Ми-28Н
takcoud | Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата Aleks35 ( ) А кто разработчик? МаксАрт? Конечно он, даже на обложке указан
археолог | Дата: Четверг, 19.09.2019, 16:53 | Сообщение # 17 |
| Здравствуйте. Приклеил обшивку,село очень плохо,сделал вывод,чтобы собирать эту модель,надо стать Максимом ,к тому же позитива не добавила бумага,тонкая и рыхлая,работать с ней очень тяжело .Задняя часть обшивки фюзеляжа не подходит (большие щели).Энтузиазм угас,второго журнала в продаже не нашёл,поэтому финальное фото и на дальнюю полку до лучших времён.
ShorrCan | Дата: Четверг, 19.09.2019, 17:38 | Сообщение # 18 |
Издатель
| Бумага 160-ка, она не может быть тонкой и рыхлой )) И уже есть несколько собранных Ми-28, вроде нареканий не было. Если Вы в Украине, могу перекинуть второй журнал.
maps | Дата: Пятница, 20.09.2019, 01:13 | Сообщение # 19 |
| Цитата ShorrCan ( ) И уже есть несколько собранных Ми-28 А можно ссылочки?
ShorrCan | Дата: Пятница, 20.09.2019, 01:41 | Сообщение # 20 |
Издатель
| Ок. На выходных поищу, вроде на Конрадусе видел. И на Онлике где то был собранный Автором.
археолог | Дата: Пятница, 20.09.2019, 04:04 | Сообщение # 21 |
| Цитата ShorrCan ( ) Бумага 160-ка, она не может быть тонкой и рыхлой )) Толщина в норме,я не прав. Ваша 0,2мм,Но тот же ломонд 160 имеет 0,17 мм.Большинство издательств печатают 180 при толщине 0,2.Разница в 0,03 есть пустота,создающая "рыхлость"заломы и слоение краёв.Пропитка цапоном обязательна,я это понял уже поздно.Подобная попалась один раз у изд.Qwest.Как то так. П.С.пусть полежит на полке,ещё подходы будут.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 20.09.2019, 04:07 |
ShorrCan | Дата: Пятница, 20.09.2019, 04:26 | Сообщение # 22 |
Издатель
| Некоторая беда в том, что у нас нет хорошей бумаги плотностью 180. Они все очень волокнистые. Монди есть либо 160 либо 200. 200-ка довольно толстая, идёт только на корабли 1-100. На остальные модели идёт 160-ка, которая довольно гибкая без выраженной волокнистости. Бумаг перепробовали много, пока остановились на этой.
археолог | Дата: Пятница, 20.09.2019, 05:31 | Сообщение # 23 |
| Нет худа без добра.Надо цапонить.
МаксАрт | Дата: Пятница, 20.09.2019, 07:13 | Сообщение # 24 |
| То, что я вижу на фотографиях, легло неплохо! Суть ещё в том, что я рисую под привычную самую дешёвую 160-ку, с журнальной бумагой не знаком, может другая чуток. Дело тонкое, но у меня щелей не было
ShorrCan | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 01:54 | Сообщение # 25 |
Издатель
| Чуть продолжу )) Каркас порезал лазером, выкройки чуть облил лаком и под вытяжку, сборку начну завтра с задней части фюзеляжа. Хоть я рукожоп ещё тот, но если хвост не собирается, увидим сразу ))
xabah | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 01:58 | Сообщение # 26 |
| Резка будет в продаже?
ShorrCan | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 02:14 | Сообщение # 27 |
Издатель
| Да, но надо чуть доделать. Есть косяки.
misha2801 | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:39 | Сообщение # 28 |
| Доброго!
Цитата ShorrCan ( ) выкройки чуть облил лаком Судя по фото-лак NEWTON. Мат или глянец?
ShorrCan | Дата: Вторник, 24.09.2019, 02:34 | Сообщение # 29 |
Издатель
| матовый
DemonGhost | Дата: Вторник, 24.09.2019, 03:54 | Сообщение # 30 |
| ShorrCan, поднял упавшее знамя?) Посмотрим, интересно. Максим, когда уже разка в продаже будет? И на Су-33?
