PWS-54 от Орлика
Андрей4781 | Дата: Суббота, 29.06.2019, 04:29 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Решил немного разбавить военную составляющую своей коллекции гражданской вставкой. Выбор пал на вот такой оригинальный самолет.
Немного истории
В 1931 году по заказу Министерства транспорта был разработан проект самолета PWS-54. а в 1932 году был построен и прототип, который был облетан в начале 1933 года. И после испытаний летом того же года был передан авиакомпании "LOT". В эксплуатации самолет показа себя не лучшим образом, поэтому вскоре был передан фирме для доработок. Однако это не помогло и самолет какое-то время использовали для транспортных перевозок и вскоре списали.
На старте проекта есть оригинал журнала
Допов никаких, буду резать все руками
Андрей4781 | Дата: Вторник, 02.07.2019, 15:12 | Сообщение # 2 |
| Всем привет! Работы над почтовиком идут и вот что уже сделано.
Каркас кабины.
Каркас кабины. Продолжение
Установлен педальный узел
Приборная панель
Слегка оживлена
Приборная панель установлена на свое место
Кресло пилота. Основание
Кресло пилота
Подушка из кожзама
Несколько слов по этому этапу и в частности по обоснованности применения в каркасе кабины картона 1мм. На мой взгляд применение такого картона абсолютно не обосновано. Жесткость каркаса вполне обеспечил бы картон 0,5мм, причем снизу есть несколько шпангоутов из картона 0,5мм. Автор может возразить что перегородки и были такими толстыми, вполне вероятно, но можно было сделать одну такую, где дверь между кабиной пилота и пассажирским отсеком, в остальном это лишнее. Соединение паз-шип, это хорошо, но когда есть соединение паз-паз и обозначены посадочные места деталей, то паз-шип это уже лишнее. Складывается впечатление что Автор отрабатывал пожелание Заказчика по увеличению стоимости лазерной резки, где стоимость складывается от длины реза лучом. Вот и стоит резка как журнал. Это сугубо мое мнение, которое может отличаться от мнения Автора.
На очереди продолжение формирования каркаса кабины
Андрей4781 | Дата: Четверг, 04.07.2019, 20:27 | Сообщение # 4 |
| Всем привет! Небольшое обновление по "почтовику".
Закончен VIP салон
Из отсебятины - отделка кресел кожей и тканевые накидки на подголовники.
На очереди обшивка каркаса
ympytyar | Дата: Пятница, 05.07.2019, 13:26 | Сообщение # 5 |
| С почином. Интересно будет посмотреть.
ympytyar | Дата: Пятница, 05.07.2019, 13:28 | Сообщение # 6 |
Алекс | Дата: Суббота, 06.07.2019, 03:02 | Сообщение # 7 |
| Да, начало не плохое, доработки это наше все))))
По поводу не согласия с некоторыми технологическими решения автора разработки это личное дело каждого, сборка в шип позволяет более точно позиционировать детали относительно друг друга, да, конечно напрягает их резать руками, но это издержки....
разработка очень точная, какие либо зазоры отсутствуют, посему собирать нужно внимательно
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
Андрей4781 | Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:52 | Сообщение # 8 |
| Алексей позволю себе и согласиться и не согласиться с тобой. Ведь речь идет не о том чтобы полностью исключить из каркаса соединение паз-шип, а о целесообразности применения данного соединения здесь, где длина составляет около 12см и присутствуют несколько шпангоутов, которые соединяются между собой стрингерами паз в паз и при этом дана посадочная полоса на выкройке. Говорить о том что на такой длине стрингер ляжет не на свое место просто некорректно. Конечно при разработке каркаса модели Автор хочет создать максимально жесткую конструкцию, но уж слишком усложнять каркас думаю не стоит.
Алекс | Дата: Суббота, 06.07.2019, 18:50 | Сообщение # 10 |
| Цитата Андрей4781 ( ) Автор предлагает выполнить его из проволоки 1мм, было принято решение не заморачиваться и сделать из картона, длина стоек взята из вида полного размера, толщина круга 1мм, поэтому все размеры вылета соблюдены. В круг толщиной 1мм должна вставится задняя двигателя (деталь 26д должна быть полностью утоплена в кольцо моторамы), то что моторама изготовлена из картона на мой взгляд вполне оправдано для оптимизации и упрощения сборки, но Л-образные стойки тоже стоило бы изготовить из картона 1мм, причем едиными деталями а не в нахлест склеенными полосками
Цитата Андрей4781 ( ) но уж слишком усложнять каркас думаю не стоит ну пара лишних шипов это не слишком усложнено))) в излишнем усложнении каркаса Кустов рулит))))
Цитата Андрей4781 ( ) Для удобства монтажа разделена на части
Центроплан в сборе разделение очень верно, а вот склейки из офиски я бы на нервюры центроплана добавил бы, получилось бы стык консоли с центропланом сделать очень красивым, а так на качество стыка очень сильно повлияет качество вырезанной нервюры крыла и ее соответствие нервюре центроплана
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 06.07.2019, 18:51 |
Андрей4781 | Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:02 | Сообщение # 11 |
| Алексей спасибо за разъяснения по поводу крепления мотора к раме, буду думать как выйти из этого положения. И насчет склеек из офиски ты тоже прав, не подумал я над этим, буду выкручиваться. Да, кстати Л-образные стойки рамы склеены не в нахлест, а в стык из картона 0,5мм
Алекс | Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:06 | Сообщение # 12 |
| Теперь дам пару советов по сборке двигателя
при сборке картера рекомендую детали 26j делать без дырки (не помню были внесены изменения или нет) и соответственно при сборке цилиндров отпадает необходимость в деталях 27а, далее, на то как в последствии встанет на место капот повлияет правильность сборки цилиндров, детали 27 - b, d, g должны быть утоплены в сопрягаемые детали
Цитата Андрей4781 ( ) Да, кстати Л-образные стойки рамы склеены не в нахлест, а в стык из картона 0,5мм
ну на фото мне показалось что в нахлест, бывает)))
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 06.07.2019, 19:06 |
Андрей4781 | Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:12 | Сообщение # 13 |
| Алексей огромное спасибо за советы! Правда вот теперь я задумываюсь над тем, что надо делать модель без капота, закрывать такой двигатель это кощунство, народ должен видеть это. Понимаю что это уже уход от прототипа, но зрелищность от этого выиграет. Скажи а ты тоже приложил руку к созданию этой модели? Кстати дет. 26а можно исключить в моем случае, достаточно на круге дать контрольные посадочные точки и правильно посадить мотор.
Алекс | Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:22 | Сообщение # 14 |
| Цитата Андрей4781 ( ) достаточно на круге дать контрольные посадочные точки и правильно посадить мотор.
нельзя, если правильно помню этот диск приклеивается к передней стенке кабины)))) а посадочной точкой является правильно изготовленная моторама...
для снятия капота и демонстрации двигателя достаточно иметь съемный винт, капот одевается и так плотно
Цитата Андрей4781 ( ) Скажи а ты тоже приложил руку к созданию этой модели?
все верно, я делал тест
Андрей4781 | Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:39 | Сообщение # 15 |
| Алексей а где еще подводные камни есть? Я то пройду этот путь, но лучше если сразу буду исключать реки-буераки
