«Новелла» об Ил-38
nextnic | Дата: Среда, 26.06.2019, 00:34 | Сообщение # 16 |
| Цитата Kirill102 ( ) Деревянную вставку с выточками под шпангоуты? Или что-то коробчатое придумывать? Kirill102, возможно, как вариант. Либо количество сегментов обшивки увеличивать. Можно конечно прямой участок в один сегмент замоделить, ну или склеить из нескольких - но большой по линии разреза трудно состыковывать. У меня например на ровном участке два сегмента и их снизу было о-о-о-очень затруднительно соединять (несколько раз переделывал). Еще как вариант как делают RC-моделисты - формируют каркас насаживая шпангоуты на ось/оси (как шашлык на шампур. Но может это вовсе не проблема, а просто мои руки?
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 26.06.2019, 00:35 |
Ил-18 | Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:35 | Сообщение # 17 |
| О!!! Как прелестно получается! Я собирал Ил-38 в 1:100 масштаба. В форуме есть. На базе самолета Ил-18 нашей коллективной разработки - Скуиррелфиша, Ван Экке, Яромира Смида и моей( Ил-18). Могу дать ссылку, если хотите. Гарантирую. Никто Вас из дому не выгонит. Это такая редкостная модель
korneliy | Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:46 | Сообщение # 18 |
| Большие модели по соединениям фюзеля редко рассыпаются, чаще крыло складывается. Меня до последнего времени 230-я бумага выручала- толстая, прочная, но груженый гвоздями нос таки оторвался.. С каркасом надо че то придумывать, по идее коробчатый будет жестче стержня, вот только как отверстия размечать в шпанах? Можно отверстия с запасом делать , потом заливать эпоксой или жидкими гвоздями
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Ил-18 | Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:51 | Сообщение # 19 |
| Вот, пожалуйста:
http://only-paper.ru/forum/83-16949-2
Ил-18 | Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:54 | Сообщение # 20 |
| И еще:
http://only-paper.ru/forum/6-17008-1
nextnic | Дата: Четверг, 27.06.2019, 23:08 | Сообщение # 21 |
| Цитата Ил-18 ( ) В форуме есть. На базе самолета Ил-18 нашей коллективной разработки - Скуиррелфиша, Ван Экке, Яромира Смида и моей( Ил-18). Могу дать ссылку, если хотите. Саркис, спасибо, я о Вашей модели в самом первом сообщении написал.
Цитата korneliy ( ) Большие модели по соединениям фюзеля редко рассыпаются, чаще крыло складывается. Я первый фюзеляж (в данной теме представленный второй) вообще пеной залил, обработал и вроде все нормально было. НО! Как только начал обшивку клеить тут и выяснилось что каркас повело. Ну и в ведро. А по крылу учел уже и ... короче вот такой набор получился: ... думаю не сложится.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 27.06.2019, 23:10 |
squirrelfish | Дата: Пятница, 28.06.2019, 02:02 | Сообщение # 22 |
| Цитата nextnic ( ) по большому счету нужен еще один тест. Ну так, делов то: кинуть клич, объявив набор желающих. Думаю, таковые найдутся. Не собирать же вторую такую громадину еще раз
nextnic | Дата: Пятница, 28.06.2019, 18:19 | Сообщение # 23 |
| Цитата squirrelfish ( ) Ну так, делов то: кинуть клич, объявив набор желающих. Думаю, таковые найдутся. squirrelfish, думаю рановато - сыроватая модель. Много чего еще и упрощать надо - намудрил, но это из-за отсутствия опыта. В 3D вроде все эргономично смотрится, а как дело до бумаги доходит то просто аут - кабину на 40% пришлось упрощать. А тем более еще и без инструкции ... Так что повременим пока, соберу а там видно будет.
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 28.06.2019, 18:20 |
Алена | Дата: Суббота, 29.06.2019, 04:58 | Сообщение # 24 |
| Самолеты без каркаса не ведет. Если сборка на склейках то они не разваливаются. Впервые слышу о таких проблемах. Оно, конечно, у меня самый большой Ту-128. Он в жизни метров на 6-7 короче будет. А в масштабе выходит на 13-16 см. А вот каркасные самолеты ведет всегда.
nextnic | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:48 | Сообщение # 25 |
| Цитата Алена ( ) Самолеты без каркаса не ведет. Если сборка на склейках то они не разваливаются. Алена, ну наверное Вы правы. На склейках, это типа как отдельными "бочонками" собирать"? Но остается вопрос чем заполнять пустоту внутри - одно неверное движение и "бочонок" сложится. Продолжаем - каркас крыла, небольшое обновление:
kav1961 | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:58 | Сообщение # 26 |
| nextnic, эффектная модель получается!
Алена | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 21:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата nextnic ( ) На склейках, это типа как отдельными "бочонками" собирать"? Наоборот на полосках бумаги. Детали не разделить потом. По-поводу прочности и жесткости. Я на Ту-128 изнутри детали подклеивала плотную бумагу. И как вариант. Берем шпангоуты. Делаем внутри них круглое отверстие, одного диаметра. И делаем из бумаги плотную трубочку такого же диаметра. Затем все эти шпангоуты нанизываем поочередно (по мере сборки) на эту трубку. Так как шпангоуты ходят взад-вперед по трубе (с натягом), то проблем что каркас больше или короче, чем выкройка, не будет. А с другой стороны и модель не поведет, так как труба центрирует. Ну я так вот думаю))))
А такой набор крыла как на фото, я точно не осилю).
Сообщение отредактировал Алена - Понедельник, 01.07.2019, 21:17 |
nextnic | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 22:43 | Сообщение # 28 |
| Цитата kav1961 ( ) эффектная модель получается! kav1961, спасибо, я старался.
Цитата Алена ( ) Ну я так вот думаю Алена, примерно так я себе и представлял. Только наверное это применимо к "пустым" секциям, без внутрянки. Ну а если с полным "фаршем" то без каркаса не обойтись.
Цитата Алена ( ) А такой набор крыла как на фото, я точно не осилю Ну не то что бы очень сложно, но муторно. Хотя такое количество нервюр избыточно (на законцовке крыла я уже через одну клеил).
Алена | Дата: Воскресенье, 05.11.2023, 02:44 | Сообщение # 29 |
| Шикарный проект. Закончит бы его. Думаю, польские издательства бы купили. Если нет просто интереса закончить, можно же подойти к вопросу как к заработку. Такой объем работы уже проделан.
Ил-18 | Дата: Понедельник, 20.11.2023, 18:14 | Сообщение # 30 |
| Конструкция крыла, прямо, как у летного экземпляра!!
