоже фиксируем капелькой клея.
Вот и готово колесо для спицевания
Несколько слов по спицеванию. Пользуюсь вот таким шаблоном-пособием (спасибо Роману Демину за помощь)
Красным обозначены спицы лицевой стороны, соответственно черным тыльная сторона.
Начинаем с лицевой стороны и ставим спицы 1,2
Следующая ставится спица 3 потом 4
Следующая спица 5 потом 6
При установке спиц надо следить за центровкой втулки (перпендикулярность колесу)
Подошли к вертикальной оси и в этот момент необходимо установить спицы на тыльной стороне в том же порядке.
Спицы я устанавливаю на слегка жидкий ПВА, капельки наношу медицинской иглой.
Установка спиц с обоих сторон колеса дает возможность аккуратно удалить вертикальную ось втулки. Вот здесь необходимо дождаться полного высыхания клея и очень аккуратно вытащить ось.
После того как ось удалена можно продолжить дальше спицевание.
В итоге мы должны получить колесо как на фото выше.
Постарался как можно полнее описать весь этот увлекательный процесс.
Андрей4781Дата: Среда, 26.06.2019, 19:18 | Сообщение # 18
Всем привет! Вот и закончен проект "Авиатик". Представляю финальные фото модели
Фото с патрульным самолетом для сравнения габаритов
Часть моей коллекции
МОДЕЛЬ ЗАВЕРШЕНА
Андрей4781Дата: Среда, 26.06.2019, 20:18 | Сообщение # 19
Юра спасибо за поздравления! Уже закинул в галерею.
